Sorte grožđa
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
I jedan i drugi su osetljivi na niske temperature...ali...
Kod mene u dvorištu, su plitke podzemne vode, tako da loza ne sazri na vreme i tokom zime izmrzne.
I mnogo zavisi od sorte ...Recimo imam lozu koju moram svake , ili svake druge, orezivati "u glavu"...a onda nema ladovine...
A imam jednu staru sortu, ja čak mislim i da je ustvari "divljak" , odnosno izbila podloga, koja nikad nije izmrzla...Pričam o periodu od nekih tridesetak , ma i više godina...
E zato sam ja posadio prošle godine ( novi red vinjage) , neke sorte, koje su mi savetovali, da se ne prskaju i da su malo tolerantnije na niske temperature..
Posadio sam "moldavku", koju sam kupio od rasadničara na pijaci i neku iz našeg starog vinograda, a zvali smo je "hilandarka" jer je navodno mom pokojnom Ocu dao neko, navodno baš sa Hilandara...
Ona se ne prska i ima onako masne "voštane" listove, e sad u vinogradu nije izmrzavala , a kako će se ponašati u ovim novim "dvorišnim uslovima"...pa pisaću narednih godina...
Imam mesta za još nekoliko sadnica, pa i mene interesuju neki korisni predlozi , uzimajući u obzir gore pomenute uslove, znači da se ne prska ( ili što manje, znači da je otpornija) i da je bar malo tolerantna na vodu i izmrzavanje...
Tomix
30 Jan 2010
809
Poljna - Trstenik
Sorte iz severnijih krajeva (I.Rizling, R.Rizling, Sovinjon, Semijon, Merlo, K.Sovinjon, M.Hamburg idr.) otpornije su prema niskim temperaturama, dok su sorte koje potiču iz južnih i toplijih krajeva (Kardinal, Afus – Ali, Vranac, Smedrevka idr.) manje otporne.
Ovde pamtimo zimu 2012 kada je zabelezena -24 e tada kao ni ostalim sortama nije bilo spasa .
Kada pisem o izmrzavanju mislim na vinogradarske uslove .
Vinova loza moze svugde da se sadi ali ne bere se bas na svim mestima -ako me razumes.
Veliki joj je neprijatelj bas plitka podzemna voda .
vuxsd
26 Nov 2014
2.646
Smederevo
... i neku iz našeg starog vinograda, a zvali smo je "hilandarka" jer je navodno mom pokojnom Ocu dao neko, navodno baš sa Hilandara...
Kad reče hilandarka - čudesna je to loza - video sam sopstvenim očima da raste između kamena
a sa druge - unutrašnje strane crkve je bio grob Svetog Simeona mirotočivog....
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
Tomix@, hvala ti, što si potvrdio ono o čemu sam ponešto znao...Ja sam da bih predupredio te dvorišne uslove sa plitkom vodom tokom većeg dela godine, uradio "drenažu" ispod posađenih sadnica...Na metar dubine od površine terena sam stavio kamenje koje će brzo povlačiti vodu sa površine...Očekuje me drugi deo drenaže... a to je povezivanje tog kanalića sa odvodnim kanalom, ali otom-potom, ne može se sve odjednom stići...
Vuxsd@, karakteristika te sorte je da nikad nije sazrela...Kažem imali smo u vinogradu pet komada ,tri crne, dve bele, ali verovatno zbog malog broja sunčanih dana u ovoj našoj moravskoj dolini uvek je bilo kiselo,tjt. nedozrelo. Sačuvao sam i zasadio dva komada, e sad ,kako će se ponašati u ovim uslovima , videćemo ..javljam...
I verujem da joj je prijatnijeda raste iz kamena nego da ima višak vlage...to verujem..
Ja u Hilandaru nikad nisam bio...Ali daće Bog još malo zdravlja i para ...
noca8
26 Nov 2011
37
Smederevska Palanka
Колега "гандрад" ако имаш неку фото "Хиландарке" ?
Ако неко има сазнања да негде постоји лоза Адакалка, Ја сам заинтересован за виоке.
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
Nisam slikao j...ga...Tek iduće sezone . No, to je belo grožđe , onako srednje veličine, a zrno je okruglo,slatko , veličine klikera...običnog...
Ove godine prvi put mi je prorodila na vinjagi ispred kuće, i jako je bilo slatko...U vinogradu , koji je nekih pedesetak metara više , nikad nije moglo da uzri da bih rekao : slatko je...Zato smo ga ubacivali u ostali vinski deo...Valjda mu je ovde pomoglo zalivanje ili što je na visini od 2,5 metara od zemlje... ili neznam šta već...
S' proleća ću svakako ostaviti par reznica , jer planiram da proširim taj red vinjage...
đađo74
17 Jun 2014
3.063
Prijepolje, Zlatiborski okrug , jugozapadna Srbija
Pozdrav za kolege sa ovog dela foruma ...
Danas mi je čovek za dvorišnu varijantu ponudio četiri sadnice crnog neprskanca ako sam dobro razumeo da se tako nekako zove.
Molio bih da mi kažete nešto više o toj sorti (ako je sorta ili žargonski naziv), bujnost, rodnost, kvalitet ploda, da li jojo je potreban oprašivač, itd ..?
DraganTesic
2 Jan 2018
47
Beograd
Какви су еколошки услови ту код тебе? Колике су најниже температуре токим зиме, колико трају и колико су честе? Каква је ситуација са пролећним мразевима, влагом ваздуха, ветровима...?
đađo74
17 Jun 2014
3.063
Pa šta znam, sve je to relativno. Uspešno uzgajam kupinu, malinu, šljivu, jabuku, krušku, višnju, trešnju, itd ...
Ekspozicija je čisti jug, pa samim tim ima i vrelih dana ali i udara vetra. Brdskoplaninski je kraj, a ono što me brine je nadmorska visina od gotovo 900.
đađo74
Moj predlog za tebe je stona sorta Moldavija (MOldava) .
Dobra za hladovinu ,otpornija od drugih stonih sorti.
Kolega da li je neophodan oprašivač za ovu sortu .?
gandrad
7 Mar 2014
1.733
jagodina
Šalju svakako...Ja sam naručivao i po dva komada ...i šalju.
Ja mogu napisati šta sam posadio u dvorišnim uslovima, "za vinjagu" znači i hladovina i rod, bez prskanja...
Od crnih , svakako , gore pomenuta, moldavka i koliko sam upućen tu je i kraj sa crnim sortama...
Ja doduše na drugom kraju dvorišta imam jednu crnu sortu, koja se održala , evo već predugo mnogo godina, nisam doduše siguran da se ne prska...prvo stoga što je kad-kad oprskam posle silaska iz vinograda....a drugo mislim da je to ipak izbila podloga...Ali je nekako prilično krupan grozd i relativno sladak ( izgleda da je neki starija podloga-ranije korišćena) tako da može proći za jelo a svakako je rodna i razgranata.I verovatno ću i od nje ostaviti par reznica za sledeću godinu, da ožilim.
Od belih :Ljana, Lasta i Straževski...mada ova zadnja nije otporna na pepelnicu, bar tako piše u prospektima...
sitas
9 Dec 2014
34
Skorenovac
Može li mi netko pomoći da nabavim bez semene sorte grožđa.
Može i grančice pa bi ih užilio i posadio
Neko ko još nije orezo svoje čokote.
Hvala unapred
ben roj
30 Mar 2013
695
uzice & novi sad
Gde mogu da nabavim crvenu plemenku.
Nju ni prosle godine nisam nasao.
Na sajtu jednog rasadnika sam nasao ponudu ali kada sam zvao telefonom rekao je da nema.
30 Nov 2017
177
Nis
Backa, Morava, Panonija, Sila, Petra?
U mom kraju ljudi nikad nisu ni culi za ove sorte- planiram bele vinske sorte, ove novostvorene otporne, 10 ari vinograd da zasadim. Parcela se sprema uveliko.
Da li neko ima iskustva sa ovim sortama, koja da, a koja ne, zasto?
Nemam nikog da mi kaze o njima nesto...
Sent from my CUBOT CHEETAH 2 using Tapatalk
Зоран
1 Feb 2015
273
Пивнице
Да ли неко може да каже која је ово сорта
Прошле сушне године није прскана, а ове кишне 2 пута са бакром. Укус је сасвим пристојан, али ипак није као нпр. Кардинал. Средњег времена зрења.
