Kalkulisem sada zimi kako skladistiti kukuruz na jesen 2016. Dosla mi je jedan ideja, pa bi voleo da neko ko ima neka iskustva u slicnoj gradjevini da svoje misljenje.
Neki orijentacioni plan je da zapremina bude oko 140-150 kubika, tj da moze lagano da se lageruje 100t robe (moze i vise, medjutim mozda roba nece biti istog tipa (psenica, soja, kukuruz) pa da mogu pregrade da stavljam gde treba.
Ovako nekako bi islo. Visina od patosa do krova 4m, sirina 2.5m korisnog prostora a duzina oko 15m. Patos beton izolovan sa kondorom, u taj beton pola metra zabetonirane cevi dimenzija 60x40 4mm debljina zida (deblje nema u toj dimenziji). Svakih 1,25m cev. Naspramne cevi povezane sa vezom na 3 mesta sa isto 60x40x4mm. Krajeve "cardaka" cu dodatno ojacati kosnicima. Nisam vican programima za crtanje, pa nisam skicirao ali mislim da je i ovako dovoljno jasno.
Daska od cola bi isla kao stranice. Matematika kaze. Da imam ukupno na 28 stubova od 4+0.5m duzine = 28 x 4.5m = 126m ili 21cev
Za povezivanje naspramnih stubova mi treba 3x2.5m x 13 polj ~ 17cevi (ovde je verovatno prejako to uradjeno i moram se jos konsultovati sa nekim gradjevincem da mi se uradi proracun). Da idem sa 40x40 x 3mm i to bi bilo dovoljno sto prilicno jeftinije.
Kubik daske je oko 250e. 3cm stranice a potrebna povrsina je 4m x (15+15+2.5+2.5) = 4 * 35 = 140m^2 x 0.03 = 4.2 kubika x 250e = 1050e. Sa uklapanjem i tamte vamte nek se uklopim 1200e za dasku.
Cevi idu po ceni od 55din+pdv za kilogram gvozdja.
http://www.jeepcommerce.rs/sales_assortment_pipes.asp
Ovde ima masa po duznom metru.
60x40x4mm je 5.51kg/m x 126m = 695kg Sto ispada oko 55*1.2*700 = 46200din
40x40x3mm je 3.49kg/m x 100m = 349kg, 55*1.2*350 = 23100din
Beton oko 10e/m^2 ruke + materijal. 15*3(2.5 je unutranja dimenzija, malo prepusta da ima sa svake strane zbog cvrstine za stubove) = 450e
Krov ne znam cene ali u 1000e treba da se uklopim za metalnu kontrukciju i lim.
Ukupno od patosa do krova = 450e beton + 600e gvodzje + 1200e daske + 1000e krov = 3250e + ruke majstora.
Kako vam se cini, sta bi menjalio, dodali, oduzeli?
