Sistemi za navodnjavanje
Jos jedno pitanje, interesuju me iskustva sa markom creva za navodnjavanje kpk. Koje su po vase izboru Queen Gil, T tape ili Aqua trex?
meni se guen gil nesvidaju,a t tape,toro ,rodrip ili atp te sam koristio i sve su uglavnom po meni slične zavisi samo cena
Aluminijumske cevi 6m i pumpa na kardansko vratilo pa teraj i po 2-3 reda po 200 metara
Imam druze agregat koji pici 3200l u min a i te cevi secem njivu popola i duzina je 2x po 150m.
@ sale
Moraš da znaš da trake najbolje rade na određenom pritisku, zavisi od proizvođača ali tu je oko 1 bar. Nije fazon nabiti 2-3 bara u trake da bi na kraju imao nekakav pritisak. Tek tada ćeš imati nejednaku distribuciju vode.
Sad sam se vratio par postova gore i video da su u pitanju trake .
Sorry , sa trakama nisam do sada radio , samo kap po kap .
Imam bušeni bunar(subarteški ako se ne varam oko naziva) na 33 metra, dvocolovna cev, nivo vode je na 5-6 metara od površine tla.
Da li neko može da mi kaže, kakva benzinska pumpa bi bila dovoljna da se crpi voda iz ovog bunara, a protok koji bi meni odgovarao je oko 2000 lit/h, jer je to za baštu od 10 ari za navodnjavanje.
Potreban savet ,
Busen bunar 54 metra ,2 cola maticana cev, 5/4 usisna 9 metara ,visina vode oko 4 metra od dna sahta ,razvod alkatan oko 60metara 1 col , do prve slavine . elektricni motor 220 v 1200 w/na uputsvu pise da daje 3600 l/h/ ,a daje 32 lit /minut , t-tape /kapaljke na 20 cm/trake 6 -12 komada x 55 metara duzine , /povrsina koju bi trebao da navodnjavam je 21 ar krompir i povrce, duzina traka na povrsini 3000 metara , pitanje glasi : da li je pumpa slaba ili bunar dalje malo vode, jer ne odgura vodu do kraja redova pesak suv , pa sam smanjio broj redova vec na 6 ali ....trake su nove 2 l/h ... hvala
najverovatnije slaba pumpa jer ako sad imaš samo 32 lit totije bez pritiska kad pustiš kroz kap po kap tu još gubiš jer potreban tije i neki min.pritisak za creva dabi radila ili promeni pumpu ili smanji broj redova za zalivanje ali po meni najbolje probaj sa nekom većom i boljom pumpom,ili smanjuj redove da vidiš kolko moze da podnese redova pa posle to preračunaj kakva biti pumpa trebala.
Svi sistem KPKi su konstruisani da rade na pritiscima od 1 bar, ako nemas pritisak u trakama 1 bar onda kao sto rece skal da smanjujes broj redova ili da menjas pumpu...
Kontaktirao sam prodavca pumpe, i saopstio mi je da 3600 l/h nije iz bunara nego pretakanje ,!!!! , /iz bureta u bure ili tako nesto ,probao sam sa severovom 9 m , istrosenom i gura cca 6 x 55 metara ali nova bar tako pise daje oko 70 l/min , ali to je verovatno isti fazon ne bunar nego pretakanje , koju pumpu predlazes da nabavim elektricnu 220 v .
Postoje vertikalne pumpe italijanskih proizvodjaca koje imaju po 5 radnih kola i izlaz na 5/4 a vuku na dubinama do 100m provereno rade ali i cena im je dobra....
