Setva jecma 2011.
Nije malo , stariji ljudi pricaju da je dovoljno i 90 kg/h ili oko 160kg/h
Evo nekih podataka sto sam nasao u vezi jecma
Agrotehnika za ječam
  • Predusevi za ječam su isti kao kod pšenice. Dobri predusevi su rane okopavine, po mogućnosti da se izabere predusev koji ostavlja dovoljno vlage i da se procesu obrade zemljišta sačuva vlaga zemljišta radi izjednačenijeg klijanja i nicanja.
  • Osnovna obrada i priprema zemljišta za setvu je ista kao kod pšenice. Za ozimi ječam, obrada zemljišta bi trebala početi ranije nego za pšenicu (zbog ranije setve).
  • Đubrenje za ječam je specifično zavisno od njegovih ekoloških tipova. Zbog slabije razvijenog korenovog sistema, treba računati da unošenje većih količina hanjivih materija u zemljište.
  • U pogledu značaja pojedinih hranjiva, isti je kao kod pšenice, s tim da se posebno mora voditi računa o količinama azota zbog manje otpornosti ječma prema poleganju.
  • Ječam najviše usvaja azot, zatim kalijum i najzad fosfor.
  • U periodu od nicanja do kraja bokorenja ječam usvoji polovinu fosfora i ž kalijuma, a tek u toj fazi počinje intenzivno usvajanje azota. Zbog toga, on ima najveće potrebe prema azotu u fazama bokorenja i vlatanja.
  • Kod pivarskog ječma daje se više fosfora i kalijuma, pošto azot u većim količinama utiče na povećani sadržaj proteina dok fosfor i kalijum utiče na povećani sadržaj skroba i brašnatog zrna.
  • Ukoliko je zemljište siromašno azotom, veće količine azotnih đubriva povećavaju prinos bez štetnog povećanja proteina u zrnu.
  • Za pivarski ječam iza đubrenih okopavina prosečna količina hranjiva treba da iznosi 40-80 kg/ha N, 60-100 kg/ha P2O5 i 80-120 kg/ha K2O, dok za stočni ječam treba dati 60-100 kg/ha N. 50-80 kg/ha P2O5 i 40-80 kg/ha K2O.
  • Način unošenja mineralnih đubriva je isti kao kod pšenice samo što prihrana azotom treba biti nešto ranija nego kod pšenice.
  • U aridnijim područjima za jari ječma treba celokupnu količinu NPK hranjiva dati predsetveno
  • Setva. - Izbor sorte, priprema semena, semenski kvalitet je sličan kao kod pšenice.
  • Optimalno vreme setve ozimog ječma je ono koje omogućava da se od setve do prosečnog datuma prekida jesene vegetacije nakupi suma temperatura oko 580[SUP]0[/SUP]C. To je negde u proseku od 20 septembra od 10 oktobra.
  • Za setvu jarog ječma važi pravilo sejati što ranije, to bolje, a to znači čim se rano u proleće može ući u njivu (kraj februara ili početak marta) u ravničarskom području dok u planinskim rejonima setva treba da se obavi tokom marta do početka aprila.
  • Način setve i količina semena razlikuje kod jarog pivarskog i ozimog stočnog ječma.
  • Kod pivarskog ječma je bitno da se otklone uslovi za bokorenje, pa se zbog toga seje na manji razmak red od reda (10-12 cm) sa većom količinom semena (oko 450-500 klijavih zrna/m[SUP]2[/SUP]).
  • Ozimi višeredni stočni ječam seje se takođe na razmak red od reda 10-12 cm, ali sa količinom semena od 500-600 klijavih zrna /m2 što obezbeđuje oko 400 prezimelih biljaka/m[SUP]2[/SUP], odnosno pri dobrom bokorenju od 600 do 900 klasova/m[SUP]2[/SUP].
јечам иде 180 - 200кг по хектару, ја сам сејао свој неселектиран и ишао сам са 250кг, у питању је шесторедни нонијус
Danas sam isao da obidjem njive gde je posejan jecam dvoredni, 11.tog, znaci pre 12 dana. Na jednoj parceli je nikao sav, tu je bilo malo vlaznije kada sam sejao i poprilicno je gust, nabacio sam malo vise semena, a na drugoj tek izbija, bili je suvlje.
Al mi je i pomoc...Nisam planirao da ga sejem,ali cu posejati jednu njivu cisto da imam za svinje...
Sejte slobodno.Neće mu ništa faliti,treba ovih dana kada se uvremeni da sejem tritikal i ječam uslužno.Jedne godine sam sebi sejao po mrazu što će reći kasno pa mu ništa nije falilo jedino neće ranije dospeti ali to nije ni bitno.
Posej samo sto pre,posto je zemlja prilicno topla,a za novembar prognoziraju relativno lepo vreme,trebalo bi da izgura svoje.Meni je na jednoj parceli pustio klicu za 3 dana,ocekujem da zazeleni za jos toliko,to je dokaz da je dobra temperatura.Ako sejes tritikale jos bolje.
@DraganNB sej slobodno, sejali smo mi ranijih godina i oko 20. novembra i jecam i zito i prinos je bio bolji nego nekad kad je sve u roku.
NS nonius
Sejan 06.10.
Izvinite draga gospodo sveznajuca,da li ce zbog toga sto je sejano u krug biti losiji rod u odnosu na setvu red do reda?
Hvala!
uvek na kraj srca.rekao sam u sali ali i ozbiljno zato sto su mi doku...li markiri ali nikako da probam bez ili sa jednim.a ovo za rod cekamo minjdjusarevu reakciju:haha:
neutice to na rod,nego moras sad tako i kombaj terati i djubrivo bacati,nemoj slucajno da promenes pravac kretanja,narocito pazi kad ga budes naprolece spartao posto imas u sredini preklopa pa ce ti spartac poseci redove,e tu utice na manji prinos
