Samo polako, sve će ti se polako razbistriti, nije ništa komplikovano.
Što se tiče ribizle, ona je samooplodna tako da ti ne treba više sorti iz tog razloga. Korist u sadnji više sorti je u tome da se berba može razvući na više nedelja, jer postoji razlika u zrenju između sorti i po nedelju dana, što je od velikog značaja kod velikih zasada a gde je ručna berba. Naravno, takođe se veoma brzo, kroz par godina, može uvideti kojoj sorti najviše odgovara teren i koja se najboje prilagodila terenu, pa u tom smeru širiti proizvodnju. Moj savet, odlučićeš se zajednu ili dve, tri sorte kao pretežne koje ćeš zasaditi u najvećem broju, ali uzmi i od ostalih po koju, zasadi i prati kako će se razvijati i kakav će i koliki rod dati. Možda neka od njih se pokaže čak i bolja od svih ovih koje mi hvalimo za naš teren i naše uslove.
Što se tiče totala, prevashodno zavisi od godine, može se proći sa jednim ako ne bude previše kišna. Ukoliko jeste mora se ići dva puta jer prvo neće imati svrhu ako "druga trava " stigne da iscveta i baci seme. Sve to treba ugoditi i prilagoditi svom terenu jer postoje razlike a naročito između tvoje i moje nadmorske visine. Samo ne treba zaboraviti da za usvajanje totala treba minimum dva dana bez padavina a za totalno iskorišćenje jedno desetak lepih, a što sunčanijih to bolje. Kod mene se praktikuje da posle prskanja totalom se ništa ne radi na tom mestu minimum 45 dana.
Zaboravih za cvetanje, ne brini, kad su Miljkove preživele onoliki sneg i mraz u cvetu, nema bojazni, i čak odličan rod dale te godine... imale su i slike ovde na temi. Nadam se da ćeš uspeti ovde i da nađeš od naših drugara sadnice, jer ćeš ovde dobiti ipak ono što ti kažu da jeste a ne "mačku u džaku.
Pozdrav!
