Bravo jura skolski nema sta...
Kod mene tek pocetak prvog para pravih listova setva 23.01 2016.
A sto su ti kontejneri spavali sa misevima ..
Ljubek, kako izgleda ta sprava za sterilizaciju? Jel duplo dno, pa kroz supstrat ide para ili kuvas celu masu?
Dobri ti ti kontejneri
Duplo dno zemlja odvojena od vode oko 10-tak cm.kada prvo bure prokuva tj para izlazi na vrh bureta vadi se supstrat i stavlja drugi.Vode bude za 3 bureta.Supstrat je vruc przi po rukama samo tako.
Dobri kontejneri a sta kazes.....
Nocas mi se kotao zaleteo, slao je 110 stepeni.Gotov da prokuva.
Sin me je probudio oko 4 sata ujutru.Dok smo sredjivali situaciju pitam ga kako je znao posto je i on spavao.
Kaze Bole (nas pas) je cvileo i grebao mu na vrata.Kada ga je probudio odveo ga je u kotlarnicu i video je propast u najavi.
Inace pre nekoliko godina je bio prokuvao i popustila je bila cev od glavnog odvoda sto salje vodu.To je sistalo i pistalo samo tako.Sve komsije su bile izasle na ulicu koliko se culo.Ulica je bila puna pare.Vrlo zajebana situacija.
Isto pre nekoliko godina drugaru je prokuvao kotao......nasao ga je 15-ak metara dalje od kotlarnice.
Jel kod tebe zatvoren ili otvoren sistem...
Kako to rasire se pa sta se desava da kotao prokuva..Jel ako se rasire onda ne ide voda kroz njih.Nisi bas nesto objasnio..Problem je sto se plastenik greje okiten crevima, ona se rasire i kompezuju pritisak.
Zato sam te pitao da li imas otvoren ili zatvoren sistem-onaj sa ekspanzionom posudom.Okiten creva sto se vise zagrevaju postaju sve meksa, a i voda se siri i pritisak se ne moze povecati u crevima.Ali zato u kotlu moze da se poveca.
Na hladno kada punim sistem dizem pritisak na 1,2 bara.Kada kotao salje u kucu toplu vodu na termometru se pritisak poveca na 1,5 bara a u plasteniku ostane 1,2.U kuci su bakarne cevi i radijatori, a u plasteniku su okiten creva.Jedino objasnjenje koje ima smisla je da se creva malo rasire.Voda se nije pretvorila u paru (verovatno zbog pritiska) i pumpa je normalno radila.
Nisam bas siguran ali mislim da je siguronosni ventil namesten na 2 bara i normalno da ne odreaguje.Ja u tom slucaju ispustam toplu vodu iz kotla, a ubacujem hladnu sve dok ne spustim temperaturu na zeljenu vrednost.Sva zajebancija je nastala zbog toga sto je klapna vila prebacena na lozenje a ne na rad.Direktno iz lozista umesto kroz komore vuklo je direktno u dimnjak.
