Prednji utovarivač i zadnji utovarivač (kašika)
  • Začetnik teme misasumadianc
  • Datum pokretanja
Својевремено у комбинату су користили 52-ку само за киповање вагонки са репом. Кад је прљава знало је да буде преко 11 тона. Новије 82-ке нису могле да изгурају клип до краја.
Zavisi na koliko je podešen pritisak na izvodu za kipovanje tj spoljnjoj hidraulici. Ne bitno je koji je traktor u pitanju jer i zupčaste i klipne pumpe mogu napraviti takav pritisak (najviše što sam izmerio direktno na pumpi je bilo preko 300 bari) da im pukne telo-kućište.
Је ли Лука, је л' си овој твојој педесетки кабину скидали брусилицом: отфикарили кров, бокове, шоферку, а оставили блатобране, патос, леђа или је то из фабрике изашло као два одвојива дела?
I mi smo danas spakovali, malo pre zavrsili.
Zurili smo, treba djubre da tovarimo, ostalo resiti hidro otvaranje kasike i eventualno nivelaciju, mada je komplikovano i kostace dosta vremena ali videcemo.
Mislio sam nesto na ovu foru...
Licno mislim da na mali traktor koji ima hidraulicnu pumpu sa protokom od 14-15-16l u minutu nema svrhe stavljati utovarivac koji ima hidraulicno otvaranje kasike AKO SE KORISTI ZA UTOVAR STAJNJAKA. Jednostavno sporo otvara i zatvara, ne moze da otrese kasiku. Na potez je bolje, samo povuces i govna odu. :haha:
E za bale je klip za nagib kasike majka.
Petre grešiš!!!!!
Sa pomoćnom pumpom sam terao nagib i krokodil i išlo je super
Glavna je terala glavna 2 klipa
Kod mene ima 5 klipova
Rus ima onu veću pumpu i brze su komande
Moze se namestiti meh na makaze i manji klip pa bude super, ne sikiram se za to.
Prvi put radim prednjim utovarivacem, ovo je odlicno.
Vec razmisljam o vecem da montiram na veci traktor.....
Ima ovde jos prepravki, kad bude bilo vremena..
Deks jel ovaj to kipuje po njivi?
Vidim gomilice
Kako to razbacite kasnije?
U pon razbacujem ako bude lepo vreme ..
Imamo neki hilikopter, razbaci lepo sa kamarica, oranje odmah iza.
Nikako da dodje na red prikolica a imamo djubreta godisnje preko 100 ovih malih, sve sam oko toga pa ako je daleko njiva vozim po 15 dana djubre, "ko neki rabadzija sam"
Da, ima pomocnu.
Ovo su bili nosaci koje sam pravio za 560
Oni su seli uz minimalne prepravke
Poludeo sam kad sam ih skidao sa 560 jel sam sve vijke lepio do duše plavim lepkom
A pravio ih od 8mm zid cevi sa otpada
I ploče 15mm teško ali baš teško
Te dve konzole i greda ispod preko 250kg
Ima oko 300kg, ide dobro s' obzirom da je traktor lagan.
