Arkadije, javi, ako ne zaboravis, rezultat takve setve posle tanjiirace.. Živo me zanima hoće li tu biti nešto i kako će to izgledati.. Čekam nekog sa takvim ogledom, jer imam neke njive peskuše, probao bih bez oranja..
Ja sam ove godine dva puta tanjirao jednu njivu od 2ha,pored Save gde je peskovito i posle toga samo jednom prešao drljačom i posejao Dekalb 5170,03.05.2015.
Ne mogu sada da postavim sliku kako je izgledalo kada je potanjirano,ali je bilo mnogo bolje nego da je orano sada u proleće.Inače na toj parceli se ore uvek u proleće i onda odmah setvospremač i setva.Ore se u proleće zato što ako Sava poplavi odnese deo gornjeg sloja zemlje tako da je ovo bolja solucija.Prinos uvek bude odličan i jako sam zadovoljan sa ovim načinom.
Kako pada red iza točkova ? Tu mora da točak gazi pred redom .Što niste stavili veće distancere i uže točkove ako je moguće?
Distanceri su najsiri...od 130 ks,a razmak izmedju tockova je dobrih 15-20 cm...red ide 4cm od kraja sare zadnjeg unutrasnjeg tocka i nema problema pri setvi...bar sada,u suvom,seje u rastresito kao i ostali redovi.
Kako kroz selo idete sa tom grdosijom?:sta:
oprezno i polako,druge nema...
Kod nas te velike sejalice vuku na tockovima. Jer i sa 6 redi na 70cm je uzasno naporno ici ulicama.
NA, u kojoj brzini si sijao.....?????
ja sam sve sijao u prvoj brzoj na fergusonu, i ispalo je tako.......nisam htio žuriti sa drugom brzinom, puno je kvalitetnije sa prvom......
Ako nije problem ako neko pouzdano zna tezinu 4-redne OLT-Nodet sejalice bez kutija za djubrivo.Hvala:ppozdrav:
Samo 450kg,kod mene dvoredna Maksikor ima toliko.
Kakva je IMT pneumatik sejalica,jel to uopste cemu vredi,imam neku kompezaciju za auto da je dobijem ali ovde u temi se samo pise o nodetkama,gaspardo,agria,majevica i slicne.Niko da napise nesto i o ovim sejalicama cuvenog IMT-a,nije valjda da su katastrofalne.
Ja imam IMT i prezadovoljan sam sa njom ,malo ima komplikovane skidače semena ali ništa specijalno,sejem kukuruz.Takođe i soju sa dva reda rupa ,šta god te interesuje pitaj na PP.
Ovo dosad sto sam uspeo povatati po ovoj temi o IMT sejalicama je sve najgore,obicno svi znaju da nevaljaju a nisu probali ili su culi da nevalja,koliko sam skontao teza(kg) je od nodetke.Na koji princip radi,jel slicno nodetki ili IMT ima neki svoj specialni sistem ili je unapredjena mehanicka IMT u pneumatik.
Ono sto sam ja video kod mene,seje mi covek sa Imt pneumackom,da ne seje na jednaku dubinu.Raspored i nije los,ume da izbaci po dva,ali dubina setve vrlo losa,na strani katastrofa.
Nema to veze sa menaničkom,radi kao i uglavnom sve pneumatske sejalice starije proizvodnje,znači sa raonikom.Teška je 480 kg.I nema zemlje u koju nisam uspeo posejati,i to na dubinu koju sam hteo,ove godine sam sejao jednom koji je kasnio sa oranjem a bogami i sa spremanjem,i čovek koji mu je spremao je prešao njivu 4 puta i rekao mu da mi javi da ne dolazim jer to neću uspeti da posejem,kad sam je spustio ni jedno zrno nije bilo ni blizu površine.Tako da što se toga tiče može i po betonu da seje.Ima neke mane naravno,nema na primer mazalice na čaurama baterija,to mora da se izbuši naknadno i postavi ,to je par sati posla,ima dosta komplikovane markire,to sam preradio,i postavio pneumatski klip za prebacivanje markira.Zamenio creva posle treće sezone uzeo nove ploče,koje su inače 1500 din set,zamenio plastične prstenove i teraj,radi kao sat,upoređivao sam sa koleginom agri-om ništa bolje ne poseje nego moja.I ja kad sam kupovao više sam čuo saveta da je ne uzmem nego da je uzmem,ali sam se ipak odlučio da probam,jer nije bila puno para,pa i ako ne valja lako ću je prodati,i evo je kod mene 4 sezona radi kao sat.
@vladimir92,za dubinu prvi put čujem da posatoji problem to se jako lako našteluje,a što se tiče po dva zrna,to je isključivo do skidača semena,koji su kao što sam rekao malko komlikovani ali kad se dobro našteliuje nema po dva zrna sigurno.
Ako laze koza nece rog,pa tako i ovde cena kaze odnos IMT-Bekerica ili Olt-Nodet,ako malo ispratite oglase vidi se koje duze stoje i koje su jeftinije.
Radi na principu vakuma kao i nodet
neki je kude,neki su zadovoljni
