Plug - osnovna tema
Dragan18
10 Avg 2008
5.473
Bačka Topola
moj pokojni deda me je tako naucio ... on je imao za fergusona 755 plug niski klirens star 30 godina ! Da vi viidite te daske ,ko ogledala , onda je IMT ugradjivao engleske daske i na tom plugu daske su bile ko nove posle 30 godina eksploatisanja taj plug je bio kao nov farba ko iz fabrike vazda u garazi daske premazane tavatnom mascu ! Na osnovu tog iskustva preporucujem garaziranje radi sto duzeg radnog veka masine ! Pozdrav
@ NOVI
ako je plug opran premazan i garaziran nema potrebe za novinama jer je vec dovoljno zasticen ! Ali i to je ok !
~Kiki~
25 Nov 2008
2.480
Padej
Da li neko može da mi kaže kako da otklonim kosu vuču pluga . Konbinacija Zetor 6011 , IMT-FOP 756.20 , i banatska teška zemlja.
Čugi
Zaslužan član
15 Avg 2007
2.117
Nova Pazova
Podesiš ga kako treba, vuče ti u koso jer nije dobro podešen ili je negde iskrivljen.
nikt
5 Apr 2008
729
23314 Руско Село
Покушај овако-вертикална нивелација,хоризонтална нивелација,резултат топлинг под углом 90 степени у односу на гредељ.
kloki
20 Apr 2008
1.244
pančevo
nikt je napisao(la):
da da ,a to sto si stegao lance, nepricas
~Kiki~
25 Nov 2008
2.480
Padej
Meni lepo ide kada ga pustim da ode u levu stranu u pravcu kretanja gledam ( tj. kad otpustim desni stabilizator ) , ali onda mi nesloži lepo brazdu nego ostane dolina ( mali kanal ) između prolaza . Ali vidim da kod tebe nije pod 90 stepeni .
nikt
5 Apr 2008
729
23314 Руско Село
За Клокиа-Шпанере (ланце) затегнем приликом првог качења плуга толико да кад је плуг у транспортном положају приликом неравног пута (вагаша) полуге не додирују односно не запињу за крампоне гума а то је од 7-10 см.На слици изгледа да су затегнути али погледај навоје на шпанерима,увијени су само 1/3.
За Кикиа-Ја сам написао топлинг под углом 90 степени у односу на гредељ (попречну осовину) како си ти видео да није?!
4 Jan 2008
2.942
Vinkovci
nikt jel možeš u temu tratori staviti slika od svog T-40? I kako te služi, kakav je orač, jel se kvari, kako prednja vuča itd. što više informacija to bolje. Hvala.
~Kiki~
25 Nov 2008
2.480
Padej
Ok ali ako mi je pod 90 stepeni onda mi prednja glava ne radi lepo tj. ne poklopi predhodni prohod i ostane " kanal" tj. oranje nije lepo ravno nego sa brgovima i dolinama. Da li si to prepravljao ručicu za zakretanje poprečne osovine.Slikaj to pa postavi. Hvala.
nikt
5 Apr 2008
729
23314 Руско Село
Покушај да скратиш десну вертикалу или да продужиш леву тако да ти кад уђеш у бразду попречна осовина буде хоризонтална са земљом(орањем).Стим да захват предње бразде, регулишеш померањем попречне осовине.Ако је велик захват помери је у лево а ако је мали захват десно.Кад је све ово у реду ручица остаје за фину регулацију.Код тешког орања,спорије брзине ако не оставља чисту бразду помери је напред према трактору (као код мене на слици) а ако су услови за орање нормални врати је на средину.
~Kiki~
25 Nov 2008
2.480
Padej
To sam shvatio meni poprečna osovina stoji horizontalno , ali kad pomerim plug po poprečnoj osovini da ima prva brazda preklop sa točkom 2-3cm . onda mi topling stoji ukoso i traktor beži na oranje . Ajde molim te uslikaj ono čudo od ručice i ja imam problema sa njom da izbijem onu prokletu kocku. :zli:
A hvala i za knigu , ja sam to već negde video .
Čugi
Zaslužan član
15 Avg 2007
2.117
Nova Pazova
A da se nije poprečna osovina "okrenula" u čaurama koje je drže, dovoljno je malo pa da se plug ne može dobro naštelovati. Najbolje bi bilo kada bi ti postavio sliku pluga, od napred, sa strane i odozgo.
~Kiki~
25 Nov 2008
2.480
Padej
Kako se okrenula u čaurama , koleno je podesivo tj. može se zakrećati od vertikale +/- 10stepeni. Ako sam upravu.
~Kiki~
25 Nov 2008
2.480
Padej
To su čaure kroz koje prolazi osovina . Tu ima ne više od 1 zazora.
Čugi
Zaslužan član
15 Avg 2007
2.117
Nova Pazova
Ne znam kako je to rešeno na tvom plugu, a evo kako je to izgledalo na mom starom IMT-u 701 (preteča 758.20), na tim šrafovima zna da popusti i malo se pomeri. Kažem ti najbolje bi bilo da slikaš plug pa da vidimo položaje.
~Kiki~
25 Nov 2008
2.480
Padej
Slikam ga sutra . To misliš na pomeranje levo desno kroz te čaure . Te čaure to sprečavaju. Zar ne.
Čugi
Zaslužan član
15 Avg 2007
2.117
Nova Pazova
I to, ali ja mislim da se osovina tu okrenula, znači isto ono što radiš sa ručicom, samo se to povećalo zbog "okretanja" osovine i sad pravi problem jer je suviše zakrenut plug, mislim, ne tvrdim. Videćemo na slikama.
