panonski beli kunić
Pozdrav svima hteo bih da pocnem da gajim zeceve.
Da li ima neko iz okoline Panceva ili Beograda ko gaji panonce?
Ja sam kupovao panonce u Ostruznici I prezadovoljan sam sa njima.Pogledaj u oglasima,bilo je na poljoberzi itd...
Dali ima neko panon belog muzjaka da bi hteo da pari,imam zenkicu staru 6 meseci kojoj je prvo parenje a posto sam i sam ne upucen voleo bi da mi se javi neko iz Temerina ili okoline temerina.Posto sam pocetnik u svemu ovome
Kako resavate hladjenje prostorije sa kunicima? Razmisljam da montiram neki ventilator, ali ne bih da budu u promaji. Ima li neko neki predlog kako to resiti?
Za sada ventilator. ali cim temperatura ode jos 10 stepeni gore, moras staviti neku vlaznu krpu gazu ili tako nesto ispred ventilatora da time spustis jos 5 stepeni vazduh i da ga vlazis... pa ako dobiju sugu na usima dobiju. bar ce biti zivi.
Poslednja izmena od urednika:
za sada ventilator. ali cim temperatura ode jos 10 stepeni gore, moras staviti neku vlaznu krpu gazu ili tako nesto ispred ventilatora da time spustis jos 5 stepeni vazduh i da ga vlazis... pa ako dobiju sugu na usima dobiju. bar ce biti zivi.
Puno hvala na savetu. Uradio sam izolaciju kunicnjaka, ostao mi stirodur od 5cm kada sam radio izolaciju kuce, medjutim to zimi vrsi posao, leti ne bas. Mislim da ih necu ni pariti tamo do kraja avgusta.
Oba dva su panonci, jel? Zna neko koja je razlika u njima? Mislim na oblik glave...
Bas tako inace to je moj muzjak sa slike od gore :osmeh:sad vec ima godinu dana i nareavio je vec dobro potomstvo ceka ga burna jesen :)hehe....
Pozdrav. Imam pitanje za sve kunićare koji drže panonce. Napreduju li oni stvarno tako dobro, ili je to samo priča koja drži vodu na ozbiljnim farmama u idealnim uvjetima? Postižu li oni kilažu za klanje u dobi od 3 mjeseca ako jedu isključivo peletiranu hranu ili je netko imao iskustva da brzo napreduju i ako se ubaci i žita?
Planiram kupiti par komada pa da znam u što se upuštam.
Unaprijed hvala :ppozdrav:
U svakom slucaju videces razliku od mesanaca, ``misicavi`` su od mesanaca, nabijeniji, prostom recju znas kako izgleda tovno pile, e kako izgleda domace pile. Pa kad se zakolje posle 1.5 mesec.
Moji panonci...
Bolje kupi mlado,nemoj skotne zenke,jer postoji sansa da je losa majka ili ima neki drugi problem pa je zato na prodaju
Zima druze, nemoj uzimati skotne zenke. I moja ti je preporuka da je mnogo bolje kupiti mlade zenke.
Nisam ni mislio na matoru zrnku nego na mladu spremnu za parenje pa da je naparimo!
