telnett je napisao(la):Stalno cimanje na gore mislim svi manji ursusi i zetori to rade
Mislis na spoljni cilindar? Njega si stavio novog, koliko kosta to zadovoljstvo? Kod mene nove gumice, manzetne su izdrzale 2g i opet se javlja isti problem.savosi je napisao(la):Na mom Zetoru 7211 sam dva puta za tri godine menjao manzetne i gumice klipa i na kraju sam zamenuo i cilindar i klip sa manzetnama i evo vec cetvrta godina sve OK...da kucnem o drvo![]()
A to može da ti proveri svaki bošista ili majstor koji ima probni sto za dizne, samo se ostruže reducir i ako propusti naftu pre 170 atmosfera onda je sigurnosni ventil bolestan...pidikanac je napisao(la):ja bih da dodam jer sam i ja imao isti problem i rešio ga zameniš gumice i kariku ali i sigurnosni vantil proveri mislim koi pritisak drži jer ako on propušta na malom pritisku možeš staviti i 10 gumica i 10 karika i gušče ulje sve je đabe
Ili staviš brzu spojnicu na manometar i spojiš na izvod za kipu.mityoo je napisao(la):A to može da ti proveri svaki bošista ili majstor koji ima probni sto za dizne, samo se ostruže reducir i ako propusti naftu pre 170 atmosfera onda je sigurnosni ventil bolestan...
Da samo onda neznaš dali je pumpa oslabila ili sigurnosni ventil pušta! A kad već skineš poklopac pumpe, onda možeš ventil da proveriš posebno!petarHR je napisao(la):Ili staviš brzu spojnicu na manometar i spojiš na izvod za kipu.mityoo je napisao(la):A to može da ti proveri svaki bošista ili majstor koji ima probni sto za dizne, samo se ostruže reducir i ako propusti naftu pre 170 atmosfera onda je sigurnosni ventil bolestan...
