Oplodnja paradajza u plastenicima
JuRa
5 Avg 2010
1.056
Saraorci Smederevo
Koliko ja vidim i cujem,svuda sa paradajzom problemi.Cak i kada se oplodi to ide sporo ,plod jedva napreduje,bumbari nece da rade jer nema polena....
Zajebana godina
Boban-Rus
Novajlija
29 Jun 2013
12
Stepojevac
I kod mene sporo zri, iako sam do skoro oplodjavao i zatvarao uvece da bi imao sto bolju temperaturu. U zadnjih nekoliko dana sam primetio susenje i opadanje cveta na nekim stablima i celo kolo. Ti cvetovi nisu oplodjavani vec ostavljeni da ih insekti oplode..... Sta li je razlog susenja i opadanja cvetova?
aremane
11 Dec 2008
495
Beograd
najverovatnije nisu oplodjeni (postoji mogucnosta da ih biljaka sama odbaci ako ima previse roda na donjim granama, a slaba prihrana)
Boban-Rus
Novajlija
29 Jun 2013
12
Stepojevac
Imam 7-8 vrsta paradajza u plasteniku i najvise odbacuje cvet lubenicar paradajz (izgleda kao lubenica prugast- seme doneto iz Rusije). Inace svu rasadu sam sam proizveo u toploj leji i sva su semena iz Rusije. Kad tamo uspeva na temperaturama koje su nize nego ovde onda mislim da bi ovde trebao normalno da radi i radja. Sutra ce da radi tableta jer danas nisam stigao otici po nju kod drugara. Ovo je kod mene u plasteniku sada. Ima ga vec 3 nedelje kako zri polako i po neki berem.
Daruši
2 Jul 2013
152
Elemir
Bobane hvala za ovu sliku, stvarno nesvakidašnja sorta. Da li je to sortna osobina da pucaju plodovi ili zbog navodnjavanja?
Kod mene u plasteniku : Lorely, Tamaris, Hektor, Big Bif(malo eksperimentišem). Jedino Big bif komplikuje moj život.
I ekstremno visoke temperature utiču na oplodnju cvetova. Setite se pre dve nedelje kako je bilo toplo.
Ali očigledno da ima sorti koje bolje podnose ovu stresnu godinu.
I kod mene paradajz sporo zre, ali kako smo krenuli da beremo druga priča.
Ovaj sa pijace od preprodavaca mi ne treba, ali našim se sladimo.
zixo
18 Mar 2014
326
Doboj
zanimljivo,bez hormona tesko ide,bez zujalice takodjer,potresanjem nikako,ja se pitam kako se moj onda oplodi svaki put kako treba?
zixo
18 Mar 2014
326
Doboj
gledao sam paradajz koji zaraste kao suma,cvijet je komplet prekriven listom i ipak se nekako oplodi i dobro rodi,razumijem da ne ide bas ako bi ga ostavio samog i nista mu radio ne bi,ali ako idem svaki 7-10 dana sa vezanjem,protresanje,vjetar..polen sipa iz njega,sta drugo cini zujalica,atomizer itd. sa hormonima jos nikad nisam radio,volio bi probati samo par komada radi usporedbe..
tvrdoglavi
23 Dec 2014
207
sjeverozapadna hrvatska, čakovec
Ako ti je dobra zemlja,položaj plastenika,dovoljno mikroelemenata,ako ti vjetar može malo propuhati i ako je sorta malo više samooplodna, bumbari su luksuz.A pogotovo jer su postali jako skupi i više ili manje nepouzdani,skratio im se rok trajanja.
