Odg: Koćenje- broj malih - fotografije legla - odgajanje do odvajanja
Poštovani kuniari
Ja sam u zimskom periodu sa mladima prolazio super,jer nisam imao gubitka ,možda zavisi i od rase kunića, *Hylla* rasa se u ovom periodu posle koćenja pokazala dobo. I odmah da kažem da sam sa domaćim kunićima koje sam ranije imao ,imao slične probleme.
Neznam koji proizvođač hrane za kuniće kod nas proizvodi granule za skotne ženke,za tov sam koristio granule *gebi* proizvođača iz Čantavira i pokazale su se bolje od uvoznih koje sam imao u jednom periodu.Ako neko zna proizvođača granula za ženke koje su skotne neka napiše adresu molim.
Nisam čuo da takvih granula ima. A na strani 5 ( druga od početka) ove teme imaš megijevu
mešavinu-recepturu za ženke koje doje.
alfaomeganb je napisao(la):
Gde je to tacno megi pisao?
Ovo je ta megijeva receptura. Pozdrav
- 3 mere kukuruza (nakiseliti 24 sata od hranjenja do hranjenja)(kukuruz u toku zime i fazi linjanja povecavati za jednu meru)
- 2 mere jecma (nakiseliti od hranjenja do hranjenja)
dobro izmesati ostaviti da odstoji samim ovim postupkom cete odvojiti i necistoce iz jecma sto se inace nemoze ni selektirkom.
Posle odlivanja vode na smesu dodati sledece:
- 2 mere zobi.
- 1 mera suncokreta(suncokret u fazi linjanja povecavati za pola mere
- 1 mera zita ili 1 mera tritikalea
Na sve ovo dodati 1,5-2 kasike supene prefoskala (plava kesa od 2kg) pravi ga samo jedna firma u zemlji i nacicete u poljoapotekama.Mada vecina od vas i zna sta je to.Smesu kao takvu davati na mokro umesano pored redovne hrane koju davate.Neki kunici ce prihvatiti a neki nece,morate biti uporni i istrajni da se naviknu rezultate cete i sami videti pa me onda hvalite ili grdite.Smesa se daje isklljucivo majkama moze svaki dan i to u meri koju pojede jer se posle prefoskal osusi i otpadne sa smese.Budite uporni...
Kukuruz i jecam potopis u vodu tako da voda prekrije dobrim smesu,za 24 sata ce to da primi vodu i nabrekne a kunici ce rado da jedu takav kukuruz i jecam jer im je u prirodnom obliku vec suv i tvrd.Provereno vec dugi niz godina vrlo uspesno.Samo uporno.Granule moraju da imaju pored ove hrane u izobilju,znaci nema da fali.
Nemoze im od prefoskala biti nista i to je provereno 1 supena kasika na 10 zenki ladno jer ne pojedu sve i dosta spadne to je ta megijeva receptura kopirao sam je
Moja zecica je pocela da pravi gnijezdo od sijena tako da ce brzih dana biti mladih.Jedno pitanje koliko dana prije okota ona unosi sijeno u kotilicu znam da chupa dlaku dan prije okotnje.To pitam jer mi se kod te iste zecice dsavalo da unese sijeno u kotilicu i kada se probudim sjutra dan da vidim ima li shta u kotilici ono vdim nema sijena sve porusheno.Veliki pozzzzz :ppozdrav: :ppozdrav: :cao:
dino
Mladih će biti 30-ak dana nakon parenja a sjeno ona unosi kako ju volja,nekad cjeli dan unosi sjeno a poslije ga pojede.Ako ju svaki dan promatraš točno ćeš vidjeti dan prije okotnje da ozbiljno pravi gnjezdo i "stražari" na ulazu.Ako s njom nisi na TI nemoj ju uznemiravati taj dan a ni par dana poslije okotnje a dok nekim zečicama možeš i ispred nosa uzimati mlade jer tvoj miris neshvaća kao prijetnju.
Sutra očekujem mlade od dvije kunice :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
a za 3 dana još od jedne :ppozdrav: :ppozdrav:
zeco
Mogu ti reci da sam ja sa tom zecicom na TI jer sam je u pocetku kada sam je dobio kao zeche postoje patuljasti kunic drzao u kucu kao ljubimca a kasnije kada je porasla za reprodukciju.I kada se ranije kotila mogao sam da diram nejne zeceve dok su mali jer ja je svaki dan mazim kako bi uspostavio bolji odnos sa njom i kako bi ona stekla povjerenje u mene.To radim bash bog okotnje da se ona nbi bojala od mene.Veliki pozdrav i puno ti hvala :ppozdrav: :ppozdrav:
Pre tri dana mi se okotila jedna kunica i ima 12 malisana. :cool:Prvi okot je imala 6-uspesno ih je odgajila,drugi 8 takodje sve ok.A sada 12-ja prezadovoljna.Sistem oplodnje treci dan posle odvajanja malih i to bez kontrolnog parenja.Za sada je bilo pozitivnih rezultata i drzim se toga.Pozdrav za sve kunicare :cao:
Evo i moj skromni doprinos, od nocas. Zenka cincile okotila je 12 mladih.
Jedino me interesuje, obzirom da joj je prvi okot, o cemu bih morao da vodim racuna.
Stavio sam joj kutiju u kavez, sa piljevinom kao podlogom, a ona je ubacila seno unutra.
Post je spojen: [time]1290596689[/time]
Jedino ne znam da li ima nesto narocito o cemu bih trebao da povedem racuna, ishrana je kao i u nazad 15-20 dana, sa senom naravno.... jedino ne znam da se ne desi da ih odbaci ?!!
Cestitamo! :cao:
Nemoj se previše brinuti, daj ženki mira
pogledaj gnjezdo 1 put dnevno i ako mali nisu u gnjezdu, protrljaj ruku dlakom, skupi ih i pokrij
bit će sve ok!
@ SaRa13
Hrani kako si je i dosad hranio samo gledajda uvek ima dosta vode. Da se sto manje priblizavas kotilici i zenki da se ne uznemirava ostalo ce ona sama da odradi.
I da napomenem da joj je 12 mladih previše, pa ako nećeš vršiti sam selekciju vjerojatno će koji mladi uginuti
Ok, hvala. Mozda pitam neke cisto laicke stvari, ali nov sam u svemu ovome.
Pri tom, nisam primetio da je cupala dlaku sa sebe radi gnezda, pa ne znam kako ce da ih doji.
Da, imas pravo, kroz literaturu ocekivao sam 8 mladih, najvise do 10, ali po najmanje sam ocekivao 12. Nazalost, prirodna selekcija ce verovatno biti. Nego, da li je ikako moguce da neke od njih odgojim na cuclu, da li je to neko radio ?! :sta:
Post je spojen: [time]1290610964[/time]
I da, sta da radim ako ih zenka odbije sve, mislim nemam razloga za takvo pitanje, ali cisto da znam ?
Kako se ponasati u takvoj situaciji ?
Zenka za sada kulira van legla, povremeno udje, a i mali se povremeno promeskolje ? Sta bi trebao da mi bude signal da nesto preduzmem, da li ce se mladi oglasavati, skicati i slicno ?
Ako se uopste nije ocupala ne znam sta da ti kazem to nije dobro,ako jeste bez brige sve ce biti sigurno u redu, a to sto ona jako retko kod njih ulazi takodje ne bi trebalo da te zabrinjava tako i treba da bude , ona ih podoji,malo ususka i to je to.
pozdrav iz ivanjice :cao:
Post je spojen: [time]среда, 24. новембар 2010. 09:48:41 CST[/time]
Ako majka ne doji male obicno uginu nakon 3-4 dana.
ako je sve u redu sto je najcesci slucaj oni bi svaki dan trebali da budu lepo popunjeni ni predebeli ni mrsavi to je siguran znak da ih majka doji.
i nemoj se previse brinuti tako sam se i ja brinuo za svakakve gluposti a nesreca se desi kad se najmanje nadas,samo ti njoj obezbedi vodu,hranu i cisto i nista se ne brini
pozz :cool: :cool: :cool: :cool:
Nece zenka da ih odbije uglavnom, retko se to desava i to u slucajevima prvog kocenja. Nemoj da te brine to sto ne vidis da ide majka kod njih. Ona ce da ode kad ti nisi tu da ih podoji obicno 2 puta na dan je dovoljno.
Ja sam imao jedan slucaj prvog kocenja gde je majka ih sve poubijala i razbacala po kotilici to kad je nemozes da ucinis nista desava se. Ali kako stoje stvari kod tebe obilazi ih povremeno, mali su u gnezdu to je to kako bi trebalo. Nemoj da ides svaki cas da zavirivas da je potresas da cesto odlazi kod malih da ih ne bi ugazila.
Mali skice onako pomalo jedino kad im majka udje u kotilicu pa kad pokusavaju da sisaju ovako obicno ne pustaju neke krike.
Najlepsa hvala na podrsci. Mnogo mi znaci, jer bilo bi mi zao, a i deci, da izgubi ove prve mlade.
Ispravka je utoliko sto sam je u par navrata video u zadnjih pola sata da se cupka, i ponovo skuplja slanmu u ustima, tako da mislim da ce sa te strane biti ok.
Inace, i sam izbegavam da je uznemiravam, jedino sto povremeno dajem, tj. dopunjujem hranu, a vodu pije ko luda.
Post je spojen: [time]1290590107[/time]
Nisam napomenuo, ali mladi su okoceni nocas oko 4,30 sati,.... znao sam da ce uskoro, ali je poranila dva dana, tako da me je iznenadila. Srecom bio sam budan.
U jednom momentu kada sam prosao pored nje vidim lezi, nakon 15 minuta prodjem jos jednom, kad nisam pao u nesvest.... 12 mladih. Voleo bih da je i manje, jer neznam kako ce se izboriti sanjima!!
Post je spojen: [time]1290615407[/time]
Nego, drustvo, kako stavljate slike ovde, hteo bih da pokazem mlade i zenkicu
Kliknes levim klikom kako pokazuje strelica 1
Iskoci ti prozorce kliknes na dugme kako pokazuje strelica 2 pa izaberes sliku sa racunara koju zelis da postavis i kliknes na zeleno dugme UPLOAD NOW!
Kad se zavrsi podizanje slike iskopiras link iz polja tags i ubacis u tekst poruke koju kucas. Poruka treba da ti izgleda ovako:
Nije najbolja slika, ali evo mladih
A ovo je zenkica velika siva cincila
kao i muzjak beli
Edited by Mityoo: ja sam ti uredio post, ako koristiš taj način postavljanja slika onda od tri ponuđena kopiraj prvi link koji ti se nudi(onaj iznad kojeg piše BB-code)
