Obezroživanje, kastriranje i kaudotomija ovaca i koza.
B
brundalo
Guest
Kako je ovo poprilicno aktivna tema i svako malo se spomene a pisali smo na razlicitim mjestima o tome, pomislija sam da bi bilo dobro objedinit sve to na jednom mjestu.
evo ovo san upravo pronasa u literaturi
ODROZAVANJE ROGOPALERIMA (TERMOKAUTEROM)
Da ne navodim sve.....
...." Kako bi sprijecili medjusobno ozlijedjivanje rogovima narocito koza, potrebno im je ukloniti rogove. zanimlivo je da u SAD koze ne mogu biti registrirane ili izlozene ako imaju rogove.
Rogove moramo ukloniti svim zivotinjama koje ostavljamo za rasplod odnosno obnovu(remont) stada. U slucaju kupnje rasplodnih jarica, pozeljno je da su bez rogova.
Rogove je najbolje ukloniti jarićima u starosti 7-14 dana i to iskljucivo primjenom rogopalera(termokautera) odnosno pomocu topline. Pri tome ne uklanjamo rogove (jer ih nemaju), nego rožnu osnovu iz koje oni rastu nakon poroda. Koristiti se smiju samo rogopaleri koji su napravljeni iskljucivo za tu svrhu. Na takve rogopalere se mogu stavljati razliciti nastavci koji svojom velicinom i oblikom omogucuju temeljito uklanjanje rožne osnove.
kako bismo tocno znali mjesto paljenja, potrebno ga je ošišati. Prije paljenja temperaturu rogopalera provjeravamo prislanjanjem na drvo, pri cemu se mora pojaviti dim, nakon cega pristupamo paljenju. Rogopaler prislanjamo cvrsto na glavu i pritom ga lagano okrecemo navise do 4 sekunde. Mjesto paljenja mora biti boje bakra. Nakon paljenja rane poprskamo otopinom joda." ....zavrsen citat
Postoji jos i rezanje rogova i rezanje gumenim prstenovima ali to je stravicno ruzan proces i ne preporucan ga nikome.. A ovo sa gumenim prstenovima(koriste se gumice za kupiranje repova i skopljenje janjadi/jaradi) je cak i zabranjeno jer se radi samo odraslim zivotinjama.
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
Brundalo je napisao opsiran uvod..
A sad malo o detaljima. U USA se Obezroživanje radi i na zivo i sa anestezijom. U Britaniji obavezno sa anestezijom a za druge ne znam. U svakom slucaqju savetuje se davanje nekog sredstva za umirenje!
Na slici se vidi potrebna oprema:
1.Termokauter na stalku(konzerva)
2.zica sa pranje sudova. njom se cisti vrh termokautera u toku rada
3.daska za probe
4.kutija
5.pstari peskir koji se stavi na dno kutije-sanducica
6.masinica za sisanje
Jare se stavi u kutiju glavom napolje a onaj koji radi skidanje sedne na poklopac sanducica. Tako su obe ruke slobodne!
Probacu da potrazim mere sanducica kutije jer je to lako da se napravi. Na slici se vidi aluminijumski odlivak gde dodje vrat jareta. To isto moze da se napravi i od drveta.
B
brundalo
Guest
Lipa ideja bogami. Samo brale daj povecaj tu sliku malo.....
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
evo jos jedan model. Mere takodje u incima.
Predlazem da izmerite visinu i duzinu vasih jarica u prvoj nedelji da vidite da li kutija odgovara i da prilagodite mere. Ono parcence gredice na sredini kutije sluzi da jare ne padne(klone) tokom zhvata. Kod drugih modela u kutiju se stavlja stari peskir ili neke krpe kojima se podesi visina a jare kleci ili lezi .....negde je glava sasvim vodoravno a negde je dascica na koju se glava priljubi nagnuta na dole. Kao i u ostalim slucajevima "svaki ciga svoga konja hvali", to jest razni uzgajivaci tvrde da je bas njihov model najbolji?
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
Odrozavanje I faza (preporucljivo). Anestezija se daje lokalno, sa obe strane. Dozira se prema uputstvu. Treba povesti racuna o vremenu potrebnom da pocne da deluje.................
U medjuvremenu termo kauter se zagreva.......
Jare se postavi u kutiju, poklopac spusti, operator sedne na poklopac i pristupi sisanju mesta gde su rogovi
Za to vreme anestezija pocinje da deluje..........termokauter(lemilica) se usijala. Na slici je naznacen deo koji se usijao
napravi se proba na dascici i ako je vrh dovoljno vruc.......
......sledi nastavak.....
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
evo dimenzija standardnog vrha za jarice.
Redovno se spominje za "broj" veci za poneko musko jare.......
Ovakav vrh moze da napravi svaki metalostrugar s tim da je jedna strana za termokauterizaciju a druga suzena, toliko da moze da udje u lemilicu. Materijal mesing.
B
brundalo
Guest
Tar je napisao(la):
:D Ali samo jedno pitanje. Sta nebi bilo bolje radit to od bakra?
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
Nemam pojma. Mozda bakar na temperaturi vise oksidira ili ima otrovniji oksid....stvarno ne znam. Vidim da su ti vrhovi od mesinga pa prenosim. :sta:
B
brundalo
Guest
Tar je napisao(la):
Ne znam ni ja nego razmisljam ovako.. bakar se upotrbljava kao vodic, glava lemilice je od bakra, pa razmisljam da bi obicna bakrena cijev ili ono sta si ti dao u nacrtu izradjeno od punog bakarnog profila..... Volija bi da se javi neko ako zna...Inace svejedno je bitno je da su rogovi spaljeni
ivanhoe
16 Apr 2008
1.211
Cu na tim temperaturama gori i otpadaju tanki slojevi.Zato se lemilica cisti
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
Nastavak:
Usijani termokauter(lemilica) se prislanja na glavu tako da vrh rogcica bude u rupi pa se kruzi i przi rozni izdanak u trajanju od 4 sec. Pritisak ne sme da bude veliki. Neki ga opisuju kao tezina lemilice i sake(?) Kauter nikada ne przi celom povrsinom kruga odjednom. Posto se u toku procesa javlja dim onda asistent duva u pravcu spaljivanja a moze da se koristi i mali ventilator. Izmedju spaljivanja dva roga pravi se pauza da se jare ohladi...
Neki predlazu da se spaljivanje uradi u jednom prolazu a da se ponovi na onim mestima gde treba. Ovaj Americki farmer radi u dva prolaza obavezno da bi posao bio uradjen kako treba i da bi se dobilo vise vremena za hladjenje...
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
Nastavak:
Ovde je levi(nama na desnoj strani) rogcic zavrsen u dva prolaza a desni tek treba da dobije drugi prolaz. Pri kraju drugog prolaza rozni pupolja se jednostavno pocisti lemilicom.
Ovde se odlicno vidi na sta je Brundalo mislio kada je spominjao bakarnu boju.
Posle odrozavanja oko koga se manje vise svi slazu da izgleda ovako kako sam naveo, misljenja se razilaze. Neki predlazu mazanje "rane" antibakteriskim mastima, neki kazu da je dovoljan antiseptic prasak a neki kazu da ne treba nista....a neki predlazu sredstva iz "bakine apoteke" tipa kantarion ulje...?
Bilo kako bilo ako se spreci neka infekcija rana posle 2 nedelje izgleda ovako:
posle nekog vremena velike kraste otpadnu i ostaje se ovo:
Tu se lepo vidi kako se dlaka obnavlja i kako je skoro sasvim pokrila ranu. Uskoro ce i ove male krastice nestati i skoro nece moci da se primeti da je tu nesto radjeno.
