Ovo nije direktno vezano za temu ali jedino ovde može da prođe.
Pre nekoliko dana susreo sam se sa problemom koji se javio na jednom  sistemu za navodnjavanje veštačkom kišom. Naime, proizvođač ima sistem  plastičnih rasprskivača sa utisnutim metalnim masama- tegovima na krilu  rasprskivača:
http://agroziken.pauk.no-ip.org/?portfolio=plasticni-rasprskivaci
Rasprskivač 3/4", protok do 33 l/min, 2-5 bara radni pritisak. AG 46
Rasprskivača je bilo oko 10 u jednoj liniji i linija je bila postavljena kroz krompirište.  Dovod je fi 75 mm, sasvim dovoljno za mali pad pritiska usled trenja.  Dakle, lepo dimenzionisan dovod. Izmerio sam radni pritisak i on je bio  od 1- 1,5 bar sasvim dovoljno da rasprskivač krene da radi. Pumpa DMB  koja sve to pogoni tada radi na malom gasu.
Međutim, rasprskivači su  bili postavljeni na vertikalnim plastičnim cevima od 3/4" na visini od  60 cm sa vrlo slabim osloncima od tanje armature koja se posle nekog  vremena kad se zemljište navlaži rasklima.
 Rasprskivači od samog  početka rada počinju da tresu te vertikalne cevi na kojima stoje i nakon  nekog vremena pojedine cevi posle zamora i kritične amplitude popuste i  puknu.
Poljoprivrednik je ciljao na  fabričku grešku tih  rasprskivača međutim kad je umesto AG 46 postavljen njegov skuplji  konkurent sa muškim priključkom AQ 46 vibracije nisu ni tada prestale.
Kasnije  kad sam malo eksperimentisao sa raznim rasprskivačima od 3/4" između  ostalog i sa mesinganim rasprskivačima AQ 20 CS
http://agroziken.pauk.no-ip.org/?portfolio=metalni-rasprskivaci
došao  sam do zaključka da se mesingani uopšte ne udaljavaju od ose vertikalne  cevi i da se vibracije uopšte ne pojavljuju. Čak i kad je cev bila bez oslonca i visine do 1 m.
Zašto se javljaju vibracije kod plastičnih rasprskivača sa tegovima, a kod mesinganih ne?
Pre  svega zbog rasporeda masa na rasprskivaču. Kod plastičnih rasprskivača  težište je mnogo bliže krilu rasprskivača, a ne priključku jer su gore  utisnute mase koje su tu da pokreću- rotiraju lagani plastični  rasprskivač.
Kod mesinganih- metalnih rasprskivača težište je ipak  negde na telu rasprskivača odnosno bliže priključku to jest prolazi  bliže ose cevi na kojoj stoji.
Moja preporuka kod korišćenja  plastičnih rasprskivača sa tegovima je da se ako se već postavljaju na  određenu visinu treba da se koriste cevi za dimenziju veće od priključka  rasprskivača, da bi se dobilo na stabilnosti. Ako rasprskivač ima 3/4"  priključak treba koristiti cev od 1".
Poželjno je napraviti i dobro  učvršćenje cevi sa rasprskivačem (neki tronožac sa prstenom) ako već  niste odabrali dobru noseću cev. Na kraju treba imati u vidu i da ako  nije potrebno (kao u slučaju ovog krompirišta) nemojte postavljati  plastični rasprskivač sa tegovima na tu visinu.
Skoro sam bio kod  jednog proizvođača koji ima AG 46 rasprskivač, a koji je ranije imao AQ  46, na plastičnim cevima od 1" na visini od 20-30 cm i isto koristio za  krompir i dan danas mu sve fantastično funkcioniše.
Mali  plastični rasprskivači bez tegova su obično sa priključkom od 1/2" i oni  se ponašaju identično kao i mesingani rasprskivači - nema pojave  vibracija.
Primer lepo postavljenog sistema plastičnih rasprskivača sa tegovima.
[video]https://docs.google.com/file/d/0B5ym8HBY35vqSDBwbExLeDZXY1k/edit?pli=1[/video]
