Navodnjavanje na voćnjaku
28 Okt 2017
111
Lajkovac
Takođe zasad leske 90ari koliko mi treba para sve zajedno za kapaljke, bunar,pumpu...?
sasemkd
Novajlija
11 Apr 2017
28
Skopje
zdravo danas bisili smo busotine za vode i potrebna mi je pomos za sistem kap po kap. koja debelina creva kupiti.
parcela ima 6 reda sa po 24 drva ( orah) ukupno 141 drvo oraha.
koliko da bide glavno crevo:???
i koliko da bude crevo za po redove:??? po 2 kapalke na drvo.
merio sam busotine koliko daje sada vode i vako je bilomotor vilager 600l m sa pomalku od pola gasa daje 150l u minut ili 9000 l na saat
Nema niko za pomos??
kanački
29 Jun 2011
2.735
Zrenjanin-Tomaševac
Kod mene su creva u redu fi16mm ,sa po dva kapljaca od 4l/h.
Glavni vod je od 1"
Od glavnog voda do creva u redu je parce fi20mm.
Mislim da nema potrebe za vecim od fi16mm u redu.
Navodnjavam sa pumpom od 3600l/h i taman imam kapljaca za tu litrazu.
MIRE1
22 Mar 2015
149
Trstenik
Bogami kako je upeklo izgleda da ce polivanje vocnjaka krenuti ranije nego sto sam se nadao.
Pole t25
7 Jan 2014
439
Plandište
Ja sam u Martu dosadio nekih 50 komada višanja u voćnjaku i sinoć sam punio burad i išao da ih zalivam.
Tuga božija!!!!
Da se ne frljam s Boga ali greota od Boga. Suša suša suša!!!!!
crysis2
12 Feb 2012
77
Novi Banovci
Treba mi pomoc vezano za navodnjavanje. Imam oko 50 sadnica voca koje bih hteo da navodnjavama sistemom kap po kap iz vodovodne mreze. Slavina je udaljena oko 100 metara od vocnjaka. E sad me zanima, da li moze kapilarno crevo da ide direktno od slavine do kraja vocnjaka (red je dug 200m), ili prvo mora okiten crevo, pa kad on dodje do vocnjaka onda posle kapilarno (planiram kasnije da posadim jos jedan red) ili celom duzinom da ide okiten crevo? Da li je okiten otporan sa sunce i mraz kao kapilarno crevo?
Proximus
23 Jan 2017
1.962
Beograd
Kolege i drugari imam veliki problem koji moram da rešim što pre!
Naime, ona klapna koja reguliše otvaranje-zatvaranje vode ručicom mi se zaglavila, a poluga mi je pukla i sad mi ostaje jedino da zamenim ceo ovaj deo slavine koji izlazi iz cisterne... E sad, DA LI TO IMA I GDE DA SE KUPI!?!? :sta:
Srb1n
21 Feb 2017
731
Kraljevo
Jel to vareno za cisternu ili moze da se skine?
Uglavnom ako je vareno imas na izlazu navoj pa kupi drugi pvc ventil i proseci tu klapnu sto se zaglavila da voda nesmetano prolazi.
Tih pvc ventila imas u svim radnjama gde prodaju i opremu za kpk, ili gde ispred radnje vidis vodovodna creva kao reklamu tu udji i neces da pogresis.
Ako ti taj navoj na izlazu treba pa ne mozes direktno na njega da stavis drugi ventil onda preseci crevo gde ti odgovara i tu ubaci ovakav ventil.
Proximus
23 Jan 2017
1.962
Beograd
Hvala kolege :ppozdrav:
Ovo od Srb1n-a mi nekako najvise igra posao... Samo da iskopam gde ima kod mene u kraju ;)
tale242
15 Maj 2017
40
zg
Pozdrav,
Radit cu akomulacijsko jezero u starom podrumu (ostali samo temelji u zemlji od toga podruma).
Zanima me koju vrstu folije najbolje upotrijebiti i gdje je kupit?
Tuki
6 Maj 2013
165
Uzice
Kod mene je to urađeno sa folijom za tu namenu kupljenu u Zelenom hitu. Ispod poturio stare tepihe i služi već 3godine.
Cerada je jača i sivurno će duže služiti, ali je mislim i skuplja.
Poslato sa G620S-L01 uz pomoć Tapatoka
Tuki
6 Maj 2013
165
Uzice
Valjalo bi da gornja strana bude crna, ili bar jako tamna.
Tuki
6 Maj 2013
165
Uzice
Ta je postavljena ko mene. Za sad je sve u redu.
