Da nije taj centrifugalni od menjaca? Ukoliko postoji izmenjivi filter na motoru, ovaj drugi je na menjacu, ili su oba centrifugalna. 1025 i 1221 imaju ispod desnih stepenica centrifugu, a to je filter menjaca.
Centrifugalni je od motora a izmenjivi preciscava samo ulje koje ide za podmazivanje turbine,inace centrifugalni je dovoljno na svako drugo menjanje ulja,nema potrebe svaki put,cak na jednom poklopcu jos uvek se vidi nalepnica na kojoj pise na svakih 500mtc
U menjaču se menja ulje?Koliko se vidi iz dosadašnjeg pisanja u menjač se samo doliva ulje.Valjda tako piše u uputstvu dobijenom uz traktor.
Da li neko zna neki dobar servis za remont turbine za belorusa?
Može li mala pomoć
Na staroj 82-ci mi se pojeo nosač na diferencijalu od prednje vuče onaj što drži klin od kolevke tako da sad novi klin ima zazor nekih 2-3 mm
Zna li neko kako to da rešim ja sam mislio da se te dve rupe što drže klin razbuše i da se ubace metalne piksne medjutim nosio sam kod desetak majstora (strugara, glodača) i svi mi kažu da nemogu da uhvate trubu jer nemaju dobru bazu ( mislim da tako zovu ravni oslonac ) i da im je teško da izvuku pravac.
Ako je neko imao sličnu situaciju svaki savet bi dobro došao
Na 1221.3 mi jako lako i lepo idu brzine 1 do 4.Na maloj rucicu cesto krci i nece lako da upadne u ta polja.Kvacilo lepo nosi i hvata od gore ka dole posle slobodnog hoda na nekih 3cm.Sta bi moglo biti i mora li to tako.
Kad ce slike tih farova?Zaboravio sam da slikam. Sutra cu
