Merenje temperature u hangarima i silosima
octavianb007
30 Nov 2010
38
Seleus
Pozdrav
Vec dugo vremena se bavim ovim projektom a tice se profesionalnog merenja da tako kazem temperature u hangarima i silosima.
Radi se o obicnom racunaru koji memorise datum i vreme kada se temperatura dize ili spusta.
Ovako izgleda montaza u hangaru:
Na racunaru se uredjaj prikljucuje preko USB kabla i izgleda ovako:
Sonda je od 2 metra i senzori su postavljeni na 33cm 66cm 99cm i 150cm:
Nisam tacno upucen koliko kosta jedna susara ali sam video na internetu da se moze napraviti i ovako:
Sonde bi merile i videlo bi se gde treba a gde ne susiti.
zemljostrugar
Novajlija
14 Jul 2010
823
Zrenjanin
Moram da prokomentarisem. Desetek godina radio na odrzavanju tih sistema.... PC vezan na plocicu i samo proziva davace pt 100 koji su postavljeni u sajli. Naravno neki pomocni program u egzelu koji prati temperature i pravi bazu podataka.... Najveci problem u odrzavanju su glodari i sajle koje se kidaju usled vucne sile robe kada se prazni celija.... Za susaru je druga prica... Treba naci adekvatan davac za merenje vlaznosti u toploj robi... Narocito kukuruzu... Sve ostalo je lako... Narocito vodjenje susare koje se jako lako resava sa PID regulacijom ...Govorim o susarama na plin...
octavianb007
30 Nov 2010
38
Seleus
Moje licno iskustvo sa ovima jeste da je tempearura jako bitna za merenje.Imao sam problem da je napolju 5 stepeni i da je unutar kukuruza 35 stepeni sto mi se cini jako velikom razlikom.Vlaga se meri pre ubacivanja robe u hangare ili silose sa uredjajima koji kostaju oko 500 eura ali merenje vlage i pracenje je po meni beskorisno jer je tempeartura ona koja stvara problem.Ovaj program sam ja licno napravio i vidim da je jako koristan.Nije bilo pokvarene robe a vec 2 godine je testiran.
Trebalo bi vaditi sonde pa onda isprazniti celiju.
Zar nije jednostavnije u hangarima ubaciti ovakve spirale i ako treba susiti?
zemljostrugar
Novajlija
14 Jul 2010
823
Zrenjanin
Kako izvuci sajlu koja se nalazi u celiji u silosu koja je duboka 30 i vise metara ? Kada neko primi kukuruz prosecne vlage 17 procenata oko 1000 vagona taj sve to susi... moze samo oko 1-2 celije da se odvoji kukuruza oko 14 posto vlage al jako tesko... 1 ili 2 znaci od 70-140 vagona ... Uredjaji koji su sada na mernom mestu i koje je drzava propisala kostaju od 5k do 7k eura... Naravno bazdarenje itd....
octavianb007
30 Nov 2010
38
Seleus
Pa cilj ove teme i jeste pomoci nasim poljoprivrednicima.Tesko da ce neko da da 5-7000 eura u svoj hangar kad se takav uredjaj moze napraviti i kod nas za otprilike 400 eura i ne bi imali problema sa cuvanjem + sto bi robu mogli da prodaju kad im je cena skuplja sto bi isplatio uredjaj.Svi se plase cuvanja robe narocito u hangarima jer moze lako da se zapali pa ga daju na cuvanje i izgube dosta para.Kostaju jako skupo a na kraju ne vidim da je nesto bolji od ovog sto sam ga ja napravio.
Da i to sto kazes jeste problem izvuci sajlu 30 metara.Ali za hangare je to izvodljivo.
octavianb007
30 Nov 2010
38
Seleus
Radio sam malo na projektu i stavio alarm za senzore koje mere temperaturu.
Razmisljao sam da imam opcije za iskljucenje alarma ako neki senzor ne radi dobro i tri vrednosti za alarm koji se ukljucuje ako je temperatura veca od oznacene vrednosti.
Za sada su to temperature od 20, 25 i 30 stepeni.
Evo kako izgleda program kada sonde ne prelaze odredjenu temperaturu:
Ako je vrednost veca ukljucuje se alarm in boje na monitoru se menjaju iz zelenog u crveno.Moze se videti i stanje koje crvenim textom
pokazuje na koju visinu je problem:
Postavio sam i jedan video snimak kako se cuje alarm.Monitor ima ugradjen zvucnik tako da se na monitoru cuje zvuk i za hangar je sasvim dovoljno ako ste unutar hangara.
FL
Prijatelj Foruma
14 Sep 2008
333
SUBOTICA
@Sava Bata
i mene interesuje takva sona-gde moze nabaviti-ciji prpizvod...cena
Pozdrav
Dejo_Joe
10 Feb 2010
445
Subotica
Trazio sam na internetu ali samo u Metron-u ima a cenu nisam zvao,mogu misliti posto je to,jer oni prodaju i te vlagomere,deru garant,nego mislio sam da ima nesto pristupacno na kupujemprodajem a vidim da su to sve kratke sonde
Sava Bata
9 Jan 2014
199
Novi Sad-Mosorin
Kupio sam sondu u Petrovaradinu firma ELMER PROFESIONAL pre dve godine za sad zadovoljan. Dugacka je dva metra i meri temperaturu na tri tacke (na pocetku,sredini i na kraju). Cardak je kod mene sirok 2,2 m -znaci taman a zito i soju lagerujem do 2 m visine(podno skladiste)opet taman.
Poslato sa MYA-L11 uz pomoć Tapatoka
