Lekovito bilje u narodnoj medicini
Deda Lala
3 Jan 2010
1.188
Када сам у Земљи спавам у Београду
Симовићу,ма може како год да се употребљава.Само да помаже.Једино треба пазити,пошто је гавез моћна биљка,на могућу иритацију коже па се из опреза препоручује да се болно место претходно намаже учињеном свињском машћу.
Гавез није помогао само оном ко није хтео да га употребљава.
andreasko
3 Dec 2011
117
backa palanka
za:a2afrika Tek sad sam videla da si pisala.sve smo mi to prosli vec beba ima 8 meseci punih.slane kase dajem 1 vece kukuruzno brasno u mleku ili kukuruzni griz ili pirinac ali htela bih jos koju zitaricu u zamenu jer ovo vec dosadilo.hvala i pozzzz
a2afrika
7 Apr 2012
384
Maputo
Dobro jutro,
nisam bas najbolje razumela kad kezes da slane kase dajes samo jednom, da li ovo sto si navela bude samo to ili je i meso ukljuceno u te kase, sa osam meseci beba treba da ima obavezno rucak koji sadrzi parce nekog mesa i vecera koja mze da bude bas te kase koje si navela, od povrca moze sve u sustini kuvano sa mesom, to je taj obrok za rucak, od mesa junetina i to od filea oko 50gr po obroku, piletina ne belo meso jer je belo meso pasivni misic vec batak ili karabatak, koji su aktivni misici i puni su gvozdja, pileca dziga ne kuvana vec u foliji blago zapecena, riba moze ako dte prihvati taj ukus,barena naravno, obavezno kad kuvas ruak dodaj par listica persuna, svaki dan razlicita vrsta mesa i tako u krug do godinu dana dok ne pocne sve da jede. Sa osam meseci treba polako uvesti i dorucak, ali se trudi da ne bude sladak vec slan, vecera moze biti slatka ali dorucak izbegavaj. Sad je vreme mladih kompirica i tikvica mozes da spremas sve i svasta, deca obozavaju rucak kad ubacis tikvicu par kolutova pred kraj kuvanja jer se ona brzo raskuva, pa par listica spanaca, neko zrno madog graska, sargarepica mlada.. da kuvas i da pevas, sve sveze i nista iz zamrzivaca to je prava stvar!!
andreasko
3 Dec 2011
117
backa palanka
to sto sam pisala za slane kase to je uvece pred spavanje.kod nas na pedijatriji doijemo tekst ishrana do godine dana.tamo i pise slane kase uvece a slatke za dorucak znaci kontra,ali mala odbija povrce ni dzigericu nece valda joj suvoparno mada stavim svasta uz to da bude socno.povrce pojede u neku ruku kad stavim pavlake tad voli.a za ribu kazu sa 9 meseci ne pre i belance od jajeta tada.kad sam rekla da nece povrce kazu mi izbaci joj griz ujutro sto jede misle osetila je slatko pa zato,ali ja joj samo tad secera minimalno stavim u griz i to je sve u toku dana ni s od secera nedobije,inace je napredna rodila se sa 3.700gr.sad ima 8kg i nesto neznam tacno.
a2afrika
7 Apr 2012
384
Maputo
Sa lepom kilazom se rodila, knjige kazu u punih 5 dupliraju tezinu, obicno ne savetuju da se jelo soli, pokusaj malo posoli da bude ukusno mozda ce tada hteti.. dziga kad je kuvana stvarno je suva i bez veze i sve joj mesaj zumanac kuvan on daje lep ukus, mozes i da joj dajes i poparicu sa pavlakom, obicno to sva deca jedu, mlade przene krompirice dva tri onako izmeljaj pa sa pavlakom joj daj, ne rece mi jel joj pripremas jelo u blenderu, tako je najbolje bude bas kasasto i retko da odbijaju, tikvica daje taj lepi slatkasti ukus pa probaj dodaj joj u sve sto joj spremas..
andreasko
3 Dec 2011
117
backa palanka
za a2afrika Manje joj sad blendiram zbog zubica kazu da viljuskom izgnjecim treba da uci zvakati,a nista joj nedajem przeno vec sve vise kuvano tako savetuju.hleb takodje se nedaje zbog aditiva i glutena.Nego nisam rekla mali mi je danas odnesen za bolnicu celu noc smo se borili koliko otezano disanje bilo znas kad na pola sata ga sastavljalo a ja mu na sat vremena inhalaciju davala.astma je strasna celu noc nismo spavali nisam znala sta da mu dam da ga olaksa pa kuvala caj zalfije i bosiljka al slabo hoce da pije.znas li ista sto pomaze a da deca ne izbegavaju ,jer nezelim da se stalno inhalira?moracu kad dodje uvesti nov rezim ishrane npr.ribu sa b.lukom blendirati i eto pastete i jos ko zna sta bih sve samo da pomogne.ceo dan sam bila u bolnici a nocu sa malom jer muz radi u inostranstvu jako tesko sve ovo!pozzzz
a2afrika
7 Apr 2012
384
Maputo
Muke su to sa astmom, sad je kod vas naglo otoplilo a mnogo vlage u vazduhu.Probaj da ga inhaliras sa zalfijijom i bosiljkom,onako kako sam opisala na serpu jeste vrucina, ali verovatno i on nece sam pa ti zajedno sa njim pod peskir,napravi od toga igru kao krijete se od nekog zavaraj ga, sutra probaj bar 3x u toku dna, djumbir je mnogo dobar za kasalj,narendaj mu malo u sok pa nek odstoji sat dva pa mu daj da popije, ima miris limuna ali je malo ljutkast gledaj da ne preteras,stavi mu u neku salatu pomesaj onako po malo, jedno ono korence moze da ti traje i nedelju dana, a i ti imas problem sa astmom kolko sam razumela probaj i ti djumbir i te inhalacije sa zalfijom i bosiljkom. Kreni i sa tim jajima od prepelice obavezno, daj mu sad sto vise voca i povrca, spremi ga za zimu i hladno cas ce oktobar i hladno vreme
A sto se bebca tice slobodno daj hleb i przene krompirice velika je ona, a miksiranu hranu dok go joj se to svidja hrani je tako, kad bude sama grickala keks tad je spremna da jede seckano i izmeljano, to se desi preko noci, kad je sposobna sama da drzi nesto u ruci i jede a da se ne zadavi, lakse ces da je pasiranom hranom naviknes na sve ukuse. Meni je razlika izmedju dece 4,5 godine a toliko su toga razlicitog savetovali, kao da sam prvo negovala majmuna a drugo dete, mislim menjaju to svakih godinu dana. Mucis se ti mnogo, ali ne odustaj ,skupi snagu i guraj dalje, porasce deca brzo i bice sve lakse..
andreasko
3 Dec 2011
117
backa palanka
pa posto je sad u bolnici mali nista mu nemogu davati,oni ga stavili na dijetu.reko jadan on i tako slabo jede.tamo se zalio da ga boli stomak oni odma hirurga zvali da ga pregleda.ja kazem pa 2 dana nista nije skoro jeo pa kad smo dosli juce odma ispred bolnice povratio malo ma od nejela.da poludim jos mi i to treba a oni mu davali pirinac,sargarepu,krompir baren e to da jede on se gadi kaze bljak.nije navikao dijetalno da jede.pa sam ga sinoc jedva ubedila da malo pojede kazem ako nejede nista ostace dugo tamo,onda jeo malo.nista ja odo malu odneti kod kume na cuvanje a ja idem u bolnicu tamo budem do predvece pokupim malu i kuci.tako dok mali neizadje,a ono sto si savetovala za djumbir i ostalo uvodim kad izadje,vise nemam nerava gore ce mi biti kad pocnem u septembru raditi pa moras na bolovanje a privatna firma njih nije briga za dete.hvala ti i pozzzz
Deda Lala
3 Jan 2010
1.188
За andreasko,Потпуно Вас разумем само,да ли је то асма или нека гадна алергија на нпр.лош ваздух,скривену влагу,прашину.......или све заједно.Тражите узрок.Докторима је најлакше да ударе инекције и /или препишу пумпице и нешто за ширење алвеола у плућима.Не одустајте од борбе за здравље детета.Некад је добро пробати промену животне средине и то на дуже време.Ваша Паланка је доста загађена и нездрава .Одведите дете некуд где је ваздух чист и где нема влаге.Кад Вам дете зађе добро у пубертет тегобе ће постепено да нестају.Дотле треба остати здрав и нормалан. Нема Вам друге.Да, овакве манифестације асматичних напада могу бити и реакција на другу бебу.
Што се бебца тиче Ви сте командант параде.Беби је важно да је сува ,сита,у топлом и да је мама поред ње.Потражите књигу "Ваше дете и Ви"Подебља књижурина А4 формата Мислим да је аутор проф.Ружичић.
О овима што мењају мишљење сваких пола сата не трба ни трошити речи.Понашају се као да су се деца јуче почела рађати.Као да наше жене,маме и бабе нису ништа знале.Ма нећу да се једим.
andreasko
3 Dec 2011
117
backa palanka
za Deda Lala,Njemu je sa nepune 2 god.ustanovljena astma,jer znate kako skoro citavu god.to je negde od 9mes.starosti njegove kad god je pocinjao da svira pedijatar davao inhalacije.to je znalo biti i po 2puta mesecno,i zamislite sada tako godinu dana stalno inhalacije kad god prosvira za mene to nije vise bilo normalno.Kad sam od pedijatra trazila uput za deciju bolnicu da bi se otkrilo sta je,kaze nista se ne sekirajte mi pratimo sve netreba vam uput.E kad je doslo do toga da vise ni inhalacije ne pomazu koliko ga sastavilo zaglavio je u bolnicu gde je pronadjena alergija na grinje i to visoka ocena,ali ni na sta drugo nije.Tako se mi sad mucimo a pedijatar mi je rekao "nista vi tu niste mogli to vam je genetski".Pa mislim se u sebi i da je genetski zasto mi nije dao uput kad sam ranije trazila mozda bi se sve ovo bar malo ublazilo.Pa valda kao roditelj imam pravo da dobijem sta trazim.Izgleda da nemam.A sto se bebe tice,ma kakvi pa on bebu voli nema ni mrvice ljubomore jer smo ga pripremali citavih 9mes.pre rodjenja bebe.Eh kamo srece da sve ovo brzo prodje i da postepeno izbaci pumpicu i da je vise nikad u zivotu ne pogleda.POZDRAV VAMA
a2afrika
7 Apr 2012
384
Maputo
za andreasko
Nije lako ali moras da se boris, pogotovu kod pedijatara, ako sumnjas i ako ne verujes lekaru imas paravo da promenis lekara i pravo da vodis dete u drugu ustanovu, on je jos mali a rano je krenuo sa inhalacijma i svime sto uz to ide, ali moras da budes uporna, ojacace u tri pune godine bice drugacije videces, mozda se jos malo pomucis do seme ali tad se sva deca izvuku iz ti asmaticnh problema, moras da budes jaka i uporna, bice sve dobro.
Pozdravljam te puno i setim te se cesto. Putijem na par dana , dopisivacemo se kad se vrati, nadam se do tad da ce ti sin izaci iz bolnice, budi mi dobro i cuvaj se.
andreasko
3 Dec 2011
117
backa palanka
za a2afrika Ja i jesam zbog toga promenila pedijatra,a mali sad ce u julu 4god.Hvala na lepim recima,mnogo znace pa nista nepreostaje nego da se borim sa svim tim.pozdrav i tebi srecan put
andreasko
3 Dec 2011
117
backa palanka
O pa dobro jutro!Izasao i ozdravio.Sad mu uvela novu ishranu.Kupila sam i djumbir da mu rendam u salatu.Malo stavim jer gorko,ma ima da jede.Vise cu sad forsirati ribu da jede povrce mora juce mu pravila djuvec cim video papriku pita kakva je to kozica.Necu da ga lazem nije tolko mali kazem to je paprika znas da je moras jesti inace cu zvati bolnicu nek te odvedu a ja necu moci da dodjem.Jeo kaze lepo mu.Zamisli.Malo je zalosno sto na taj nacin ga moram naterati ali samo nek jede.Danima sam proveravala da li si dosla tj.gledala forum vidim juce nista eto a sinoc sam do kasno bila na skajpu a forum nisam pogledala.Drago mi da si stigla.Izvini sto te ovako preko foruma pitam al otkud ti u zimbabve da odes,jel tamo bas zivis nejasno mi?Kad sam videla lokacija Maputa ja razmisljam gde je to vidim pise a2afrika mislila sam da je napisano ko zna iz kog razloga.Kad sam na gugl usla i ukucam kad ono afrika.Reko ala je svet mali.Eto zanimljivo mi sto se na ovaj nacin upoznam kolko tolko s nekim ko je nas a tako daleko.Bas mi je drago pozdrav!
nikola_VUK
31 Avg 2010
1.597
Podgorica
Nisam do sada pratio ovu temu, nažalost imam ogromno iskustvo vezano za astmu, imam je ja od druge godine a i ćerka koja sad ima devet, moramo da idemo na more pa se čujemo posle.
a2afrika
7 Apr 2012
384
Maputo
Drago mi je da ti je dete dobro, kako god prevari ga da krene sa jelpm, sto razmovrsnije i obavezno nabavi ta jaja od prepelice. Smisli mu neku pricu svaki put kad nesto odbija pa cak i to sa bolnicom, lazi mazi ali samo nek jede i tako ojaca imunitet da budete spremni za jesenje dane i zimu.
Maputo nije u Zimbabveu vec u Mozambiku, dugacka je to prica, prvo je moj muz dosao ovde 2010 pa smo prosle godine deca i ja stigli, sad je bilo godinu dana kako sam ja ovde, zemlja je lepa samo se treba naviknuti na ljude i njihovu spoznaju vremena, rada i obaveza, ovde je sve usporeno i po sistemu lako cemo, ali dobro nisu oni nas zvali mi smo sami dosli. Ako te interesuje niesto vise pisi mi na moj meil mislim da sam ti dala u nekoj poruci.Pozdravljam te puno i ljubi decicu!!
andreasko
3 Dec 2011
117
backa palanka
pozdrav!jaja od prepelice nabavljam za koji dan a sto se tice maputa neznam sto sam mislila da je zimbabve u pitanju.Sad sam slike na guglu gledala bogami lep grad.zamisljala sam mnogo gore,jer na samu pomisao afrika zamisljam jadno,kad ono greska ispada mi smo jadni u srbiji.kako ste se navikli na njihove temperature?muz mi iz slovacke pa njegovi kad dodju kazu da je ovo za njih afrika koliko su nesnosne vrucine.pozzzz
a2afrika
7 Apr 2012
384
Maputo
Nisu strasne temperature, ove je sad zima njihova, ujutru je oko10-12 stepeni preko dana ne prelazi 28, idealna klima, ovo je jugoistocni deo Afrike ima bujnu vegetaciju, stvarno je lepo, vrucine krecu od novembra i traju sve do marta, ali kazem ti nije strasno, mozda je meni licno bilo par dana onako bas vruce, ali u sustini nemas potrbu da palis klimu, mozda sat dva kad je vrelo, duvaju ovde vetrovi posto je okean blizu i uvek duva nesto, ne prelazi ovde 35 stepeni retko kad. A crnaca kolko hoces, njihovo podrucje, ima nas belih ovde sa svih strana sveta. Ovde je sluzbeni jzik portugalski,Mozambik je bio Portugalsak kolonija, ja jos nisam dobro propricala ali ih sve razumem, a uglavnom svi pricaju engleski tako da mi je lakse da pricam engleski i to me usporilo sa portugalskim.
Da znas kako je lepo kad zivis negde a ne razmisljas o ogrevu i zimskoj garderobi, ove crnje i neznaju koliko su srecni sto nemaju sneg i hladnocu.
---------- Poruka napisana u 18:47 ---------- Prethodna poruka je at 18:45 ----------
za andreasko
javi se na moj meil da ti posaljem slike odavde, neznam da prebacim na forum, malo sam glupa za to.
nikola_VUK
31 Avg 2010
1.597
Podgorica
Stigosmo, e pa ovako, napisao sam ti ranije kakva imamo iskustva, uglavnom šta god da ti pričaju najveći problem kod astme je VLAGA, morate to da rešite ako već niste kako znate i umete, što se tiče grinja iz kuće moraš da izbaciš tepihe, zavese sve moguće perjane stvari isto tako i ako imate vunene jastuke i jorgane, u njima se grinje razmnožavaju nenormalno.
Čitali smo da je sok od zove mnogo dobar, moja ćerka ga pije non stop, ove godine smo pravili novi a bilo je dosta starog.
Što se tiče lečenja mi smo ćerki sa flixotide uspeli da izregulišemo astmu da u zadnjih dve godine mislim da je imala samo jedan i to baš, baš slab napad, nadam se da će to i vama da uspe, šta god da misliš da mogu da ti pomognem slobodno se javi.
