Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Meni se primilo 3 kalema sto sam kalemio krusku od 15 kalema , al sam iskusan :haha:
A ja lepo rekao ako se primi i 1 meni dosta :D
krcinac je napisao(la):
inace orah je skup kao sadnica zato sto traje puno dok dodje u prodaju a ne zato sto se tesko kalemi.
Ne bih se složio. Sadi ih svake godine, pa ćeš ih svake godine imati za prodaju, snižiš cijenu i eto.
Skup je jer se teško prima kalem. Inače, kalemljen orah rijetko se nađe u prodaji, a ako se i pronađe veoma je velika cijena.
Prvo ili eventualno drugo pitanje svakog kupca je "jeli kalemljeni?" a očekuje takvu sadnicu po 2-3 eura.
ironman je napisao(la):
sledeceg proleca skratiti na jedno do dva okca od zemlje kad krene vegetacia krene novo stablo iz iz pupoljka koji je ostavljen do jeseni izraste dovoljno da moze da ide u prodaju kao kalemljeni orah. e
E da sam ja ovo napisao Tale bi me odmah optuzio da lazem i da nemam pojma :)
ma krcinac je biser... mnogo se druzi sa ...inace takvu sadnicu zovu skolovana(imitacija kalema)
misoo83 je napisao(la):
Pozdravljam uspeh ja sam kalemio isto neke kruske pa videcemo dok pocne vegetacija da li ce se primiti ili ce se posusiti >neka bude procenat primanja mali ja sam zadovoljan posto sam pocetnik kao i ti :D
dali moze da se kalemi kajsija na izdanak pozegace? ako moze kakav je rezultat?
Kazu za kajsiju da je najbolji izdanak ,podloga belosljiva ja sam kalemio kajsije na neku staru sortu sljiva nekoliko stabala videcemo sta ce biti ,vredi pokusati ne kosta :kisa:
Imam jedno pitanje u vezi kalemljenja pod koru jel se skida samo pupoljak sa drveta (plemke) da izgleda samo kora bez drveta ili se isece pupoljak sa drvetom ispod pupoljka kao plocica ?
Ja sam gledao razna kalemljenja kod stranaca i kod njih koriste kalemljenje tako sto skinu pupoljak sa drveta tako sto ogule koru sa grancice i onda samo tu koru u obliku stita sa pupoljkom stave u t rez i zamotaju trakom ili celofanom...
Nakon kojeg vremena treba skinuti traku sa kalema kad se kalemi na procep ili prosto spajanje ?
Sustinski nema razlike.
Uglavnom se prilikom skidanja pupuljka zahvati malo drveta jer tako je laske umetnuti okce u napravljen rez na podlozi (malo je cvrsce, ne previja se tako lako) ali nije greska ni ako se ne zahvati ta "plocica"
Kad si siguran da je kalemnljenje ili uspelo ili nije uspelo, i kad vise nema potrebe da traka stiti mesto kalemljenja i da pridrzava kalem grancicu narocito kod prostog spajanja.
Ako koristis namenske trake ili gumice nemas potrebe ni da skidas, same ce se razgraditi.
Ja sam nedavno video kako su profi kalemari kalemili orah. Na prvi pogled čini se prosto, al dosta je to naporna šljaka i treba biti dobrano prekaljen za te stvari. Primenjuje se tehnika engleskog spajanja, odnsno i na podlozi i plemci pravi se kosi presek na kom se pravi jedan uzdužni presek pored srži dužine nekoliko milimetara. Napravljeni jezičci se umetnu jedan u drugi i postupak je završen. Nema nikakvog vezivanja. To je sve što se tiče samog kalemljenja, kasnije ide stavljanje u stratifikalu u cilju obrazovanja kalusa. J.beno je to raditi, stvarno, al kad se savlada tehnika, mogu veliki učinci da se naprave.
@talle, gde mogu da kupim dobar kalemarski nož? Kakav ti poseduješ?
Poslednja izmena od urednika:
Tale, prijatelju
Ma znam ja d ase ti neces naljutiti na mene ako pretpostavim koji noz koristis (jbg, ttoliko toga si od mene naucio pa ces mi valjda ovo dozvoliti?)
Garant imas one pravljene za koji tvrdis da su bolji od bilo kojih drugih? Onaj sa secivima u obliku okrenutog L .
A nije to bez razloga, zaista se sa njima brze radi, narocito ako se kalemi okuliranjem
E nemam! To sam slučajno nabasao kad sam sa kolegom svratio do instituta gde su ga kalemili. Pa aj da probam. Kažem, nije problem skontati šta se radi, samo treba rutina da se stekne, posebno ako uleti neka deblja podloga. Ipak treba napraviti ravan kosi rez. Zato pitam @talle-ta kakav nož ima, pošto ovaj sa kojim sam ja probao, pogled odseca kako je oštar.
zanima me ukoliko na ovogodisnjoj kalemljenoj sadnici recimo negde u julu presecem vodjicu na nekoj visini od 70 cm sta moze da se time dobije dali cu onda sa tim izforsirati rast bocnih grana i dali moze tako nesto da se izvede a da se ne dodje do toga da ti letorasti recimo ne sazre i preko zime izmrznu. cilj mi je da dobijem sadnicu sa vec formiranim granama jos u prvoj godini a ne prut od 3 metra koji i tako moram da skratim na 70 - 80 cm ,kalemi su posadjeni vec na nesto vecem rastojanju tako da ima mesta da se formira kruna . dali je to neko vec radio i kakva su iskustva. prosle godine je vec nesto radjeno i skinuti su donji lastari medjutim sadnica je naknadno toliko izrasla da su ostavljeni lastari bili na nekoj visini od 1,5 - 2 metra tako da je citava zamisao bila bezsmislena sta da se radi i kada a da se nedogodi nesto slicno.
usput ako neko zna adresu gde da nabavim plasticne savijace za grane (srbija) nebi bilo lose da se ostavi adresa gde da se nabave . u martu sam obisao gomilu poljo apoteka i svi znaju sta je ali niko nema tako da sam morao da improvizujem kanapom
Smanji joj malo bujnost (manje azota i ne preteruj sa vodom) pa ces ogranociti rast a i izbeci opasnost da nezrela udje u zimu. Kad je prekratis ocekuj da jedan prevremeni lastar automatski preuzme ulogu vodjice sto znaci da ga moras prisiliti da raste u stranu, (razvodjenje). Da bi izbegao da vrsni lastari budu prebujni nemoj odmah da uklanjas donje i njih nemoj ni da ih povijas, neka oni trose visak energije ako je konkretna sadnica prebujna. To je moguce izvesti ali trazi malo vise rada i prilagodjavanje operacija svakoj konkretnoj sadnici (krzljavije sadnoice ranije oslobodis donjih, bujnije kasnije, neke povijas neke ne) da bi se dobile sto uniformisanije sadnice.
Slažem se sa ironom, jedino mislim da bi možda malo ranije trebalo vršiti prekraćivanje, jer prelazak u sekundarnu fazu razvoja mladara se dešava negde krajem juna, zavisno od godine. Pa možda u tom periodu izvršiti zalamanje vrha!
Ja sam ove godine prvi put probao kalemljenje. Cekao i cekao kolegu da mi pokaze i na kraju sam. U pitanju je kalemljenje na budno okce (pupoljak) sredinom juna odradjeno. Kalemio sam tresnju (na divlju tresnju) i sve se primile (6 kom). Sa visnjom sam zakasnio, mada se pupoljak dobro drzao ali se na kraju osusilo i nije se primila ni jedna. Jabuke sam dve nakalemio na sejanac, a sorta je neka bezimena, ali meni jako ukusna i primile se obe. Probao sam orah i taman kad sam mislio da je uspelo (jer je lisna drska dugo bila zelena) video sam da je pupoljak suv i propao. Probacu orah opet Avgusta meseca, ali definitivno se mnogo razlikuje od drugih vocki. A da, i kajsiju sam nakalemio na belosljivu 2 pelcera, jedan je u zivotu, drugi se osusio (mada dosta kasno je kalemljeno, pocetak jula). Jedna ruza je nakalemljena, cisto da vidim kako to ide, pupoljak je u zivotu.
Kako sam koju vocku nakalemio, bilo je to jedno iskustvo vise i naravno usavrsavanje tehnike. Lepo sve izgleda na papiru, u knjigama, na snimcima, ali licno iskustvo je najdragocenije.
ja ne kalemim za lovu imam jedna kalemar za svoju dusu tako da se iskalemi po nesto....
Sve će da bude dobro, samo da novoformirani lastari sazreju do kraja vegetacije!!
Upravo tako. Zato je bitno vreme kalemljenja na pupoljak. Na budni pupoljak treba kalemeti pocetkom juna, da bi lastari sazreli do prvih mrazeva. I kalemljenje na spavajuci pupoljak ima svojih prednosti, ali to mi tek sledi. Ali interesantna zanimacija ( i korisna). Ideja mi je da nakalemim neke stare sorte jabuke i kruske, cisto da ih imam u blizini. Takodje, planiram i jednu kajsiju koja kasno stize (u ovo doba) i dosta je krupna. Inace sve sto sam kupio na pijaci od kajsija su dosta sitne i nekako suve. Oni su mi prodali Keckemetsku ruzu, a da li je stvarno ta :sta: Ovako, znam kako izgleda kajsija, uzmem kalem grancicu, pa...
Ajde, i ja imam iste ciljeve, da razmnozim stare otporne sorte kontinentalnog voca. Pa mozemo se cuti, pa razmeniti grancice, znanja.
