Kako se najjeftinije boriti protiv mastitisa?
21 Avg 2009
4.722
Stubal, Kraljevo
Verovatno primećujete koliko veterinarske usluge opterećuju ionako nerentabilnu proizvodnju mleka,pogotovu ako u zapatu počnu problemi sa mastitisom.Možda bi bilo pametno da razmenimo iskustva oko prevencije i lečenja zasnovanih na iskustvima.
tine
14 Avg 2007
724
zali log
1. prehrana
2. uslovi držanja
3. kvalitetna oprema za mužu
Kad je to OK, lako tvrdiš, kako imaš problem pod kontrolom.
Američki savez za mastitis preventivu protiv mastitisa postavlja u 5 tačaka:
1. održavanje muzne opreme (redovita zamena muznih guma itd.)
2. dezinfekcija vimena posle muže
3. obavezno tretiranje bolesnih životinja
4. obavezna upotreba antibiotika kod zasušivanja
5. ako nema uspeha od 1-4, takvoj kravi (s kroničnim mastitisom) nema više mesta u stadu (klaonica, a možeš ju koristit da ju doje muška telad za meso...)
To su njihove preporuke, stare nekoliko godina.
Više na njihovoj stranici.
tine
14 Avg 2007
724
zali log
U vezi prehrane je utjecaj na mastitis najviše iskazan kod kvalitete.
Ne toliko u vidu hranivog sastava, nego koliko je material 'zdrav'.
To se uglavnom odnosi na prisustvo toksina, koji su rezultat dejstva mikroorganizama, koji su (u generalnom) prisutni sve vreme, a zbog neadekvatnih, neblagovremenih, aljkavih itd. operacija kod pripreme i konzervacije, razmnože se toliko, da imaju ozbiljno utecaj na upotrebnu vrednost krme.
Pogotovo kod uvođenja novih tehnologija (mislim, kako je siliranje u nekim delovima Srbije još donekle naučna fantastika), dosta se stvari radi pogrešno, jer se nema još iskustvo i praksa. Svako je imao iskustvo s buđavom silažom. Iako možeš pokvarenu silažu bacit, i u 'zdravoj' je koncentacija toksina tolika, da može uzrokovat probleme.
Bilo je kod nas pre par godina, kad su mešaone kupile u godini, nepovoljnoj za žetvu kukuruza, velike količine vrlo jeftinog kukuruznog zrnja iz Ukrajine. Posle reklamacija i silnih problema kod stoke se ustanovilo, da je to zrno bilo buđavo već na njivi, pa se posle jednostavno opralo i ponovo sušilo, a toksini su ostali u njemu.
Normalno, ti problemi su toliko veći, koliko ti je viša proizvodnja po grlu, jer su takve, visoko proizvodne životinje puno više osetljive.
Greške u prehrani, vezane na sastav obroka uteću na opšte stanje životinja i manjak ili višak određene komponente može uzrokovat manju otpornost životinje protiv patogenih mikroorganizama.
Mastitis u principu uzrokuju mikroorganizmi, koji su prisutni oko naših krava sve vreme. Dok su u nekom 'normalnom broju' i krave u dobrom stanju, prirodna otpornost je dovoljna za obranu od mastitisa.
Sve što ima utjecaj ili na preveliko prisustvo uzroka (krava treba bit na suhom, hladnom i prozraćnom mestu, prostirka mora biti zdrava, ne nešto buđavo, 'iskuhano' u plastu), ili na otpornost životinje (visoka proizvodnja, trovanje toksinima), ili kombinacija oba faktora, uzrokuje opasnost pojave mastitisa.
21 Avg 2009
4.722
Stubal, Kraljevo
Znao sam da nepotpuna i neizbalansirana ishrana(manjak karotina i vitamina A i D) mogu biti mogući uzrok nastajanja mastitisa ali da to mogu biti i toksini,prvi put čujem.
tine
14 Avg 2007
724
zali log
Pa nisu toksini uzrok.
Mastitis uzrokuju mikroorganizmi.
Toksini smanje prirodnu kapacitetu organizma da se brani od zaraze.
Što imaš višu proizvodnju, više su krave osetljive.
nikoladvor
Novajlija
23 Mar 2009
5
slazem se sa navedenim a imao sam i licna iskustva,bio sam na ivici da odustanem od krava,cak mi se cini da postoji i virusni mastitis ili neka posebna bakterija da ga sa vise vrsta injektora nisam mogao izleciti dok nije sam proso posle desetak dana,naravno ta sisa u toj laktaciji je bila skoro beznacajna :cao:
Post je spojen: [time]1267309562[/time]
vrlo je bitno da se odmah reaguje cim se primeti jer tada se najlakse sprecava a i posledice su manje zato uvek imam po nekoliko injektora u kuci i odmah dam u bolesnu sisu i za 24 je nemuzem u 90 posto slucajeva to bude dovoljno a nekad ako vidim da je blazi mastitis samo dobro namazem sa svinjskom mascu i da znate da dobro deluje a ne koristi se antibiotik pa ne mora da se baca mleko i obaveznio posle muze umociti sise u jod znate ono sredstvo za dezinfkciju
arandjelovic
9 Apr 2012
195
petrovac na mlavi
Dobar Dan. Ostala mi je jos ova opcija da pisem na forumu do sada sam slepo verovao veterinarima i problem i dalje nije resen! Muku mucim sa mastitisom koji verujem da je poprimio hronicnu formu. Veterinar mi je davao noraclav, rilexin virbac llc pa kada to nije davalo rezultate rekao mi je da uradim antibiograme uradjeni su i predlozeni su lekovi koji treba da se koriste. Mislim da je terapija bila bas slaba. Prepisao mi je da dajem kravama ujutru i uvece po 5 kubika enrocin - S 10% u svaku cetvrt i noraclav. Nije proslo ni mesec dana i evo ga ponovo se vratio. pomagajte ljudi ne znam vis esta da radim. nisam ni sanjao da ovako nesto moze da me snadje. postavicu i slike antibiograma pa ako neko zna nek napise sta da radim hvala unapred
https://www.dodaj.rs/images/IMG_2571.jpg
https://www.dodaj.rs/images/IMG_2572.jpg
https://www.dodaj.rs/images/IMG_2573.jpg
https://www.dodaj.rs/images/IMG_2574a820204cbfb715cb.jpg
mark3
4 Dec 2011
248
Stara Pazova
Sto se tice mastitisa kod krava. Prvi problem je higijena muze, drugi problem trajanje same terapije, treci probem adekvatna terapija.
