Kajsija
Dimio bih i ja ali dugo traje taj minus,bar da je dva -tri sata ali kako loziti po celi dan i noc.Nije to onaj mraz od par sati pred zoru pa dimis.Ovo po celi dan u minusu...Ako nebude preko -6,-7 mozda se i izvucemo_Ovi svaki cas menjaju prognozu.Sad je kod mene oko -4.
Sta je sa ovim Novim Sadom,uvek najhladnije oko njega.Odakle dodje taj vazduh nemam pojma.Sombor -4,Kikinda -4,Palic -4 ,Beograd -3 a Novi Sad -6.Nadam se da ce kajsija izdrzati.Kako je bilo kod vas?
Komsija ima bas lepu kajsiju u dvoristu,prosle godine je isto tako bio mraz u ovo doba.On je kasno uvece zalozio jedan rostilj i stavio ga ispod kajsijePreko rostilja je naredjao nekog crepa i malo cigala.To je bilo dovoljno da spasi kajsiju od mraza.Naravno ovo je primenjivo kod malog broja stabala.Cigle i crep su se ugrejali i delovali kao neka termo pec.
Mislim da je sa kajsijom gotovo, barem kod mene, otvorio sam pupoljke, tucak je braon crn. Jutros je bilo -7c.
Mozda(daj Boze) gresim?
Slicna situacija kod mene,u donjoj zoni sam otkinuo par pupoljaka ,unutra tucak(semeni zametak) braon. Neso je bolja situacija u gornjem delu krosnje gde nije toliko izmrzlo,tucak se zeleni.Videcemo sta ce ostati posle vecerasnjeg mraza i posle oprasivanja i ostalog.Veceras obavezno dimiti zbog jos nize temperature.
Lepo ja kažem, pustiti kajsije u vis da rastu pa brati kao trešnje :) Pogotovo rakijske, nek divljaju, kakvo orezivanje, samo prekratiti grane da se ne lome i to je sve :)
U vocnjaku u ataru druga prica.Upavo idem i izmrzlo je 9o%.Katastrofa.Do sledece godine...
Sad sam i ja stigao iz atara, doneo nekoliko grančica sa vrha i dna, al nisam još pogledao...nesmem ni da pogledam!
Prvo ću rakijicu, pa lepo obavim ručak...da mi ne presedne i onda ću pogledati pupove...
kod mene kajsija je bila pred cvetanje ! imam nekoliko digitalnih mernih istrumanata od koih tri komada pokazuju razliku na istom mestu gde merim temperaturu 0,2 stepena . Svi su u deseti deo stepena ,u sredu sam dva postavio u voćnjaku 1 u kajsijama drugi u jabuci termometri pamte najnižu i najveću izmerenu temperaturu . Najviša je bila u sredu 19,8 stepeni a mislim najniža jutros u kajsiji -6,9 *a u jabuci 300 m dalje -7,3 . Onaj treći uređaj je u dvorištu koi je merio najvišu dnevnu ( neznam dali utorak ili sreda 22,4 stepena a jutros -3,5 .Što je po meni velika oscilacija , tako da nije za verovati ovima na tv ili radiju . Od donesenih desetak grančica i na svakoj žiletom otvorenih pupoljaka oko 80% već sad je izmrzlo ( sve je braon boje ),a onih 20% će najverovatnije sutra ujutro pošto je počelo da se izvedrava . Voleo bih da nepogodim*
Nisam baš kadar da sa 100% sigurnosću da odredim oštećenja na pupovima, al se sigurno vidi koliko pupova nastradalo, znači može da ih bude samo više! Neka moja procena oštećenja oko 50%! Al sledi još jedna hladna noć...:zli:
Jedino što se dalo primetiti, da na jednoj slici ima presek 20 pupova, e to je sa gornjih delova skinuto (negde oko 4metra visine), i tu je procenat oštećenja mnogo manji, dok ove ostale skinute sa 1,5-2metra.
Kajsije su: Ligeti Orijaš, i Segedinski Mamut.
necemo imati ove godine kajsija ni za jelo......................vec drugu godinu zaredom......
trenutna temberatura je izmedju -2 i -3 za veceras najavljuju do -7 ... msm da ce to biti fatalno ali se nadam da gresim.
Upravo sam se vratio iz voćnjaka, dimio sam od 4 sata temperatura je bila svo vreme -9 i nadam se da moj trud nije uzaludan, sad je sve u božjim rukama.
Jesi bacio i neko meso na dim? :) Videćemo narode, ne razbijajte glavu, za par dana biće nam jasno...
Nema tu za par dana,otvoris pupoljak i odmah vidis tucak,braon ili zelen.Jedino pozitivno kod moje kajsije je to sto sam prosle godine imao 5kg na 500 stabala a ove cu imati 10 kg.Znaci napredovao sam duplo:haha::sta:.
Dimili kod mene u selu,kazu slaba vajda bilo vedro pa sve ode dim u vis ko da ima sulundar pravo ko strela ode u nebo:haha:.Dimili sa gumama ,senom i starim krpama.
Grocka jutros: u dosta pupoljaka sam našao led i braon tučak; dosta su i zeleni. Temp je u 5.30 ispred kuće bila -1, u polju ne verujem manje od -3. Prošetaću i do brda da vidim kakvo je stanje. Sve u svemu, čekamo cvetanje...
Pozdrav svima!
Prijatelju, svaka ti čast na upornosti, i volji da na tom minusu radio 4 sata, daj bože da ti je uspešna radnja! Sve pohvale sa moje strane.
Ja sam isto mislio ići dimiti, al pitaj Boga zbog nekog razloga, odustao od svega toga...
U Kikindi je noćas izmerena temperatura -6,8 a predhodnu noć -5 ...to mi je rekla jedna teta sa meteorološke stanice Kikinda, kad sam je nazvao telefonom.
Tako da, sudeći po ishodu rezultata izmrzlih pupova predhodnog dana...danas je verovatno mnogo gora situacija.
Jedino se nadam u pupoljke, koje nisu bile u dalekoj fenofazi, možda od njih i bude nešo, i ove što se nalaze na većoj visini!
Jer koliko sam ja juče skontao, većinom svi ti zakržljali pupovi preživeli -5C.
I jedna pesma za kajsijaše...
http://www.youtube.com/watch?v=GYHhdCxXTTE
pozzz joe!
p.s. - ja se još uvek nadam, da broj preživelih pupova bude dovoljan(jer ih ima milijon), za neki solidan rod kajsije za ovu dodinu!
