Imt 577 paljenje problem
Ono sto mi je interesantno a nije konvekcionalno jos je da li se moze na kabini traktora staviti solarni panel od 20w jer ako jako uziga sunce moze da daje i 18v al to je max maximuma ako da dali da onda uradim u kabini prekidac u tom slucaju da mogu manuelno da ugasim kada je jako sunce.
Imam malo iskustva sa panelom od 20w ali za mnogo manje potrosace.Razlog sto sam pomenuo solarni panel je da puni i kada je ugasen i upaljen traktor sto ne moze alternator a da ga prekinem mogu prekidacem naravno zato sam tako rekao.Sad kazem tu imam jednu spekulaciju da mu stavim jedan otpornik da ne tera preko 14-15v
Koje ti ideje imas, mogao bi da mu stavis na kabinu vetro generator i sto brze teras vise puni a kad duva kosava poni se i kad stoji :haha:
Aha sada je sve jasno vi ste merili napon u praznom hodu (Bez priključenog akumulatora) zato je i bio takav napon od 18V
Jeftiniji punjači imaju pulsirajući napon u praznom hodu, kada se poveže akumulator onda bude stabilnih 13.8V - 14.8V. Što se brzog punjenja tiče stavili ste na BOOST (To je namenjeno za kratko držanje a ako držite duže dolazi do ključanja što je logično pušta max struju). Inače opcija BOOST je dobra za brzo paljenje.
Nemoj da mu dajes ideje ima da zakaci ovaj kineski punjac na auto i da zavergla i da sprzi instalaciju na kolima.
Kao da je rodjeni brat mog komse Dzemsa, za komsu dolazila tv prva da ga snima. Kaze da je veci naucnik od Tesle.
Ideja je super i baš mi se sviđa ali kao što kaže @bikacan bez pwm solarnog kontrolera (Regulator punjenja) ništa
Ova ideja je više za dopunjavanje samog akumulatora
  • Snaga: 20W x 0.8 = 16W realne snage
  • Struja (I): Pošto je P = U x I, struja punjenja bi bila otprilike:
    Dakle vaš panel dopunjuje oko 1.1Ah (Amper-časa)
Ako je akumulator otprilike 80% pun do 100% bi mu trebalo 18 sati čistog sunca.
P.S Baš zanimljiva ideja dok traktor miruje sam solarni panel dopunjuje akumulator, kada se startuje traktor dalje punjenje vrši alternator. Samo za ovo je potrebno PWM solarni kontroler (Regulator punjenja ! ! !). Ako ovo odradite patent je ::super:::ppozdrav:
Da ne davim više ::svaka cast:::haha:
Imam solarni kontroler onaj plavo-crni model CMWT20A.
Ono sto se jos dodatno pitam je ako sve to uradim i radi, ostaje slabo pitanje da ce se panel od treskanja traktora po njivi i putevima letnjim da ce se panel razbiti jer je dodatno drndanje sto je na kabini ,znaci to moram smisliti kako da lezi dal da daskama jos bolje da je oblozen sundjerom pa zavrnut videcu ako budem to uopste radio. Ko nezna panel je neko poluplasticno staklo sa elektronikom ispod stakla ako sam dobro opisao :D
Druže, održavaj i drži ispravnim alternatore i instalacije na vozilima, batali experimente, povredićes sebe ili nekoga sa tim tvojim "idejama"....
Čitam i ne verujem šta čitam, neko je u mentalnom stanju da namerno drži "struju" punjenja na nenormalno visokim vrednostima i još gleda kako akumulator "kuva" !!!!
Mogu samo da zažmurim i zapušim uši, pokušavajući da zaboravim prizor koji mi igra pred očima..... 😱
Čitajući tvoje "ideje", shvatam koliko sam srećan čovek, što ne bih mogao reći za ljude iz tvog okruženja...
Iskreno....
Evo, raširih oči i ne trepćem !!!! 😲
Вожња трактора без кочница је "ситница" и нормална појава, што би се рекло безопасно наспрам могуће екслозије акумулатора док ослушкујеш да ли шишти или пишти акумулатор док се тако пуни.
558 bez kocnica ide bolje nego sa kocnicama, mnogo vise se pazi :D
Годинама сам усавршавао вожњу са слабим и никаквим кочницама. Сматрам да сам постигао левел мастер про, па сам се ипак вратио на вожњу са кочницама у фулу
Ovo od 15-17 do 18V,to je u praznom hodu i to ne mora ništa da znači,tek kada se priključi na akumulator onda može nešto da se meri...
Sto se tiče punjenja nikada ne treba ići strujom jačom od 10% kapaciteta akumulatora ,ako hoćeš da ti traje.
A opet ovo što je digao napone akumulatora može da bude trenutno,probaj izmeriti napon sledeći dan (što je toliki napon ne mora da znači da će i upaliti auto ili traktor) jer će možda doći do velikog pada napona prilikom startovanja.
Ima još jedna jako bitna stvar kod akumulatora a to je unutrašnji otpor koji se meri u miliomima i za recimo akumulatore na 12V od 40 do 150Ah je u granicama od 8 do 4 milioma (obrnuto srazmerna ,tj što veći kapacitet manji je unutrašnji otpor).
Merio sam danas kolko daje dok puni 15,2 v sa zajedno prikljucenim na akumulator
