Oznaka na pogonu treba da se poklopi sa srednjom crticom na pumpi. Ako je pravilno uzupčen na lancu.Pozdrav,
Možda netko ima volje, i vremena, da slika kako su stavljene oznake na pogonu pumpe?
Poželjno ako pumpa nikad nije skidana
Hvala!
Druže ajde ti to čovjeku stručno objasni koliko vidim iz tvojih postova da si svakom loncu poklopac.Ja sam objasnio kako znam iz iskustva jer ako se pomjera pumpa u rano i kasno palenje traktor slabije pali loše radi itd..Uglavnom ako je sve u redu s razvodom pumpa je oko sredine tako dođe i fabrički.Nisam bukvalno mislio da se poklopi .Da to treba tako da se uvek poklopi onda tu ne bi ni postojale šlic rupe za štelovanje već vi sve bilo fiksno
Radionički priručnik za Imt 533 ne mogu niti kupiti na internetu, a gdje naći besplatan pdfKnjiga od 533_555 mi je negde u selu
Ukucaj na google radionički priručnik 533 i dobićeš opciju da ga skineš u pdf formatu
A imaš na forumu temu tehnička dokumentacija
Prodao sam 'levator, šaljem spiralom
Ne treba meni objasniti kako podesiti pred paljenje, ili zašto je to bitno točno napravitiKo zna njemu ne treba da se objasnjava a ko ne zna njemu dzaba da objasnjavas ceo dan,da to uvek treba da stoji tako ne bi se zvalo stelovanje.Ko zna moze da uzubi ceo razvod i paljenje bez oznaka
Već je bila ta tema na forumu, ali nigdje tog podatka. Zato sam mislio da neko slika kako je bilo, prije bilo kakvih popravakaJebiga i mene ljute takva pitanja pogotovo od ljudi koji imaju znanje,pa ne moze kod svakog 533 pumpa biti na istoj oznaci.Mislim da je 16 stepeni ovako napamet Ali nisam siguran mogu veceras da proverim u papire pa da javim
