Heritage - kod nas poznatija kao Heritidž
Naravno da ne. Stajnjak se baca uz sadnice i zaorava se ili se ufrezira u zemlju. Ovako na površini nema nikakvog efekta.
ima efekta kako nema,samo sto stoji da treba da se bar isfrezira ali vidis da ne moze sad...ako baca svake gidine nije toliki jad...mjank imas li ti makine?
Ali kako ćeš frezirati po orezanim malinama, a da ne oštetiš korijen? Cilj unošenja stajnjaka je da se poboljša struktura tla i prozračnost, hranjiva se nadoknađuju mineralnim gnojivima. Imam 10 ari polane u punom rodu i 25 ari jesenas posađeno.
A gledaj, svatko se snalazi kako zna i umije. Tko ide na proizvodnju za Konzum, Kaufland i ostale trgovačke centre on sadi jednorodne sorte jer samo one osiguravaju veliki urod u mjesec dana kad je sezona. Ja sada imam polanu i prodajem sve na tržnici, ispred hotela i tako i sve uspijem prodati po 40 kn/kg (cca 6 eura/kg). Proizvodimo i džem i on se jako dobro prodaje. Mi sve pakiramo u posudice od 250 grama.
Poštovane kolege,
nadam se da nije pretenciozno što Vas tako oslovljavam,jer sam u ovom poslu tek dve godine,a neki od Vas imaju i decenijsko iskustvo. Posedujem malinjak Heritidža u Loznici na površini od 33 ara i kao što kolega Kriger reče,to je prava malina za moje mogućnosti (što se vremena tiče). Najidealnije bi bilo kada bih mogao da zasadim jedan dobar zasad Vilameta i Heritidža zajedno,ali dok to ne bude i ovo je ok. Što se tiče maline, zadovoljan sam prinosima i ako je prošla godina bila katastrofa što se vremenskih uslova tiče. Otkup smo imali osiguran od početka do kraja i cena je bila nepromenjena sve vreme (170 dinara). nadam se da će nam ove godine vremenske prilike biti naklonjenije,pa će i prinosi biti veći.
Srdačan pozdrav
rade reci mi koliko si nabrao sa ta 33 ara po ovakvoj godini posto sam ja u okolini (brezjak) a za sada imam vilamet samo
Ove godine na toj površini sam nabrao samo 2 tone, jer sam imao dosta problema sa podzemnim vodama. Uništeno mi je oko 150 metara maline u prvom talasu u maju,a onda je ona kiša u avgustu u špicu berbe padal sedam dana i tu je istrulilo oko 500-600 kg.
Rade jedno pitanje za tebe, po kojoj ceni si kupovao sadnice i sta se desava u novembru kada nema otkupa? Kako ti to prodajes? Poceo bi sa sadnjom iste sorte ali se bojim da nece biti otkupa i sta onda da se radi sa njima ? Pozdrav i veliko hvala
Sadnice sam kupovao po 25 dinara i njima se cena nije menjala ni ove ni prošle godine,a što se tiče prodaje maline, kod mene je otkup trajao do 31.10. Nakon toga su količine male tako da može da se prodaje i na pijaci,ali u principu mi smo završili kada je i otkup stao,jer je početkom novembra malinu presekao mraz,pa je i sazrevanje stalo.Malina ima boju i krupnoću,ali nema slasti,jer je malo sunca.
Postovane kolege poljoprivrednici imam 27 godina iskustva sa malinom imam zadnjih 15 godina ali nazalost zadnjih 3 godine nemam maline jer je susa ucinila svoje jer nisam mogao oca da nateram da postavi kap po kap u parceli od 35 ari tako dok je bilo kise u letnjim periodima tih nekih 12 godina imao sam i maline ali jedno susno leto 3 meseca bez kise i jaka zima unistile su malinu tj desetkovale su sadnice na parceli tako da sam strubove povadio zicu spakovao a maline zaorao a ostavio samo jedan ar za konzumiranje tokom leta...Gaili smo sorte miker i crni vilamet a gajili smo i neku staru sortu mi smo je zvali rozi vilamet davala je krupne plodove veoma slatke ali nisu bili otporni da kisu i na vetar lastari su se lomili a plodovi su se rastapali pri berbi posle jake kise ...sve u svemu crni vilamet i miker su po meni u istom rangu i kvalitetu i jednu od njih ove godine tj na jesen sadim na povrsini od 25 ari sa sistemom kap po kap ali me takodje interesuje i malina sorte Heritage gde se mogu nabaviti sadnice koja je cena i koliko se sade komada sadnica u duznom metru...
Puno pozdrava svima
Puno pozdrava svima
Sadnice možeš nabaviti od kraja oktobra,pa do kraja februara u zavisnosti za koju varijantu sadnje se odlučiš (da li ćeš jesenju ili prolećnju). Cena se nije duže vreme menjala i kretala se u rasponu od 25-30 dinara, pa pretpostavljam da će i ove godine biti otprilike u tom rangu. Što se tiče sadnje, ona se obavlja kao i kod vilameta,s'tim što se sadnice sade na pola metra.Stubovi su preporučljivi, jer Heritage raste visoko kao i Vilamet,ali ne mora da se vezuje,već se lastari samo oslanjaju na vanilu ili žicu
Poštovane kolege da li neko ima kontakt broj od Člana KRIGER MALINA..
Unapred zahvalan
Unapred zahvalan
Tu sam. Reci
Izvinjavam se svima kojima nisam mogao da odgovorim, nisam bio u mogucnosti. Sadnice su sve zagovorene i rasprodate cim sam objavio poruku. Ako neko ima pitanja u vezi ove sorte tu sam da pomognem.
Pa desi Krigeru...
Trebale su mi sadnice maline Hertige oko 1500 kom tj za nekih 15-20 ari...
EVo par pitanja.
Da li je potreban naslon za ovu sortu maline.
kakvi su prinosi u prvoj godini po vasem iskustvu.
itd..
Puno pozdrava
Procitaj temu od pocetka, a videces i slike. Moze i bez stubova ali je bolje ako ih ima. Treba na nesto da se nasloni makar bio i kocic. Zad
Pa desi Krigeru...
EVo par pitanja.
itd..
Puno pozdrava
Procitaj temu od pocetka, a videces i slike. Moze i bez stubova ali je bolje ako ih ima. Treba na nesto da se nasloni makar bio i kocic. Zadovoljan sam zato sto ima 20 posto posla u odnosu na vilamet a meni to i odgovara jer nemam puno vremena. 30 ari obradjujem sam do branja, eto, znaci ne platim ni jednu dnevnicu. Sadnice su otisle odmah, ako budes hteo javi se polovinom avgusta.
Prve godine za osam meseci je bilo 2 tone na 30 ari.
Postovani, hteo bih da krenem sa sadnjom za 2-3 dana, zemljiste sam spremio jos pre zime i sad me interesuje dalji postupak sta se sve radi, na kojoj dubini se sade maline i na kojoj udaljenosti, koje djubrivo koristiti i kako ih tretirati pesticidima i kada? Prvi put ovo radim pa nisam u toku sa time. Unapred hvala.
