Grejanje u kabini traktora.
juki
13 Feb 2010
640
golubinci
otvorio bih novu temu kakvo grejanje koristite u svoim traktorima ? Mada je zima zaslužen odmor naših traktora ponekad se nešto mora i zimi odraditi . Noviji traktori već imaju grejanje kao auto a najnoviji klima uređaj, šta se može uraditi sa onima koima nefali mnogo a fabrika je to već započela ? GREJANJE POMOĆU RASHLADNE TEČNOSTI . Prvo treba ispravan termostat Drugo izlaz tople tečnosti iz motora ,slavina za zatvaranje tečnosti ,mali hladnjak (davač toplote), ventilator koi ubrizgava vazduh kroz mali hladnjak, i pumpa koja tera rashladnu tečnost kroz ceo sistem. evo nekoliko slika
pa da čujem vaša iskustva i izume !
Odg: GREJANJE U KABINI (TRAKTORA)
AGIS iz Ptuja (Slovenija) je radio (a rekao bih da i danas radi) uređaj za grijanje i ventilaciju za kabine za IMT (i druge marke traktora) koje su se proizvodile u Mehanici u Orašju. Viđao sam takve uređaje i na drugim IMT kabinama koje nepravi Mehanika. U krovu kabine je bilo sve smješteno. Ako uspiješ naći negdje takav uređaj ubaci ga u kabinu i teraj. Imam negdje slike takve kabine i uređaja u njoj. U suprotnom stavi hladnjak lijevo ili desno od instrument table, iza stavi ventilator, upali ga i grij se. :D
Na zetorima je svojevremeno bio sistem da se cev za dovod toplog vazduha sprovede sa hladnjaka u kabinu.
Da li neko zna kako to funkcioniše?
@Dangeru ili se mani vijagre ili popij celu... :cao:
Ima pomenuti komsija tu sa grejanjem pa je odustao. :D
funkcionise dobro kad motor nije mastan i kad nedimi na izduvnoj grani,uprotivnom mozes pusiti kobasice u kabini
Staviš impregnirana creva i gas.Slikaću za koji dan kako je fabrički urađen sistem grejanja na J.D plus dodatak koji sam ja ugradio da greje noge.
samo se vi sprdajte,ja imam jos jedno sediste sa grejanjem u ponudi ako nekog zanima(montoyu) ::namigivanje::
Post je spojen: [time]1295216603[/time]
jos nesto,nevidim svrhu gore spomenutog radijatora bez ventilatora :nono:
danger je napisao(la):
Post je spojen: [time]1295191403[/time]
,mali hladnjak (davač toplote), ventilator koi ubrizgava vazduh kroz mali hladnjak, GORE NAVEDENO !
MONTOYA je napisao(la):
ne treba meni,ja završim na vreme oranje :ppozdrav:
NERADI SE SAMO O ORANJU TADA JE I MENJAČ KOLIKO TOLIKO TOPAO I GREJE ( A MISLIM DA PERJANU JAKNU SA GRUDNJAKOM NESKIDAŠ OD NOVEMBRA DO MARTA AKO SI U TRAKTORU :ppozdrav:
juki je napisao(la):
Istina, kad sam oro s ursusom, zna se kakva je kabina, rupa na sve strane. Nakon pol sata-sat moš bit u majici kratkih rukava. Ali u transportu osjetiš svaku rupicu gdje puše..
Prvo bi trebalo zatvorit kabinu koliko je to moguće, pa onda razmišljat o grijanju.
I mala napomena, dosta ljudi vadi termostat, o tome je već bilo priče.. A ako nema termostata nema ni grijanja..
kod mene na tafeu je kabina od 560 sa grejanjem, stavili je u IMT i smesteni su ventilatori gore iznad glave, a stoji i nalepnica Agis :cao:
[/quote]
druže moj odgovor je šala sa članom koji je nudio sedište sa grejačima
P.S
piši malim slovima :nono:
pritisak je 28 bara a creva moraju biti vodo-otporna ::namigivanje::
Ovo mora da je neka greska!Pritisak u automobilskim gumama je oko dve atmosfere,malo vise od dva bara.U sistemu nema sanse da bude 28!!! :nono: Ne bi prvenstveno izdrzala creva,selne..
Zdravo nadam se da netreba vise da se prestavljam ili dok ne prodjem
sve teme? ja sam stavio u moj imt 577 komplet grejac sa ventlatorom
od renoa 4-cokule a creva nemoraju ici skroz vec crevo- bakarna cev crevo-grejac
i druga strana, creva odgovaraju od juga nova i greje prilcno dobro :cool:
