Formiranje manjeg vinograda ( 150 čokota )
mali paor
22 Jan 2012
759
zrenjanin
Nov sam na forumu pa se izvinjavam ako sam malo promasio temu, ali moj otac i ja zelimo da posadimo jedan mali vinograd za nase potrebe oko 150 cokota pa posto vidim da ovde ima ljudi koji se u ovo razumeju, zeleo bih da mi preporuce koje sorte da stavimo koje vinske a koje stone unapred hvala*
Već postoji tema koja obrađuje pitanje zasnivanja vinograda i poslova koje treba obaviti, ali je opštog tipa. Pošto veliki broj članova zanima sadnja manje količine vinove loze, odvojio sam tvoj post i napravio temu sa fokusom na male vinograde. Ali pre bilo kakvog daljeg zapitkivanja, obavezno pročitati temu
Priprema zemljišta za sadnju vinograda
pa tek nakon toga, pitati za specifičnosti vezane za male vinograde.
Mali paor, pre izbora sorti treba da se izjasnis koje vino volis /belo ili crveno/kojeg kvaliteta da bude to vino obicno kolicina ne ide uporedo sa kvalitetom .Dali imas dovoljno vremena za prskanje.Sorti ima mnogo dele se na vinske i stone pa na vreme sazrevanja zatim na otporne na bolesti ili manje otporne,neke su otpornije na izmrzananje,...Dali ce to biti spalir ili cokoti.Malo pojasni sta bi zeleo da dobijes od tog vinograda.Dobro pripremi zemlju za sorte ces lako,bitna je dobra volja vinograd ce ti mnogo radosti doneti.Imas moju podrsku srecno.:ppozdrav:
*Pre svega hvala drotos na podrsci, planiramo da to bude spalir i da pravimo samo crvena vina, ali i da imamo malo i stonih sorti za jelo (odnos stonih i vinski sorti da bude pola pola) sto se kvaliteta tice u to se bas *i ne razumem tako da bih tu cenio savet nekog iskusnijeg. Ovaj vinograd treba da zadovolji neke nase porodicne potrebe i nista preko toga, slazem se s tobom za sorte to cu gledati u knjigama ja bih voleo neke savete onako uopsteno od vas koji se razumeju sta trebe raditi a sta ne. *
sto se volje i vremena tice toga ce se naci jer je vinograd imao i moj pradeda i deda a ja planiram da nastavim ovu tradiciju.
i sad dok planiram to imam jedno konkretno pitanje koji bi trebao razmak da bude izmedju cokota a koji izmedju redova? uopsteno govoreci.
@mali paor, da raspravimo u startu! Želiš da posadiš 150 kalemova, od toga pola za vino. 75 čokota u punoj zrelosti treba da ti da po 2 - 2.5 kgr. kvalitetnog grožđa. Od toga ti treba cca. 2 kgr. grožđa za 1 kgr kvalitetnog vina! To je maksimalno 70-80 litara za tvoje burence. Da li ti je to dovoljno?
Ono, ima i da čokot rodi i do 4-5 kgr. grožđa, ali takvo grožđe ti neće dati kvalitetno vino! Nećeš želeti takvo vino da izneseš pred komšije (drugare), kada probate domaće kobasice.
Razmak između čokota bi trebao da ti bude ne manji od 0.8 metara, i ne više od 0.9 metara. Razmak između redova je relativan, u zavisnosti od obrade, kreće se od 1.2 metara pa na više. Pošto je će to biti super mali vinograd, pretpostavljam da ćeš manje-više ručno da ga obrađuješ, odnosno nekom rotofrezom i možda leđnom pumpom. U tom slučaju išao bi na manji razmak između redova.
Što se sorti kalemova tiče, najbolje je da odlučiš sam. Samo, budi jako oprezan, obrati pažnju na ono što je napisao kolega DROTOS, sasvim je lepo pisao, ne bih da se ponavljamo!
Pozdrav i srećno!
Mali paor,75 cokoti stonog grozdja neznam ko ce ti to pojesti,velika je to kolicina cak i da pravite kompot pa ga je i onda mnogo.Sav visak stonog otocice u vino,dobro,stono je oglavnom bele boje pokvarices boju vina.I to se da popraviti sadeci koji kalem bojadisera.Stono bih ti preporucio da budu zastupljene sve epohe sazrevanja/vreme sazrevanja.Opet vodi racuna o broju kalema ranu sortu obicno napadaju ose i nemoze dugo da se cuva na lozi.Negineti olovka i papir pa racunaj koliko cega.Postoje novi hibridi kalema koji zadovoljavaju oba uslova -krupnocu,miris/ obicno su i otporne na izmrzavanje rodnih pupoljaka i otporne su na pojedine bolesti i stetocine-to neznaci da ga netreba prskati vec samo da mu je potreban manji broj tretiranja.Novi hibridi su bujni cokoti i moj ti je savet namoj manje odstojanje od cokota do cokota 90-100cm-ja sam lastu sadio na 100.Njihov smanjen kvalitet popravices sortom od koje se prave vrhunska vina.Razmak izmedju redova da bude kako kaze Zupa-izmeri frezu tanjiracu traktor pa malo dodaj,visinu spalira uskladi sa visinom freze.Svasta sam ti napricao a o sorti nista to je stvar ukusa a o tome nevredi mnogo raspravljati.::vino::
Zupa i Drotos hvala *na savetima sad je na meni da vidim stacu i kako cu, jos jednom hvala i ziveli!!
Ja sam ga posadio 75 cokoti.Pravio sam jednom vino samo od M.Hamburga zenama se svidelo lagano a mirisljavo vino.Ja vise volim jaca punija vina,pa sam za popravak ukusa dodao 75 cokoti Vranca i 20 Kaberne Sovinjona sad je vino po mom ukusu.Hamburg sam sadio s namerom da ga iznesem na pijac da ga prodam,pa sam se predomislio falice mi vina.Kad vec nemoze jare i pare dajte vina.
Pozdrav svima!Planiram ovih dana da posadim jedan manji vinograd na okucnici i to stone sorte muskat hamburg,afus ali,kardinal itd.Molim vas za savet koji bi razmak u redu i izmedju redova bio optimalan?Obradu bi vrsio malom rotofrezom od 0,5m sirine a prskanje rucnom prskalicom.Polozaj je takav da moram praviti kaskade za redove,u koje bi islo desetak kalemova.Da li je 1,8m mali razmak red od reda?I jos jedno pitanjce:da li u jedan red da sadim samo jednu vrstu i da li mogu mesati jedan red belo,sledeci crno grozdje ili je to individualno?Hvala unapred,svaki savet bi mi dobrodosao!
Meni zapadne da prvi odgovorim, skoro uvek! Freza će da radi, znači i leđna pumpa, kod nas popularno nazvana "bakaruša" Kratko ali je..tačno, što reče Mija Aleksić u maratoncima, razmak u redu od 0.8-0.9 metara, razmak reda od reda od 1.5-1.8 metara, odluči sam. A pogledaj gore malo iznad, opširnije sam pisao.
Što se tiče sorti i načina sadnje, bilo bi bolje saditi red istih kalemova, zar ne? Ja sam početke i krajeve koristio za vinske sorte, samo zbog krađe stonih sorata, brate neće da se uvlače duboko u vinograd. Mada i to ne vredi mnogo, svinja kad navikne da izvrne plot ili tarabu, ima da je slomi pa neka je od gvožđa.Tako je i sa kradljivcima, kad ugledaju lepo grožđe, idu posle stalno.
Zupa100,hvala za savet,pomno citam i upijam svaku rec vas iskusnih,i molim vas jos nesto.Posto nisam u mogucnosti da uslikam opisacu:mesto na koje sadim se blago uzdize od reda kajsija koje su stare oko 7 godina.Koliki razmak bi trebalo da bude izmedju vocke i reda buduceg malog vinograda.Zahvaljujem se i veliki pozdrav!
E ovako u ovu subotu me ocekuje sadnja vinograda sadnice su nabavljene, za sada ce na vinograd da idu samo vinske sorte oko 100 cokota dok cemo stone sorte posaditi oko kuce. Interesuje me samo citao sam ovde o nekakvoj mesavini gline i balege u koju se stave kalemovi pre sadnje pa me interesuje da li neko zna koliko gline a koliko balege treba staviti u tu smesu.I naravno svaki savet je dobrodosao sto se tice same sadnje.. Pozdrav iz Zrenjanina
Priblizno pola -pola,kravlja balega daje pocetnu hranu za sadnicu a glina da se bolje lepi za koren i pokriva ceo korenov sistem time istiskuje sav vazduh sa korena loze ma koliko bio tanak.Najveci neprijatelj posadjene sadnice je vazduh oko zila,na tom delu nema hrane nema vode pa se ona najcesce osusi.Ovako se pokrivaju sve eventualne greske pri sadnji.
Zelim ti sretnu sadnju dobar rod veselo drustvo za ispijanje buduceg vina...,...
---------- Poruka napisana u 16:00 ---------- Prethodna poruka je at 14:31 ----------
mesto na koje sadim se blago uzdize od reda kajsija koje su stare oko 7 godina.Koliki razmak bi trebalo da bude izmedju vocke i reda buduceg malog vinograda.Zahvaljujem se i veliki pozdrav![/QUOTE]
Da neostane pitanje bez odgovora @sladjans loza nepodnosi drvo iznad sebe hlad joj smanjuje rod,pa prema tome se i ravnaj.Kajsija ti je sed malena dace bog da bude velika izmeri krosnju od stabla do kraja grana /naces negde u komsiluku/ i to bi bila minimalna mera.Sedece treba da vidis duzinu senke,to vec zavisi od polozaja loze u odnosu na kajsiju sa istocne,juzne i zapdne strane kajsije mozes saditi metar dalje od buduce ktosnje a sa severne strane gde je i najveca senka moraces vise odmaknuti i tad bi bili najbolje da vidis negde na licu mesta kolika je senka stare kajsije i to jula meseca kad pocinje formiranje rodnih pupoljaka loze,ako tad bude u senci nece formirati cvet u pupoljku tako da ces imati lastar iz novog pupoljka a nece biti roda.A zavisi i od gustine krosnje kajsije.Izvini sto te saljem na teren to bi po meni bilo naj sigurnije,toliko od mene pozdrav i samo hrabro napred svi problemi imaju resenje :ppozdrav:
Pozdrav i hvala Drotos na sugestijama.Pa,u mom slucaju loza bi bila iznad kajsija,pravac reda loze bi bio sever jug,sto znaci da kajsije ostaju istocno od vinograda.Uradicu vec sutra onako kako si mi naveo,pa se javljam.Hvala!
@mali paor nadam se da si spremio tecnost za potapanje korena jos bih da dodam samo da ako sadis asovom onda zile skati na sirinu rupe da lepo stanu horizontalno nikako navise.Ja sam sadio tako sa malo duzim korenom i bio sam prezadovoljan a ako sadis pomocu neke naprave onda duzinu prilagodi sirini rupe i opet da zile ne idu navise.Sbozjom pomoci sretan rad
E sada i malo slika sa sadnje vinograda, malo su mutne..
ovako to izgleda kad su sve sadnice posadjene
i na kraju zaplet sadnje se desio oko dva sata kad smo rucali..
