EHR hidraulika na traktorima
Sam si napisao gore da je bio na max kontroli otpora vuce , normalno da je stalno dizao plug , to rade traktori i kod ciste mehanicke kontrole. A da bi orao samo tockom moras imati toplink na slicu. Poluge ti odredjuju dubinu prve brazde a tockom korigujes dubinu zadnje brazde.
Toplink je i bio na slicu,mislio sam da bez obzira na koju osetljivost stavim mora se zariti do tocka jer sam stavio na maksimum i dubinu i osetljivost ali je ocigledno prevelik otpor pa je to sranje izdizalo plug.Zanima me polozaj u kome plug tone stalno,tj do tocka,slobodno bez te kontrole,da li je dovoljno okrenuti tockic 6 skroz desno i plug ce bez obzira na opterecenje ici na tocku?
Ja sam postavio snimak kako orati bez tocka ali ne nadjoh lep snimak kako sam orao sa tockom bez slicovane rupe na plugu vec samo imam snimaka kako orem sa slicovanom rupom i oslanjam prednji kraj pluga na poluge. U principu, potenciometar za otpor zavrni kontra od slicice za plug i radice hidraulik kako si zamislio.
Opet ja sa ovim bosovim ehr sranjem imam problem,pokusao sam da orem onako kako mi je Bubu rekao i plug nece da ide dublje od 8-9 cm,to je u polozaju potenciometra skroz desno.Vratio sam skroz levo i onda je orao 18 cm dubine.Kada sam potenciometar namestio na sredinu orao je oko 22 cm dubine ali i dalje nije plug normalno lezao na tocku nego je tocak samo blago dodirivao zemlju.Pri povecanju ili smanjenju brzine plug je opet isao kako on hoce tj pri ubrzavanju je isao plice a kad usporim dublje osim na uvratinama gde je uvek isao plice.Potenciometar za dubinu sam stavio na maksimum.Molim za savet ako neko nesto zna...
Prije svega točak nema veze sa ehrom , kao što reko , jedino ako se drastično poplići , ali ako točak blago dodiruje zemlju prilikom oranja to je zato što toplink treba produžiti još dosta . Ako ti je kod produženja toplinka problem u okretanju pluga jer zapinje za zemlju reci pa ćemo oko toga , to je drugi problem.
Topling treba da ti je u šlicovanoj rupi na plugu, I treba da ga produzis toliko da se plug oslanja na točak, a prednji kraj, tj prvu glavu podešavas na poluge putem onog velikog potenciometra. Kada podesis da sve glave oru na istu dubinu, topling podesi da bude u sredini šlicovanje rupe. Potenciometar opterecenja/oscilacija se podešava zavisno od tipa zemljsita, ali na broj 5 mozes staviti, i radiće lepo.
Toplink je u slicovanoj rupi tj na sredini slicovane rupe,sta ima da ga produzujem vise?Plug ne zapinje kod okretanja,preko 30 cm bude tocak od zemlje i jos moze poluge da idu gore.
[/IMG]
Topling je na slicovanoj rupi i u centru,sve brazde oru jednaku dubinu,tj plitko.Ehr izgleda kao na slici,kada je potenciometar za otpor skroz levo na ovo AHC onda ore 18 cm max,kada je skroz desno na onaj tocir onda ne ore ni 10 cm a u sredini 22 cm.
[/IMG]
Nije mi jasno sto nisu napravili neku opciju da sve iskljucis i plug da slobodno tone do tocka.
Jeli plug 2 ili 3 brazde ? Kažeš toplink oko sredine šlicovane rupe ? Kako onda može biti da točak lebdi ? Ako je toplink na plugu slobodan onda točak mora biti na zemlji bez obzira na hidrauliku , ili se ne razumijemo.
Што стављају нешто што није довољно испитано и исконтролисано до краја.Ако је онако како Бојчетић каже онда боље да га и нема ,или остављена могућност његовог искључења и прелазак на класичну варијанту.
Stvarno mi nema logike, ako je u šlicovanoj rupi, da ne ide dublje. Nema sta da ga zadržava, makar i poluge da ga zadržavaju zadnja glava mora ići do točka, u slučaju da vuces 3 I više glava.
A na koliko ti je taj točak pored glavnog, tj drugi po redu od leva ka desno? Taj bi trebao da je za oscilacije i stavi ga na 5. Ovaj sto si ti slikao, nikad video.
I jel su ti poluge dovoljno raspuštene? Ne znam koliki hod imaju, mozda i one zadržavaju plug da ne ide dublje. Mada kačio si verovatno neku mašinu koja ima nisko kačenje, u tom slučaju nije to problem.
Ako ništa, sutra kad udjes u brazdu, raskaci topling, I podešavaj ta 2 potenciometra, moras ubosti
Ne znam sta su oni tu zakomplikovali, kad neće da radi.
I taj turski EHR nije kao org Bosch EHR.
Momo,plug je 3 brazde regent i orao sam sa njim bez problema sa 892 RM,jel ti ne razumes sta ti ja ovde pricam?Ovaj bosh ehr ima neku kontrolu opterecenja,tako nesto,cim se poveca opterecenje plug se izdize i ide plice.
Video si kako je na slici,to je orginal bosh ehr,isti ima drugar na Lindneru.Taj drugi tockic sam probao u svim polozajima,vec sam to gore pisao,skroz desno ide najplice a u sredini najdublje.Problem je sto nemam sta da orem,i ovo sam isao kod drugara u ispomoc i da bih isprobao traktor,nisam mogao da cekam do sledece jeseni,sad jos manje znam nego sto sam znao pre nego sam probao da orem...
Za ovaj zaokružen ti pričam. Taj što ti imas, ja kod mene nemam, niti sam igde video, ali sigurno ima neku funkciju. A i zar niste dobili knjigu sa traktorom? Tamo treba sve lepo da piše.
A ima sigurno neuzoranih njiva, uletis u neku i podešavaš polako, ili čekaj leto.
Lepo ti kazem, da nije kao kod zapadnih, ima razlika. Prodavci prodaju priču, ali raspitaj se.
Pitaj u temama ostalih turskih brendova.
To ti je novi tip Bosh ehr-a,vec sam pet puta napisao da taj tockic sluzi za kontrolu opterecenja,ovo nema nikakve veze sa turskim brendovima,nisam dobio uputstvo jer nemaju za ovaj tip traktora sem na turskom jeziku koji na zalost ne znam.Taj sto si ti zaokruzio je okrenut skroz na levo,tj najvecu dubinu.
Na ovom snimku je objasnjeno kako taj AHC funkcionise,tj kod mene ne funkcionise...
A da li si kojim slučajem probao da na točkiću koji sam obeležio stavis na sredinu? Za koji ti uporno tvrdis da se podešava dubina...
Uhvatio si se za taj jedan točak koji pominješ 5 puta, a ja to govorim za ovaj drugi.
U ostalom, potrazi rešenje sa vlasnicima traktora turskog brenda.
Mislim da ti ne citas sta ja pisem.Naravno da sam probao i taj tockic levo desno,skroz desno je plivajuci najplice a skroz levo najdublje.Opet ti o traktorima turskog brenda???Jel razumes da nije ovakav ehr npr na hattatu a turski je traktor?U svakom slucaju hvala na pokusaju...
E bas je obrnuto. I to ti govore svi od samog početka, sad sam bas procitao. Potenciometar koji sam zaokružio, zakretanjem skroz u desno isključuješ režim otpora, i plug mora ići u zemlju svojom težinom. On je direktno povezan sa tim trećim potenciometrom što ti spominjes, i ako je ovaj prvi isključen, ne radi ni taj treći, koji je za neku dodatnu osetljivost. Mrzi me sad da gledam i čitam za šta je tačno. Probaj tako, ako ne ide ni tako, onda zovi servis, a to su ti trebali objasniti prilikom kupovine, posete ili prvom servisu.
Prvi veliki točak ti sluzi za regulaciju dubine.
Potenciometar koji si zaokruzio odredjuje dubinu oranja,to je sigurno da mozes da ores bez tocka,kad sam okrenuo na desno orao je 2 cm dubine,skroz levo 22 cm .Imam napravljenih 5 rh i nisam ni blizu servisa a da si citao moje komentare mislim da bi shvatio sistemom dedukcije da sam zavrsio sa oranjem pre 3 meseca...Sta mislis da sam se raspitao kod vlasnika turskog brenda?Leb te jebo ovo kao dan mrmota...Jedino da ovi debili u fabrici nisu zakacili pogresne zice na potenciometar...
Druškane , Olalija je u pravu , taj zaokruženi točak je samo za dubinu a onaj drugi za osjetljivost i to je to . Prije svega ovo nije ehr nego ahc . Automatski mijenja osjetljivost . Samo ga treba staviti na ahc i to je to . Olalija nas je zbunio sa pominjanjem točka na plugu , premda i dalje nisam siguran pa ću pitati : ako ti npr plug izadje kao što kažeš i ore npr 2cm ili 5 cm dubine a u tom momentu ti točak pluga lebdi , toplink ti je prekratak i tačka , netreba toplink nikad da drži plug u oranju nego točak .
Inače šta je sa točkom skroz lijevo , da netreba on da bude u drugom položaju ?
