Davanje vode kozama
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
farmer je napisao(la):
ja sam u stalu montirao pojilice za koze,za 20tak koza 4 kom i za 2 jarca 1 kom.imao sam problemcica dok ih nisam naucio,a onda je nastalo narodno veseljeone nisu vise pile odjednom vecu kolicinu ali cesto i vrlo su bile zadovoljne.svakom bih preporucio da uradi pojilice.nisu skupe po kom oko 15 eura
ne mora stala da kosta 100000€....Pojilice su prava stvar. Imaju vodu na raspolaganju stalno i cista je!
::svaka cast::
Jedino problem moze da bude zimi. Voda bi trebala da bude mlaka. Koze su sjarne i osetljive na hladnu vodu. Treba smisliti neke grejace.
Karalic
Novajlija
22 Jun 2009
1.479
Kosmaj, Beograd ,Srbija
Ma video sam nesto nalik zici , grejac je radi na 12v za cesme zimi. Obavije se oko cesme i cesma nema sanse da zamrzne u toku noci kad su najveci mrazevi. Treba se raspitati za to cudo.. Samo , to je da cesma ne zamrzne, ali nije grejac vode u principu protocnog bojlera. kada voda odtece, koja je uslovno topla, nadolazi hladna.. Koja opet ne stize da se ugreje. E, sad mozda da se okiten cevi razvuku po unutranjoj strani zidova, tako da uvek voda ima temperaturu koja je u stali? ::namigivanje::
CAR
22 Jan 2010
1.140
lika
A sta gdje temperatura se nepenje iznad nule 1mijesec kako onda sa pojilicama NEMA SANSE smrznu i led ih izbije cak i dvije pojilice na 140 ovaca ili koza je puno VODA SMRZNE.Ja sam isao na tu soluciju da svakih 15-tak minuta neka pije ali nekad po sat nepije i cao pa kad stegne dobijes vodoskok mokru stoku i racun za vodu da ti mozak eksplodira.Ja sam svoje pojilice raserafio i do proljeca iz banje piju ovce i koze, pred njima stoji kad pofali ja uspem i mir a jarca zalucivam upravo zbog studeni.
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
Karalic je napisao(la):
PLasticne cevi po stali to je u redu. Ali onda stala ne moze da bude supa.. :haha: , mora da bude pristojno izolovana. Temperatura u stali preko 10°C i kada je napolju zestoko -
Opet +10 naravno nece da smrza ali nije mlako!
Opste pravilo je da sto su grla primitivnija ona su otpornija. Ali zato je prinos slabiji.
Predpostavka je da svako hoce cak i za hobi da ima dobru mlecnu kozu. Dobra mlecnost trazi dobru hranu i negu. Hladna voda moze da doprinese pobacajima....za dobre rezultate mora da se ulaze.
Ako se pojilice vezuju na vodovod onda se na ulasku u stalu stavi reduktor priska pa se pritisak spusti toliko da voda u pojilice ulazi sa tek toliko priska da puni pojilicu. U svakom slucaju ispod 1/2 bara...
CAR
22 Jan 2010
1.140
lika
Tar daj mi malo pricaj o vodi :udri: kum m i je vodoinstalater i otac njegov u penziju otisao kao vodoinstalater i neznaju nista drugo raditi "kako treba"osim vode pogledaj moju stalu imas moje ovce na temi Romanovske ovce pod brojem 26. Miladinovic me je nesto pitao pa sam okacio slike od ovaca jer ja drzim oplemenjenu pramenku.Vidis dio stale samo inace je 38mx14m i mislim da nije supa ako se nevaram, ispod ovaca su bazeni u koje se voda-mokraca slijeva tako da djubar je fakticki suv(sama prpa)a stala kad je pravljena 1985 je kostala 240 000maraka pa mislim ipak da nije supa ali je prostor velik pa je jednostavno nemoguce izolovati u ovim teskim-kriznim vremenima.Temperatura se kod nas nije spustala ispod -9 u toku dana a noci je bilo -19, 2o dana je tako trajalo pa ti izoluj spustaj koliko zelis bare 1/2 ili do 4 dizi dok pojilica nepocne"stekati"radi sto zelis ali mrzne.Da bi to izveo treba biti madjionicar a ja to :nono:nisam.
Tar
26 Apr 2008
1.167
Beograd
@CAR
prijatelju uopste ne znam o cemu pricas? KO je rekao da je tvoja stala "supa"? :sta:....
Nemam nista protiv tvog kuma i oca mu ...
Kao sto vidis tamo je citiran Karalic i to je ogovor njemu. Mi se onako malkice, drugarski....salimo(i zezamo)!
Sto se tice tvojih problema, to sto navodis danju -9 nocu -19 i tako danima to je zbilja hladno.
Siguran sam da znas da se pored dobre izolacije stale i otvora okrenutih u zavetrinsku stranu grejanje se najjednostavnije resava dubokom steljom. Svaki dan sveza slama a ne cistis. To se tako pakuje i penje u vis do proleca. Fermentira i greje.
Sto se vode tice postoji resenje i za to. Mogu naravno skuplje pojilice sa grejacima. To postoji kao fabricki proizvod. A moze i "pomocu stapa i kanapa" to jest uz malo domisljatosti. Dacu samo ideju a to moze da se razradjuje u bezbroj varijanti.
1.reduktor priska.
2.vodokotlic se napaja iz vodovoda (pritisak redukovan), unutra najmanji grejac za kuhinjski bojler, i najvaznije termostat da voda bude mlaka.
3.Spolja se kotlic oblepi stirodurom(5cm) i na njega se povezu pojilice. Razmak sto kraci da se voda u crevu od kotlica do pojilice ne hladi. Sve naravno mora da se uzemlji i uradi po P.S.
Kada koze, ovce malo smanje nivo mlake vode, plovak pada pusta svezu vodu, termostat upali gejac i voda se dogreje. Posto je pritisak redukovan smanjena je opasnost da ventil na plovku propusti vecu kolivcinu vode, u slucaju da ne dihtuje savrseno......
4.Kotlic sa pojilicama se lako podize kako raste visina stelje......koja u takvim uslovima moze znacajno da naraste.
Posto je voda mlaka a kotlic dodatno izolovan potrosnja struje je mala. Sve to moze da se izvede i pomocu presostata za ves masine i el.ventila.......Ako je nekome kotlic mali onda moze limar da napravi od pocinkovanog lima veci. Vazno da je cetvrtast zbog lakse izolacije stirodurom..
:ppozdrav:
CAR
22 Jan 2010
1.140
lika
Nemoj misliti da sam te pogresno shvatio nisam ali je tesko izvedivo to sve.Previse je posla a ja sam vecinom sam i tko ti sta uradi ili vrati ili plati tako da se stim neopterecujem, i meni su ovce glavni izvor prihoda ima pomoci sa strane ali zasto ih drzim patimo se ako necu imati koristi oko njih a i drage su mi zivotinje.Evo kod mene snjeg pada a ja vec 8 dana ludujem od zuba sve nateklo iako pijem antibiotike i dok nespadne otok nemogu ga vaditi,a zao mi zene da ona ide sama se sa njima bočiti a da iskreno kazem radje cuvam 14o ovaca i mucim se nego dijete pazim sat vremena svu mi (kucu minira)pa onda muka sa zenom a sta cemo takav je zivot tko ima dijecu i mi smoo necija dijeca. :D
Maestro
Novajlija
17 Mar 2009
1.579
skoro Beograd
Tar je napisao(la):
@CAR
1.reduktor priska.
:ppozdrav:
@Tar
To volim da čujem, bravo za praktično rešenje, izvanredna ideja, malo para ali rešenje j...tačno, to je cilj, tako treba razmišljati, mada naravno, pojilice sa grejačiam, su mnogo elegantnije rešenje!
::svaka cast::, :bravo:, :ppozdrav:
farmer
2 Jul 2009
50
sve do -2 celzijusa u cijevi voda ne moze da smrzne.da di voda u cijevi bila -2 celzijusa treba da bude vani tj u prostoriji -12,i otprilike 4 sata da se ne koristi...mislim da je bolje da izolojute cijevi po zidovima sa takozvanom ,,toplom kosuljicom,, a pojilice su svakako od poda 50-60 cm i njih izolirajte(ja nisam moja stala je poluzamunica)sa pur pjenom.napravite kod stolara ram od dasaka pricvrstite na zid i onda sa pur pjenom izlijete izmedju daske i pojilice.naravno prednju stranu posle svega obasijete isto sa daskom..topla kosuljica kosta po metru oko 70 centi tako da nemozemo da kukamo na tu cijenu jer i pivo kosta po flasi oko 70 centi.to su cijene iz srpske
