Bolesti ovaca
Jedna ovca kija skoro mesec dana i u zadnjih nedelju dve je pocela i da kaslje .Davalismo joj neki lek koji nam je dao veterinar protiv zapaljenja , zapaljenja pluca . Stric kaze da je to zapaljenje pluca , virusno ali ona i dalje slinavi i cak otvori usta kad dise .Kako to da se spreci i cime da je lecim ? Zao mi je da gledam kako se muci .Ostale ovce jesu bile slinave ali sad su prestale da slinave samo ona smiche i tesko dise.
Ciscene su .Ostale nisu vise slinave samo ona jos uvek ali manje
imam jedno "teoretsko pitanje"
kako se prenosi sap? na primer, ako se zdrava ovca ubaci u prostoriju gde su mozda kratko boravile sapave ovce inace ta ovca je zdrava, moze li se ona izolovati na neko vreme u prostoriju koja bi bila dezinfikovana, posuta krecom i kasnije ubaciti u stado, kakve su sanse da prenese sap?
ako pricas o zaraznoj sepavosti bakterija moze da zivi najduze 14 dana napolju u idealnim uslovima ,a unutra moze duze
znaci ako je bila u vrucem periodu tu ne vise od 24 h i ako joj orezes papke i drzis joj nakon toga papke u rastvoru plavog kamena 15 minuta svaki,sanse da bude zarazena su manje od 5 posto
ovo su moja iskustva
ovce se najlakse zaraze kada medju zdrave ovce uteras u stalu bolesnu nedezinfikovanu ovcu da s njim aspava i provodi vreme
napolju je zaraza teza za sirenje zbog neotpornosti bakterije
Opet ja sa mojom ovcom sto je bila slinava.Sad je prestale sline , jos malo smice ali oslepela .Zasto je oslepela ? Otac joj je dao tri puta inekciju protiv zapaljenja pluca i svih zapaljenja, ali je i ostalim ovcama dao ali samo jednu.Da nije zbog toga ili je nesto drugo u pitanju.Na jednom oku ima belu skramu .
Kod mene jedan problem sa mladim jagnjetom.Naime stomak mu je nadut te se stalno vrzma oko vode?.Pod repom se primijećuje tragovi proliva.Kada sam ga držao izmedju nogu te mjerio temperaturu osjetio sam da "stenje bolno""(temperatura 39/7).Veterinar nedostupan, šta da mu radim?..Ima li neki način da mu pomognem.
Miroslave, da li su ovce ili jagnjad vakcinisane protiv Clostridija, da li jagnje vec jede ili samo sisa ili mozda dobija mleko iz flasice? Koliko je staro jagnje, ako je samo par dana staro, proveri da li je stvarno izbacivalo izmet ili je zadnjica isprljana izmetom drugih jagnjadi. Cime hranis ovce, od kad imas taj problem?
Post je spojen: [time]1274916869[/time]​
Sumadinac, da li je ovca reagovala na tu terapiju i cime je uopste terapirana. Jedaj soj Mycplasmi moze pored respiratornih oboljenja da izazove i konjuktiviti, odnosno keratitis i u najgorem slucaju da dovede do ostecenja oka. Ako se o tom uzrocniku radi, odvoj tu zivotinju da ima vizuelni konatkt sa ostalima ali ne dirketni jer se lako prenosi sekterom, odnosno posle manipulacije generalno bolesnim zivotinjama uvek dobro oprati ruke sapunom i po mogucstvu dezinfikovati ruke alkoholom ili rakijom.
Post je spojen: [time]1274949565[/time]​
Entuzijasta,
da ne dodje do mesanja pojmova slinavka i sap je jedna bolest koja je jako opasna i zbog koje se ubijaju zivotinje iz citavih sela ne samo jednog gazdinstva a SEPAVOST je druga bolest koja nije beznacajna ali u nekim drugim dimenzijama. Sepavost se unosi u stado preko inficiranih zivotinja koje mogu zaraziti pasnjake gde bakterije (Dichtelobakter nodosus i Fusobacterium necroforum) mogu i do godinu dana da prezive i inficiraju druge zivotinje. Korekcija papaka, suva prostirka i kupanje papaka u rastvoru formalima ili bakar-sulfata su neke mere prevencije ili lecenja.
jagnje je staro oko dva mjeseca i sisa još.medjutim jutros sam primijetio da neide ka majci pod sisu,jer majka je prošlogodišnja ovčica,mlada pa neće da stoji i doji jagnje.Znači svako jutro kada ih puštam na pašu jagnje trči pod majku.Medjutim jutros ne?Hrane se inače ispašom-trava,te dodajem kukuruzno brašno .A za tu vakcinu ja čujem prvi put :sta:.Kod nas niko ništa ne vakciniše izuzev bruceloze-ostalo ništa.
Pozdrav svim forumašima! Imam problem sa jednim jagnjetom,težine je oko 30-ak kilograma,jutros je imalo kao neki napad, totalno je dezorijentisano,samo se bacaka na leđa, zabacuje glavu, ne ustaje. Veterinar je rekao da je u pitanju trovanje nekom travom i da je najbolje da se zakolje.Kakvo je vaše mišljenje, da nije možda u pitanju nešto drugo?
@ Miroslav,jagnjetu je verovatno stao stomak,prejelo se,daj mu nesto za varenje,neki prasak ako imas za to,kao prvu pomoc daj mu prasak za pecivo,pola kafene kasicice u deci mlake vide promuckaj i zalij ga,onda mu malo izmasiraj stomak i malo mu podizi prednji kraj da se to unutra izmesa,ako mu ne bude bolje za 2 sata posle tog praska za pecivo i praska za varenje zovi veterinara da mu da injekciju za varenje
juce mi se u jedne ovce pojavi krv iz nozdrva kad sam otisao da ih poteram sa pase, (bile su ceo dan a temperatura velika) sve imam osecaj da je zbog toga, posle jedno 2-3 sata nestali su svi tragovi krvi, valjda dok je pila vode, danas nema nista... Sta bi moglo da bude?
Hoce da im stane stomak kad preteraju s koncentratom ili kukuruzom u zrnu i meni se to desava al resava se lako samo je bitno primetiti na vreme
Gospodo imam jedno pitanje! Skoro sam kupio jednog malog Texela, pa primjetih da mi nešto kašjuca. Provjerio sam temperaturu 39.3 i smatram da je to OK. Odmah po dolasku držao sam ga u karantenu, kupao rastvorom protiv šuge i drugih insekata te tretirao faskovermom, protiv metilja i sl., pošto ni to nije dalo rezaultate ponovio sam nakon neki 7 dana sa Nizanom ali se stanje nemjenja. Inače janje ovnić nema nekih drugih smetnji apetit iznad prosjeka lijepo napreduje. Šta bi mogao biti razlog! Dobio sam savjet od druga koji kaže da ga tretiran Ivermektinom 1ml na 50 kg i prilikom hranjena pred njušku kroz čarapu sipam kreč kako bi kroz bronhije lakše izbacio šta god da već izbaciti ima! Šta kažete na to?
imam jednu ovcu koja nije tri dana jela samo je stajala u mestu ojagnjila se danas jedno je zivo a drugo je izbacila tek posle pet sati naravno mrtvo nikaki simtomi nisu bili da ima jos jedno nije imala ni bolove a i posle prvog jagnjeta je izbacila onaj mehur sa vodom ili kako se to vec zove sta to moze da bude
Sta uraditi sa ovcom koja se ojagnjila i na jednu sisu nema mleka (ni kapi).Dal je to mastitis ili sta?
ojagnjila je dva jagnjeta . Zvao sam veterinara i on mije rekao da to nemoze da se leci i da nece da pokusava .
jedino joj mozes pomoci ako je kanal zapusen, stavis joj bikanilu i to je to. u svakom drugom slucaju nemozes nista uraditi. pipni tu polovinu vimena, jel tvrda,kad pipnes sisu jel joj tvrd kanal? ako je tako uzalud je pokusavati bilo sta
Bas tako tvrd kanal i ta strana je niza gledano od pozadi ,znaci nema pomoci upravu je i veterinar, ali znas li mozda i zbog cega se to desilo da znam za ubuduce :zli:
