Uradio jesen i prolece. Sad odmara. Sve u svemu zadovoljan. Koliko para toliko muzike. Mnogo bolje od Rusica a mnogo daleko od NH, Case i slicnih.
Pa ni kod mtz ovo nije bas sjajno, 1221 sa spremace od 6m ne moze krenuti kad stanes u njivu dok ga malo ne podignes, a moze vuci i 7m po njivi 4r 1b, da ne pricam za 1025.to kretanje iz mesta isto je jedan pokazatelj snage i prenosa snage da nije baš usklađeno![]()
ono jeste u pravu si,ali moj komsija je kupio 821 a ja turcina ja napravio 3200 on oko 800 i menjao prednje gume i set kvacilaLepa izlaganja, moj lični utisak je da to ništa bolje nije od belarusa, možda malo kabina nacifranija ali i dalje buka problem, to kretanje iz mesta isto je jedan pokazatelj snage i prenosa snage da nije baš usklađeno, ipak su to traktori koji su sklapani od sklopova ( što kopija što originalnih) više modela (Nemac, Italijan, Austrijanac,Englez....), od jednog ruka od drugog noga i pitanje koliko je to sve moglo uskladiti.Gledao sam na spitovima arme kad su se pojavile i tad sam zapazio da po meni nisu baš kadre, obično su bile agregatirane sa obrtačem 3 glave (arma 105 konja koliko se sećam) i dosta se ona mučila dok je vukla.U svakom slučaju možda i grešim ali no.Imao sam prilike malo na sajmu da je vozim u onom takmičenju u nagurivanju prikolica ali to je ništa naspram rada u njivi, najviše mi smeta niski klirens kod nje.
Lepo je što ste ovo napisali i mislim da će mnogima pomoći oko izbora traktora prilikom kupovine.![]()
ono jeste u pravu si,ali moj komsija je kupio 821 a ja turcina ja napravio 3200 on oko 800 i menjao prednje gume i set kvacila![]()
Evo da i ja podelim iskustvo sa clanovima foruma u vezi ArmaTrac 1104 lux traktora.Poredicu ga sa 820 rm i 892 rm koje sam najvise vozio zadnjih 12 godina.Napravio sam nekih 50 rh,uzorao sam 2 kj,ispremirao oko 150 kj i nesto malo probe u transportu.Slicna situacija kao kod kolege Bojcetica,primetio sam i ja da je mehanicko sediste lose i neudobno,bar za moje gabarite i da nema ogibljenja kabine mislim da bi bilo gore nego na gore navedenim MTZ traktorima.Sto se tice buke u kabini,neprijatno sam iznenadjen.Na 2000 obrtaja motora je bucniji od 820 rm koji sam pri istim radovima vozio na 2250 o/min a tek nesto manje bucan od 892 rm koji sam vozio na 1850 o/min.Mozda bi dodatak azmafona pomogao ali ovako kako je sad traktor je unutra bucan.Kod mene ima EHR i kad sam savladao koriscenje istog mogu reci da je super stvar i da mi se jako svidja kao i hidraulicni toplink.Desna hidraulicna poteznica mi za sad nije izgledala kao prednost.Sto se tice snage,pri radnim obrtajima je traktor dosta jak i spremac sam vukao brze za 2 km/h nego sa 892 i 2,5 km/h od 820.Takodje kad povecam dubinu rada za npr. 2 cm Arma ne oseti a rusi su osecali itekako.Klima je dobra,grejanje nije bas sjajno reseno posto ubrzo postane jako vrucina u kabini jer grejanje nije automatsko kao hladjenje,otvaras prozore,krene da magle stakla itd.Za razliku od Bojana ja uopste nisam zadovoljan rasporedom brzina,po meni ima previse sporih i nepotrebnih brzina dok brzina izmedju 8-20 km/h ima malo.Ako se traktor pravilno agretira ili malo preoptereti tj. zakaci veca prikljucna masina nema problema ali ako se nesto kao manji spremac zakaci pocinju problemi tj povecava se strasno potrosnja jer ne mozes da ubrzas da nadoknadis smanjen zahvat prikljucka.Reverzer lepo radi i korisna je stvar iako mora sa kvacilom da se prebacuje.Zec - Kornjaca dugme je odlicna stvar posebno sto funkcionice bez kvacila.Jedina ozbiljna mana po meni je pokretanje traktora sa nulte brzine dok su zakaceni prikljucci ili pune prikolice.Primera radi,spremac vucem 2 transportnom brzinom,krenem u kornjaci i kad se zaleti prebacim u zeca i ide 12 km/h.Ako je spremac pusten i krece se iz malog brega ili neke rupe trraktor je na ivici da se ugasi,strasno svaki put zadimi i dok ne predje 1200-1300 obrtaja mislis da ce stati.Idealno bi izgleda bilo u hodu pustati prikljucak sto doduse precizni EHR i omogucava.Sa 892 sam u transportu vukao bruto sa traktorom 32000 kg i uz bregove i niz bregove bez problema a ovde imam strah ako stanem da necu moci da krenem uz breg pod teretom.Filter klime jos nisam pronasao pa samim tim ni izduvavao,ovih dana sam konacno dobio uputstvo pa cu videti kakva je tu situacija.Sad sam se setio da me nervira kod kipovanja sto moras stalno da drzis rucku za pustanje,tj nisam pronasao da ima polozaj ventila u kom je slobodan protok pa pustanje prazne prikolice strasno zamara i nervira.Za sad jos nisam unistio onaj idiotski namesten ventilator klime nezasticen na vrh kabine iako sam jednom dobro sa njim iseckao neku granu ispod koje sam prosao.Ako uspesno savlada test sa dve Pronarke od 10 tona mogao bih reci da je ipak ozbiljan pomak napram MTZ 820 i 892 ali najmanje klasu daleko od zapadnih skupih traktora...Koliko para toliko i muzike.
Preko telefona sam pa ne mogu opsirno pisati, ali sve sto ste napisali moram da demantujem. 1104 lux mi je stigao pre mesec dana, za tih mesec dana mu je napravljeno preko 200 sati. I mogu reci da se sa belarusem nikako ne moze porediti ni u jednom segmentu. Dosao je kao zamena za rusa koji je za 6 godina napravio preko 7000 sati. Udobnost je neuporesivo bolja,Sediste je bas udobno, kabina super dihtuje, bucniji jeste, ali sa belarusom nema poredjenja. Iz rusa kad sam izlazio posle 8 sati rada nisam znao gde je levo koliko mi ke glava brujala, ovde posle 12 sati sam seo u auto i otisao na put,odmoran.Traktor ima bas dosta snage i uz pravilno agregatirane masine mali potrosac. Problem je transport jer tu trosi dosta na preko 1800 obrtaja. Filter klime novi nemaju, mesa samo vazduh iz kabine. Komande sve blizu i lako pristupacne, ako poredimo za rusom vozac je kao gospodin i ne krivi se ako koristi rucice za kipovanje. Sve je na dohvat ruke. Radio i ozvucenje kao u autu. da ima 24 brzine bilo bi extra. Jer mu fali joj jedno polovljenje izmedju druge i trece. Desna hidraulicna poluga dosta olaksava nivelaciju masina. Ehr prava stvar jako precizna i laka za rukovanje. Kada ukljucim amortizaciju hidraulika ne osetim da nosim nista iza. Velika podizna moc. Mana mali rezervoar. Ako sam nesto zaboravio, sve u svemu za sada super traktor velike snage.
Svi ti turski traktori su slicni,ja sam tek kad sam kupio traktor dobro proucio razlike(sramota me je ali tako je,slucajno sam kupio Armu 1104 lux) i zakljucio da se ipak nisam presao,trazio sam traktor koji po opremi najvise lici na zapadne.Sad zavisi sta konkretno hoces,svi imaju neku manu.Moj traktor naspram ostalih turaka ima prednost originalnog bosovog AHR-a,transmisije i posebne posude za ulje za kipovanje sto mislim da je dobro ko kaci kojekakve prikolice i prikljucke sa razlicitim uljima.Ovo inace od Armi ima jedino 1104 lux.Basak mi izgleda da ima najlepsu unutrasnjost i najbolji raspored brzina 24x24,Hatat,Arma i Basak imaju isti Perkinsov motor ali nema ni blizu opremu kao Arma(doduse mislim da je Hattat malo jeftiniji) i ima slabiji hidraulik,12 brzina napred i mislim da sve rade sa Valtra licencom(Hatatt).Inace i Hatat,Basak i Arma imaju male rezervoare,a Hatat ima sa DODATNIM kapacitet 115 litara,Arma 110 l a Basak 120.Tumosan nisam nesto ni gledao jer sam na youtubu video kako se mnogi zale,medjutim u poslednje vreme sam video i klipove gde ga ljudi hvale.
Kolega me demantuje gde sam ja rekao da je Ehr super stvar a on kaze da je Ehr prava stvar,zanimljiv demant.Pitanje kakvu ste vi serpu od rusa imali,moj 820 RM 2006 godiste je kretao u njivi 4 kornjaca na leru sa 22 tone tereta a ovaj Arma mi se ugasio slicnom brzinom sa praznim prikolicama.Dok sam orao u jesen sa 820 rm gledao sam filmove na lap topu sa malim slusalicama,sa Armom kad sam dao pun gas sa spremacem mislio sam da vucem zakacenih 1000 lonaca i serpi i da mi pucaju petarde u kabini,radio se cuje kad pojacas na 30...Sediste je udobno ako si patuljak i imas 50 kila,meni sa 190 i nekim cm i 135 kg podeseno na max kilazu izgleda kao da sedim na tronoscu.Posebno dobra stvar je ako se slucajno preko neke razorcine mahinalno uhvatis za desni rukohvat na sedistu,vrlo lako mozes da ostanes bez nekog prsta,ja sam dobro prosao,slomio mi samo dva nokta o plastiku hidraulicnih komandi i EHR-a pored koje sediste prolazi na 2-3 milimetra...Sto bi rekao jedan strucnjak sa dobre zemlje-Rajka je bolja od JD traktora...Umalo da zaboravim,ko stavi normalnu kutiju za alat u OGROMNU kabinu dobije milion evra,u 820 tj njegovu kabinu sam trpao alat i 18 sj kukuruza
E pa kolega i rus treba da se održava a ne samo vitla a džaba i to ako nema osećaja (a video sam milion takvih slučajeva, ne bih mu dao ni dve guske da čuva a ne da vozi traktor), takvi i nakovanj slome, kvačilo na 800mč može da crkne jedino ako neznaju da kreću iz mesta pod opterećenjem (a 820 ima jako lep raspored brzina u odnosu na jaču braću) ili fabrički nije u redu a verujem da nije nikad namazao druk ležaj (verovatno i nezna pošto je teško pročitati u knjizi) koji se maže na 100mč a gume su otišle pošto bude zatvoren (optika) prednji kraj (tako dođe iz fabrike) a mi normalno nekontrolišemo pošto je novo i kad primetimo onda kraj, metar u ruke i izmeriš , namestiš i kraj.Ja sam na oba menjao lamele kad su imali preko 3000mč ne zato što su potrošene nego zato što se raznituje a to je od posla i opterećenja, kod mene traktori kad rade rade nema popuštanja ali moraš da znaš šta može i održavanje.ono jeste u pravu si,ali moj komsija je kupio 821 a ja turcina ja napravio 3200 on oko 800 i menjao prednje gume i set kvacila![]()
