Akvarijumske ribice!!!!!!
Znaci ti kamencici su pesak? Ja imam malo sitnije i to cini mi se plavo sive boje... nisam hteo da ih stavim zatosto ribice mogu da jedu ono sto padne na dno... kad dodjem stavljam obavezno.
Da, pesak, samo krupniji. Odbija svetlost a takodje ima i druga pozitivna dejstva. Ribice tacno znaju sta je hrana, ne brini. Evo kako kod mene izgleda sada ovo dno.
Moze li ovaj?
Ja sam svaki kamen koji sam ubacivao, prethodno prokuvao. Kvarcni pesak je baš takav da lepo odbija svetlost, pa deluje kao da i on sija, a još je i šaren. Takođe lepo izgleda ako se u pesak ubaci neki komad sige ili stige zavisi kako je ko naziva. Ako je neki veći komad, mekana je, pa možeš lepo da je oblikuješ. Ja sam pravio kao neku stenu i napravio tunele za sakrivanje i provlačenje ribica. I ne brini, "prebiraju" one i po pesku i traže hranu i to izgleda baš zanimljivo.
Sa 30 godina iskustva oko akvariuma napisacu kako sam ja radio jer trenutno je prazan bez vode . UVEK sam koristio dunavski sivi pesak iz razloga da izmet i preostala hrana ne upada medu sitnih kamencica i kvari vodu , na povrsini peska ostaje sve i filter za vodu otud moze da pokupi , mozda nije najlepsi prizor ali vreme mene opravdava jer nikad nisam morao menjati vodu samo dosipati . Ciscenje peska sam vrsio uz pomoc sone kiseline , prokuvavanje peska za akvarium od 300 litara nevredi , uzeo sam veliku plasticnu kadu pokvasio pesak i polio sa tri litara kiseline od 16% ostavi se pola sata da radi i sa puno voda izpere . Krecnjak nebi nikad stavljao u akvarium jer on se polako raztapa u vodi i polako ga boji u belo mutno i stvdnjava je sto vecina ribica nevoli . Sve ribe zive u mekoj vodi izuzev su grgeci iz africkih jezera. Nacin da se utvdi kakav je kamen dali krecnjak ili ne isto sona kiselina polije se i ako vri pravi penu onda ide van kiselina sluzi isto za dezinfekciju kamen a . Ovako sam ja radio nikad problema nisam imao. Ako teba pomoc tu sam .
Moze so u vodu da se stavlja , pola cajne kasike kuhinjske soli na 10 litara vode , moze i sona kiselina ja sam stavljao jedan cep od boce kiseline na 100 litara vode , prvo se i so i kiselina rastopi u malo vode i polako se dodaje u vodu akvarijuma najbolje u spoljni filter ili na razprsivac vazduha u akvariumu da se brzo pomesa sa ostatkom vode ali ako se sipa direktno u akvarium onda jos sporije .
au bre druze, al ga savetujes :sta:.
Svojevremeno sam se profesionalno bavio razmnožavanjem akvarijumskih riba pa sam nešto i naučio:)
Mihalyocska je u pravu za pesak jer se sitniji teže napuni govnima a muljaši ga lakše prevrću pa teže može da dodje do kvarenja vode od anaerobnog raspadanja. U principu dovoljno je ponekad zabiti štap u podlogu i malo promuljati, ako se pojave mehurići treba podlogu oprati. Ta priča oko kvarcnog peska stoji samo da bi vam prodali i pesak, bilo kakav pesak može da prodje samo ga treba dobro oprati.
Za zakišeljavanje vode je nekad postojao 'Mangrovan" što je ustvari mešavina huminskih kiselina, osim prirodnog zakišeljavanja je davao i lepu boju vodi, verovatno ima i danas nekih sličnih preparata.
So ne treba stavljati, so se koristi samo kod nekih bolesti riba, tada se kupaju u slanoj vodi sat vremena i vraćaju nazad u akvarijum.
Pa eto, priču su uspeli da prodaju, ali ne i pesak. Uzeli smo ga na stovarištu džabe.
Pa vidis, i ja sam se bavio time :osmeh: . Nemam nameru da merim ciji je veci, ali takva tvoja tvrdnja nije bas ozbiljna. Razne riblje vrste imaju razlicite potrebe, a ti sve strpao u isti kosh. To vazi i za so. Imao sam i ja akvarijume kojima dugo nisam menjao vodu, ali samo zato sto me mrzelo, ne zato sto tako treba.
Eto vidiš da ništa ne fali ako se ne menja voda:)
Ma slažem se da to nije pravilo ali za veliku većinu jeste, i tamo gde mora da se menja je iz nekih drugih razloga retko zbog kvaliteta vode.
Da, korisna su. Ja imam tu jedan deo gde stavljam neonku tj ispod gornjeg glavnog stakla. Ja inace nikada ne zatvaram skroz poklopac da bi bila bolja razmena gasova. Takodje i voda slabije isparava kada imas kompletan taj "krov".
Da ali treba imati i neki otvor za ubacivanje hrane da ne moraš da dižeš staklo svaki čas.
Ne fali, kod riba kojima ne smeta kisela voda, kad imas mnoooogo biljaka, stabilan filter, veliki akvarijum i ne hranis ribe mnogo. Takodje, kad se ne menja voda ribe sporije rastu, manje su otporne i ne podnose promenu sredine. Kod zivorotki se mnogo cesce javljaju crevni paraziti... itd, isl... Iskreno, meni se kod zivorotki u praksi najbolje pokazalo redovno menjanje 5-10% posto vode na 3-4 dana, za to nisam cak koristio ni dehlorisanu vodu vec svezu. Takodje, kod blek molija je pozeljno dodavanje malih kolicina soli, inace postaju podlozni gljivicnim oboljenjima. Gupi takodje voli malo soli... So ne prija zahtevnijim biljkama, kao i amazonskim ribama (neonkama, tetrama,pa cak i koridorasima). So jeste dobra preventiva od nekih oboljenja, samo da se ne preteruje sa njom, 1 kasicica na svakih 20 litara zamenjene vode je dovoljna za sve ribe, a nije previse ni za jedne.
Odlučio i ja da namestim akvarijum koji mi stoji, evo vec 17 godina. Veličina je 30x30x60. Imam grejač, termometar, korner-filter sa pumpom. Nisu imali žive biljke pa cu sačekati da im stignu. Postavio sam ga na stiropor 1 cm, napunio, sipao na tu zapreminu 2,5 k. kašičice soli i onu plavu tečnost iz one male bočice. Prodali mi i neke kamencice za podlogu, ali to se meni nije bas svidelo pa sam to izvadio. Sad hocu da stavim obični prosejanac (frakciju) pa me zanima da li je neko to radio. Pokušavam to da operem ali jos uvek izlazi malo mutna voda. Kako to rešiti?
Drugo pitanje se odnosi na osvetljenje. Imam led trake, crvene i plave, koje sam koristio za rasad, pa me interesuje moze li se to koristiti za akvarijum? Ili koje neonke uzeti? Koje biljke bi bile najbolje za tu veličinu akvarijuma?
Da napomenem da tu nece ici nikakve egzotične ribice, već nesto najobicnije, cisto da klinci imaju zanimaciju.
Послато са 5045D уз помоћ Тапатока
2 neonke od 45 cm, mogu obe na 6400K, ili jedna 6400 i jedna gro-lux. Fotoperiod 10-ak sati za pocetak. Biljke ako hoces nezahtevne umes neke kriptokorine, patuljasto zito, malo javanske mahovine i javanske paprati za na neki panj (toplo preporucujem mangrovan) ili kamen. U pozadini moze neki limun, ludvigiju ili tako nesto. Nije trebalo plavi lek da stavljas, samo ce usporiti pravljenje ravnoteze, al sad sta je tu je. Na tu litrazu 1 korner filter je malo, ja bih tu okacio i neki mali hang-on filter (spoljni motorni). Pesak ispiraj sto duze, stavi napred 2 cm, pozadi 4 cm. Pusti akvarijum tako sa biljkama da radi filter na prazno (bez riba) jedno nedelju dana. Onda ubaci 2-3 muljasa i neka bude samo sa njima jos 4-5 dana. Ja bih na tu litrazu napravio 2 lepa jata tetri, npr crnih tetri i serpa, ili ako vise volis zivorotke ubaci ksife, molije i gupije, radovace se deca kad krenu da se razmnozavaju.
