Карактеристике распрскивача и топова
Pa Da li je original ili nije to neznam a neznam ni koliki pritisak stvara. Na plocici pise samo koliko gura vodu na sat konjaza i broj obrtaja. A duzina creva od pumpe do topa bi bila oko 100 metara do najdalje tacke
Nije fer od tebe da trazis informacije...pomoc...a ti ne dajes informacije koji su bitni...imas vec neku pumpu...tranzit vode max 100metara...kojeg djavola sam ja onda lupetao bezveze o tifonu itd itd...sve najbolje,poz!
Moje namere nisu bile u nikakvom smislu lose. Ja sam napisao da mi je to skroz nepoznata materija. Tu pumpu sto imam ona je sluzila za obicno polivanje i mislio sam da takva pumpa nije za top i zato sam trazio pomoc. Ako je to bila moja greska ja se izvinjavam , ali namera mi nije bila losa. U svakom slucaju hvala i izvini.
Ako je plaćena od 80-120e nema od nje ništa. Nikakav top ona ne može terati. To je verovatno kineska honda pumpa "muljara" njoj je pritisak do 2,5bara Max. Zaboravi to polivanje sa topom. Neće imati snage da ga prebaci..... I ćao zdravo. Ostaje u tom mestu da curi....
A koju i kakvi bi trebao da nabavim za top do 300 litra u minuti. Na ovoj sto imam pise da je 3,1 bar a top je od 2,5 do 4 bara. Predpostavljam da bi pumpa trebala biti bar 4 bara ili se varam.
Pazi...moj savet je da ne uletis bezveze u nepotrebne izdatke...uzmi lepo top...necu da te nagovaram da onaj kojeg sam ja spomenuo...uzmi vatrogasno crevo...ove dve stavke svakako ce ti trebati...neces nikakav novav izbaciti kroz prozor,pa lepo izadjes na njivu,sklopis sve...barem onako privremeno i proveris...ako lepo radi top sa tvojim sadasnjom pumpom zasto da kupis drugi???
Ok hvala. U svakom slucaju proba je najbolja . Probacu i videcu kako ce da se ponasa. Hvala na savetima.
Ne znam odakle vučeš vodu. Ali za 100m dužine da gura vodu, pumpa izgubi 1 bar pritiska, jer treba to da "savlada" da transportuje tih 100metara..... Isto tako svaki metar u dubinu ako se vuče iz bunara izgubi 1bar.... A i da top radi treba minimum 3-4 bara. Tako da sa igračkama od pumpi nećeš baš tako lako terati taj top. Najlakše je iz kanala zalivati. Ali su vode zagađene fest.
Ne kontam zasto uporno ogovaras coveka,zasto ti smeta da proba sa onim sto vec ima kod kuce???...i ja sam nekada koristio uspesno "igracke" u odnosu na to sta imam sad...u prvom postu covek napisao da hoce zalivati iz reke,inace ako bi pogledao tabelu za neke topove onda bi video da njihov rad krece od 1,5-2 bara
