Ćurke prehladile?
  • Začetnik teme MacakMackin
  • Datum pokretanja
M
MacakMackin
Guest
Zvuci malo smijesno...al ako je nesto opasno a nadam se da nije,e onda nije smijesno.Znaci uvjek da dodjem da ima dam vodu i hranu sve kao da kaslju i kigaju (kisu) neznam da li razumijete...sto da radim...moze li bit do hrane...do cega...bas u ovu prostoriju u koju ih drzim onako toplo je fina temperatura odgovara pilicima...pa valjda i njima?postoji li neki lijek?u vodu ili slicno?
rzbrzotrz
Banned
21 Apr 2009
201
Београд, Калуђерица
Veterinar, veterinar, veterinar...,
Ostavi ti forum za neke bezazlenije stvari. Nisi napisao kolike su. Verovatno su zrele za neki antibiotik. Da ne zloslutim dalje, moze da bude i ako im dajes praskastu hranu, a navikli su na granule.
ivanhoe
16 Apr 2008
1.210
Macor daj vise detalja! u svakom slucaju dobro ih provetravaj,(ne promajom) ako imas gde pusti ih napolje. Javi se veterinaru iako sumnjam da ce pomoci jer osim pasa,goveda,svinja i konja ne poznaju :udri:
rzbrzotrz
Banned
21 Apr 2009
201
Београд, Калуђерица
Не, не, не!!! И ја сам се смејао кијању прошле године, док нисам изгубио 2 ћурана. Јбг, нек' нађе неког ко зна и живину. Овај мој је нпр. ок, али му је "добар дан" 10 евра :zli: а мислим и да је macak мало далеко
Рецимо, мени је помогао "Neosulfox" (без намере да некога или нешто рекламирам), а давао сам га шприцом директно у кљун. Не знам одакле macak долази и какав је избор код њега на тржишту
V
Višnja
Guest
Ćurke prehladile
Tačno tako.
Već 10 godina držim hibridne ćurke. Osim uslova, dobrih uslova, što podrazuemva da imaju i napolju ograđeni deo prostora povezan sa šupom koja je uvek otvorena, ulaze i izlaze po želji u toku dana, noću i kada je loše vreme su zatvorene, hrana je granulasta, čista voda redovno. Ranije sam kupovala AD vodene kapi za decu i davala u vodu u određenim periodima,osim toga ništa sem vode, koncentrata, i koliko napasu kada su napolju.da, dajem povremeno vitamine kupljene u veterinarskoj, i u petoj nedelji "Varmizol" protiv plućnog crva (zaštita poput vakcine).
Uvek su mi bile i napredne, sem jedne godine..
Te godine sam imala 15 komada, 12 ćurana i 3 ćurke. Kada je bilo 5.5 -6 meseci, vreme kada koljemo ćurane, poklali smo prvi deo koji je bio namenjen tržištu. Drugi deo, namenjen nama, ostavili smo za sledeći viked, I desi se. Jedan ćuran se naglo zacrveneo, dobio temperatiuru, klonuo.
Suprug je hteo da ode do vereniraske apoteke da kupi preventivno nešto, ali ne, ja nisam dozvoolila "lečenje napamet", te sam pozvala veterinara( kamo lepe sreće da nismo pozvali veterinara).
Videla sam da se doktorka jako zainreresovala, pitala, ispitivala, "uzimala anamnezu", dala injekciju obolelom čuranu, koji je već bio izolovan, drugima iz injekcije ušpricala antiobitik u vodu, i otišla je ne naplativši uslugu, već da se "čujemo".
I zaista, malo zatim je nazvala, pitala za ćurana, koji je uginuo odmah po njenom odlasku, ali se drugi zacrveeneo i dobio temperaturu.,.. Odmah je došla, dala injekciju tom ćuranu, i preostalim "zdravim" i otišla, naravno nije naplatila..
da ne dužim, uporno je zvala, interesovala se, a ćurani su jedan za drugim crkavali..kada sam videla da nema ništa od toga, ona preostala dva sam uzela sama da lečim, suprug je doneo prašak iz veterinarske apoteke.. Preostala dva čurana su "pala s nogu", ali sam računala da će i oni uginuti, međutim izvukli su se... Bila sam ponosna jer sam sigurna da sam ih ja brigom i tim prašlkom izlečila... Smršali su jako... ( Ćurani koje smo klali prethodne nedelje imali su očišćeni preko 20-22 kg) takvi su bili ovi što su uginuli, a ova dva sam pustila da se dobro oporave, da se isčiste od antibiotika i svakodbnevno sam ih šetala, podizala im telo, držala ih dok su oni pokušavali da se odupru na noge.
veterinarka je došla nezvana "da vidi", i naravno, sve mi je usluge naplatila!!!!
Ne znam zašto ih nije redom naplaćivala, verovatno je sakupljala poene kao" brižna veterinaraka".
Ne mislim da namerno nije pružila pomoć, videlo se jasno da pojma nema o sitnim životinjama, o pernatim životinjama, možda nešto što je učila na fakultetu, prakse nije imala. Verovatno narod sam leči "Po svome".
Ove godine sam kupila tronedeljne ćuriće, kao i svake godine, ali sa druge farme. Da probam i to. Da napomenem: sa farme sa koje sam kupovala, nikada sem u opisanoj sitacoji nisamo imali problema i štete.
Zaključak: Veterinari pojma nemaju o lečenju živine.
Iskustvo: Dobra farma koja ima zaista pravo leglo, pravilna ishranina, uvek sveža voda, prilagodjena pemperatura i svetlost. Zaštita od promaje, kiše, davanje povremeno vitamina da ojačaju kosti, zaštita od plućnog crva / to je diskutabilno) poslednjih godina redovno štitim) i držanje. moj savet : ćurke do 5 meseci, ćurane do 6 meseci, i to je to.
vebra
29 Apr 2011
104
Lazarevac
Imam isti problem.Hitno mi treba preporuka šta da radim,Dao sam im živomicin s probiotikom i u vodu i u hranu.Dve mi kunjaju,ostal su u redu.
jovanips
25 Jun 2010
578
Nis
zovi veterinara..sa curkama nema igranja, posebno ako su velike....................:sta:::novac::
V
Višnja
Guest
Opisala sam gore šta nam se dogodilo, ali to je bilo pre 7-8 godina. Imali smo veliku štetu, nerviranje, trošak lečenja. Vetrinarka je lekar iz Gradske Veterinariske stanice, i nije bila mlada!
Prašak koji smo kupili "na slobodno" u privatnoj veterinarskoj apoteci ( ne mogu da se setim naziva) bio je indikovan za " beli proliv" ne samo kod živine več od
živine do papkara.
Ne sećam se tačno, ali mislim da posle ove neugodnosti koju smo imali, da mi je veterinar koji ima i svoju privatnu apoteku posavetavao zaštiti u 5 i 9 nedelji, što ja od tada primenjujm.
Ne bih želela da se ponavljam i iritiram "Neverne Tome" u vezi " plućnog crva", ali kako je meni objašnjeno, prenosim i ovde: OBARA ĆURKE S' NOGU, NAIZGLED, ODJEDNOM".
@vebra, obavezna konsultacija sa privatnim veterinarom.
Uzgred, ovde gde živim ima više veterinarskih apoteka čiji su vlasnici veterinari, godinama slušam savete jenog veterinara, i do sada ( kuc..kuc u drvo) nisam imala problema.!
Duško58
1 Dec 2010
12.424
Futog
@vebra
Druze konsultuj veterinara, ne treba praviti paniku mozda je to sa ovim blesavim vremenom. Samoinicijativno nemoj nikakve lekove da dajes. Postoje ovlascene ustanove u kojima rade lica sa znanjem i zvanjem i normalno odgovornoscu za svoj rad. Napisi barem koliko su stari pa da mozemo nesto da predlozimo ako je u nasoj mogucnosti.
vebra
29 Apr 2011
104
Lazarevac
Sin je išao jutros u apoteku i uzeo je neki lek Simbio koji smo im dali u vodi.Posle sam zvao i jednog prijatelja veterinara i on nam je rekao da je to verovatno od vode (zeznuo sam stvar par puta sam im dao kisnicu).Rekao mi je da ih pustim napolje buduči da sam ih bio zatvorio i šta im bog da.A reče da taj Simbio i nije neki jak lek.Neznam,ne smem više da im dajem kisnicu nego vodu iz česme.Stare su tri meseca i kusur dana.Ostale su čile i dobro jedu a njih dve vec dva dana ne jedu (imaju beli proliv).Postoji mogučnost(tako smo ja i žena večeras analizirali) da su se njih dve pošto su najmanje uvlačile kod kokošiju i možda su se tu nekako zagadile (možda s njihovom vodom) jer veterinar tvrdi da je to od vode,premda kad sam video da ulaze kod kokošiju zatvorio sam im prolaz.
V
Višnja
Guest
@ vebra,
za početak: naprvili ste više grešaka.
Niste smeli davati kišnicu, niti bilo kakvu vodi, ili vodu različite temperature od one na koju su navikle ( važi za ćurke i tovne piliće!).
Druga greška, verovatno i greška koja Vam je donela problem, je kontakt ćuraka i pilića.
Hrana za piliće NIJE PREPORUČLJIVA za ćurke.
Drugo: bakterje koje su normalne za pililiće kod ćuraka izazivaju problem!
Nemam mnogo postova ali u više postova sam pisala baš o ovim problemima.
Savet: obolele ćurke OBAVEZNO IZOLUJTE od drugih, davati redovnu vodu sa lekom koji će Vam preporučiti veterinar. Upravo počinje tako: gobitak snage, malaksalost, temperatura i beli proliv što je znak da morate hitno intervenisati! Pokušajte napajanje kašičicom da Vam ne dehidiraju, i lek koji dobijete ( verovatno će biti da se rastvara u vodu).
Srećno!
P.S. Ni jedan veterinar neće reći ništa drugo osim da je od hrane, vode, ili naglih promena, pa Vi vidite sada...
robins
Banned
30 Nov 2008
566
Glibovac
To sa davanjem kišnice sam još negde čuo i zaista mi nije jasno zašto neko praktikuje da ćurkama ili pilićima daje kišnicu. Najgore je što neko daje kišnicu koju skupi iz oluka a ta voda predje preko krova od crepa preko koga je prošlo ko zna koliko golubova i drugih ptica. Ta voda je u tom slučaju izvor svih mogućih zaraza i bolesti. Najgora stvar je bilo kakav kontakt živine sa golubovima koji mogu biti prenosioci mnogih bolest a da od njih ne obolevaju.
vebra
29 Apr 2011
104
Lazarevac
Narode,izgleda sam spasio ćurke.Već dva tri dana piju vodu(ne kišnicu nego iz česme) a danas su malo počele i da jedu i živahnije su.Veterinar mi je rekao da ih ne puštam iz karantina dok ne počnu da se otimaju za hranu.Na početku sam im na Višnjinu preporuku dao lek Simbio i to smo im na silu ja i žena ubacivali direktno kroz kljun.Mislim da će biti sve u redu a kišnice više neće dobiti pa da me mole.Prethodne tri godine držao sam i kokoške zajedno sa ćurkama.Sad smo se dogovorili da pokoljemo kokoške a sledeću turu kokošaka u sasvim drugu prostoriju daleko od ćuraka.Tu će biti jedan problem koji se do sada lako rešavao u saradnji izmedju kokošaka i ćuraka.Što ćurke izbace iz hranilice kokoške dočekaju i nema bacanja hrane.Kad ih odvojim ćurke neće sve počistiti i dosta hrane će se bacati - što mi se neće sviđati i biću ćešće ljut na ćurke - što im baš neće garantovati potpunu bezbednost.
Sad još merkam orah u dvorištu kod živinarnika jer je neko ranije rekao da se orah i ćurke ne slažu.Medjutim žena mi neda da ga diram zbog orahnjače,kaže nije im ni dosad smeto pa neće ni odsad. J...m li ga,prošle godine im nije smetala ni kišnica a sad jeste.Žena ili orah pitanje je sad.
Duško58
1 Dec 2010
12.424
Futog
@vebra
Napravi druze valov, nemoj ga do vrha puniti i nece biti rastura. Pogledaj kako je Jovan to napravio pa nesto i ti improvizuj.:ppozdrav:
