Prednji utovarivač i zadnji utovarivač (kašika)
  • Začetnik teme misasumadianc
  • Datum pokretanja
@deks bez tegova pozadi i bez vode u gumama ne može ni da mrdne na ravnom. Kad se načička tegovima i vodom pozadi nema da ne ide. Naravno kod nas je uglavnom ravno, ali imali smo godinama uslužno čišćenje (idem sa stricem i ekipom pa pomažemo jedni drugima) kod jednog čoveka gde uopšte nije ravno. Obično je bio problem da se zaustavi kada ide prema prikolici. Točkovi klize.... E tu smo malo bacali slame pod točkove dok se ne osuši i teraj.
Oko 40 godina stric tovari sa 539 i imt utovarivačem (valjda). I ne samo on, ima ih par u selu.
Voda u zadnjim točkovima, na polugama ima načičkano tegova šac metodom oko 500 kg i ide bagi bez većih problema na zemljanoj podlozi. E sad 533 možda nije toliko živahan pa zato ne bi išlo ali 539 ide sve se puši. Samo baš ako je stajnjak u nekoj jami onda ništa bez lanaca na točkovima.
Хвала sinisa1979 ! Значи ми да знам ово, јер нисам никада видео како утоваривач ради на малом трактору.
Стајњак није у јами, на равном је, али није ни бетонирано испод. Свеједно, имам и ланце ако буде клизаво. Надам се да би имало смисла и било изводљиво то што сам замислио, рад са малим трактором и предњом кашиком.
Кашика ми такође треба јер планирам да овог лета припремим сенажу, и да роло бале замотам у фолију, е сад немам појма колико ће таква бала бити тешка. Вероватно ћу комшији који ми пресује сено тражити да смањи ваљке, ако Боже здравља узмем утоваривач експриментисао бих док не пронађем неку разумну меру.
Što se tiče rada sa vilama, samo dobre igle stavi (ono okruglo gomno nije ni za gnjurac) i dooooobro ga optereti pozadi i ide ferdi samo tako.
Rad sa kašikom i sa zemljom je već poprilično teže za 539 a za drugo kako se ponaša ne znam.
Uskoro će verovatno opet biti akcija izvlačenja đubreta pa ako hoćeš mogu slikati traktor i okačiti slike.
Aha...jasno...da moraju se praviti caure za ovakve igle.ali nije lose mogu se skinuti pa koristiti samo 2 šiljka za manipulaciju rolo balama.
Ako na ove vile mislite, mogu se bale nositi sa njima.
Deks, стим вилама можеш да носиш роло бале сувог сена, сенажа и имт533 неће моћи, то је за веће тракторе.
Jel ove vile mogu za kasiku za stajnjak ?,duzine 0.8 i od 1 m me zanimaju ,koliko bi trebale biti razmaka medjusobno da mogu tovariti stajnjak bez prosipanja ?.Ili ako bih uzeo duze od 1m,jel bi se krivile,pucale ?.I koje su najbolje vile,vidim ima ove sa maticom na kraju,deluju nesto slabije,no nisam siguran,i ove sto se samo ubace u rupu i osiguraju necim ,te nekako i deluju jace,ili se samo meni cini ...
Ове у средини на шраф користимо за утовар великих бала за ложење. Деси се да се нека искриви али смо успели да их исправимо.
Бале су велике коцке 240 + кг, мислим да су те виле краће 80-ак центиметара.
Куповао сам летос, те игле са шафом и конусом, (шиљци, трнови) изгледају квалитетно.
За бале су довољно јаке, за ђубре такође само мора да су прилично честе ок 12цм по мом мишљењу, на 15 много испада.
Kod mene su šiljci 60cm.Za stajnjak više nego dovoljno a tovario sam i podizao svašta sa njima.Paleta veštaka, semena, skidao raznu mehanizaciju sa prikolica, drvo, betonske stubove...ni jedna nije pukla niti se iskrivila a to ne bi ni smelo da se desi jer igle treba da su kovane.
Imam i dugačke od 120cm za utovar rol bala i te su predugačke.
