Motorne testere
Odlučio sam da povadim jabukar, ima preko 700 stabala, star više od 30 godina.
Prvi problemi su odmah počeli sa starom zarđalom žicom koja je urasla u skoro svako drugo stablo.Morao sam da se zezam sa tim skoro 2 dana, povadio stubove i odmah ih pokratio u ogrev za rakijski kazan.Prepidne rezao granje, popodne pečenje rakije.
Inače, za one koji znaju, ovo je jedan od zajebanih rada sa testerom...lanac i mač stradaju, ali se njaka i sama testera...Uspeo sam da odradim.možda 2/3 i sprašio 16 rezervoara goriva..sledi mala pauza, pa seča i utovar stabala.Odlučio sam se bager jer su stabla krta i čupanjem sa traktorima ne bi dobio mnogo toga, ali o tome za 10-ak dana.
Sve vreme radio Jonsered duo:
- cs 2147 ( H 346xp)
- cs 2234 ( H 236)
Super pile. Imam isto mali jonsered 2050 radi kao zvrk. Lagan, jaki brz.
Dobio sam i neku staru echo 650 na pokoln. Nakon mslo igranja upalila je radi motor joj odličan. Treba dobro potegunuti da se upali.
Jedino neznam da li će joj se moći podmazivanje riješiti. . Skinuo sam pumpu pravi dobar pririsak. .vidje ću da nije gdje zapušen dovod ulja.
Burazer uzeo me 230 na nekoj akciji. Za poseći godisnje10+ kubika i da se sećaju tanje grane odlična mašina. Ujeda.
Стигла дрва, сечена са Stihl ms 290 и ms 240. Нису у кадру ал није битно, важно је да ссу радиле без грешке.
Имам утисак да ms290 троши превише горива, или јој је резервоар мали, није моја па ми није важно.
Ima i u vomaxu, odlicna stvar, prosle godine sam se nacepao drva sa slicnom, nijednog zaglavila a drva debela stogod....ko roki balboa🤣
Sta raditi u ovoj situaciji , da li kompletno sredjivati Tomos 61 FF koja je u losijem zapustenom stanju ili je prodati takvu kakva je i gledati na oglasima neki pouzdan model Stihla MS 180 182 210 211 212 230 231 ? Drugar ima MS 180 i 230 i 61FF (koju je ostavio da skuplja prasinu zbog losijeg stanja i tezeg paljenja, nece da ulaze u nju) i kaze da je prezadovoljan sa obe Stihl vec godinama, mada vise koristi 180 jer je malo laksa za ledja i ruke. Rodjak ima MS211 par godina i zadovoljan je.
Meni treba da povremeno isecem nesto stare gradje kad se rusi neki krov/ograda ili palete i slicno, dakle nikakvo debelo drvo i rad u sumi, povremeni rad oko kuce, baste, na ulici itd.
Malo mi zao prodati tomos 61 ff jer je kod nas preko 30 godina, ali nije nazalost odrzavana, juce je nosio kod majstora, kaze losa kompresija, kad uhvati kanap, testera se ne drzi uopste u vazduhu na kanapu, nego se izvlaci potpuno ceo kanap....ona radi dok je hladna, ali cim se ugreje, gasi se na leru i kad stisnem pun gas i pustim odmah se ugasi....stavljena nova svecica, nova mesavina, dizne L i H odvrnute na 1 pun krug, probao i 1.25 ali ne pomaze...mozda su samo membrane, filter goriva ili vuce fals vazduh na prirubnici karburatora, a mozda su i otisli semerinzi radilice ili karika/klip...isto tako i uljna pumpa flisuje ulje, kocnica ne radi, ima tu dosta stvari za sredjivanje.
И шта каже мајстор колико кошта поправка?
Додаш још толико и купиш МС180 нову.
Trazi od majstora da uradi defektazu motorne testere ili narodski receno da ti napismeno stavi sta mora da se menja da bi uredjaj bio u funkcionalnom stanju.Ako ti to odgovara popravljas ako ne kupujes kod nekog proverenog polovnu ili novu u ovlascenom servisu.
da se odradi motor (klip karika cilindar, verovatno i lezajevi, semerinzi) da bude kako valja, oko 10.000rsd (ovo je njegova vizuelna provera nakon testa povlacenja kanapa, tj motorka ne moze da visi u vazduhu kad se drzi kanap, mozda bi bilo bolje da je izmerio sa manometrom na mesto svecice)....a gde je jos kocnica, uljna pumpa ili ako su samo semerinzi, pa treba videti jel i karburator los ili samo treba ultrazvucno ciscenje, pa membrane...kaze komplet da se odradi sve kako valja 150 do 200e ugruba racunica.
majstor isto ima MS 180 i preporucuje mi da ne radim generalku jer nije isplativo, vec da uzmem 180-ku i da ne razmisljam duzi period.
gledao sam malo delove po internet prodavnicama i nisu bas jeftini kad se nagomila vise stavki.
ima i kineski klip i cilindar za 3000, ima neki osrednji za 10.000 a ima i original za 30.000. najvise se preporucuje taj za 10.000, ali dok se ona ne rastavi cela do zadnjeg srafa i ne proveri sve detaljno, ko zna sta je sve zrelo za zamenu...mislim da cu odustati od popravke, koristicu je dok radi, radi, malo jaci ler gas da se ne ugasi i vozi.
na drugom videu sam je namestio da radi L dizna na 1 krug i H dizna na pola kruga (sto je navodno suvise siromasno i moze da zalepi karika usled losijeg podmazivanja. ali tu radi najbolje)
sta kazu majstori, da li je bezbedno da je koristim na pola kruga H dizne ili je previse rizicno zbog siromasne smese ? i jel testera treba da proizvodi taj rezak zvuk na punom gasu ili mora da brboce ?
Не разумем се нешто претерано... размишљам колико толико логички из свог угла... и сам сам роб старих ствари... ми породично не продајемо ништа половно... или бациш или чуваш као успомену... па опет бациш... на крају... а ретко кад и купујемо половно...
За цену те дефектаже старе моторке ако се приштедиш и ''натегнеш'' можеш да добациш до нове МС180 и да за такве потребе што си навео служи и унучиће...
Е сад ако не сечеш стабла онда можда можеш и неку кинеску да купиш или вилаџер од десетак хиљада... све је мачка у џаку... ствар од среће каква ти машина западне...
Нису тестере сада тако скупе, ја сам за моју (Solo 647) 1990 продао краву, Сад за те паре има најскупља тестера да се купи и да ти остане још за ms 180.
Сад питање је само колко ти треба али кад затреба мораш да имаш не може све код комшије.
Kupi kvalitetan set za karburator i novu prirubnicu, dihtunge za karb.
Nov filter vazduha. Kompresija se izmeri, ako je los klip cilindar kupi kineski hayway, ili meteor. Metor malo kvalitetiniji i skuplji.Ako uzimas probaj da nadjes za 66 cc.
Karburator ti je bitno da lepo nastelujes ler i L diznu. H diznu najbolje je da imas onaj djavo da meris obrtaje stavis da bude manje od maksimuma i siguran si.
ms180 je igracka za tomos.
