Alati i radionice
Уопште није лош овај парксајд црни, чак ми се свидео.
Позајмио сам од рођака да ушафим тридесетак квадрата лима, лепо ради, има снаге и за веће шафове и лепо изгледа.
Да ми треба купио бих један.
Meni crkao a nisam ni 15 m² uradio.Jednostavno motor radi a glava ne okreće.Moraću ga otvoriti.
Ćale je pozajmio nakovanj, neki manji, i nikad nam nije vraćen. Pozajmljivač je posle nekoliko godina neočekivano umro i sad piši propalo. Išao je ćale kod supruge pokojnika da pita za naš nakovanj, kaže on je bio u kući koju su ustupili nekim stanarima, a oni su kasnije kad su se odselili odneli i naš nakovanj. Meni ga je posebno žao jer sam kao mali ja kuckao po njemu, a inače je bio ravan kao lenjir. Imamo još dva velika nakovnja, ali nisu tako ravni, mnogo je kovano na njima a imaju 100+ godina.
@mirko67 Kad sam zajmio alat drugima,dobro sto sam upisivao gde je sta kome islo inace ne bi vratili dok nisam isao da trazim nazad.Zato to vise ne radim,a normalno ako ja ne dajem alat,necu ni traziti,zato kupujem sve sto mogu da ne zavisim od drugog.Drugar zajmi prikolicu drugima u selu,vidjao sam licno kako izgleda,niko ko je uzme u koriscenje nije proveravao nista,podmazivao,nista ,samo koristi,pola srafova na prikolici bilo popusteno.Postoji odredjen broj ljudi kojima vredi nesto pozajmiti,ali vecini ne.
Не позајмујем ни ја баш све и не свима, али ово ситно не гледам не може свак да има све. Мада има и оних што ништа немају а све им треба, тих сам се решио.
Пар викенд земљорадника једно време ми је досадила, могу ли, плуг, дрљачу, јел ти слободна приколица.....
Једног дана сам пуко: "узимајте све што је слободно, следеће сезоне не може". Више ми не досађују.
Сви оремо, сејемо, жањемо у исто време, али они журе, сутра морају назад, може да падне киша и тако.
Nikome nesto mnogo ne pozajmljujem jer u sadasnje vreme slabo ko i trazi. Niko nista ne zna da radi i ne majstorise.
Kumu dajem i ne trazim nazad. Samo on meni ili ja njemu javim sta ce ko uzeti. Ja na njegovo racunam ko i ja da imam a i on isto tako. Ako kod nekoga nesto crkne, nema veze , sve se kupi i sve je pristupacno. Cak se i takmicimo ko ce prvi kupiti jer obojica volimo alate.
Za sve ostale, ulazak u radionicu nije dozvoljen pa ni ne znaju sta mogu da traze na zajam
Žto se tog pozajmiljvanja tiče... kad se radi o sitnijim altima najgore mi je to što pozajmim nekom i zaboravim. Tj. setim se kad mi zatreba i to je odmah komlikacija.
Inače nemam problem da pozajmim alat ljudima za koje znam da će (u glavnom) da vrate na vreme.
Ipak mislim da važi ono što kažu "Ako nešto pozajmljuješ više od 3 puta, kupi!"
Što si tiče ovih poljoprivrednih mašinerija, nisam baš rad da ih dajem svakom. Ćele je to znao bolje da...reši :ROFLMAO: ja sam mekši. Ali mora da se zna linija. Pozajmio sam prikolicu dva puta. Komšije kojima verjem da bi i otac dao. Ipak brine me da se ne pročuje da sam "mek" i da ću svima lako pozajmiti. Jer onda će da mi se nakači i kurta i murta. A nekim ljudima što kažu nije dati jednu ovcu da čuvaju.
O cemu da pricam kad vec skoro dva meseca zaradjujem pare pozajmljenim aparatom za varenje🤣
Moj jos u fazi popravke i sve odlazem kupovinu drugog. Drug mi pozajmio njegov koji mu realno i ne treba. Kaze ako zatreba za nesto donosim kod tebe da mi zavaris🤣
Који беше апарат?
Ја сам мој womax поправљао пролетос, па одустао, летос набавим транзисторе, и њих заменим, па опет исто. Потрошио сам око 6000 динара без везе. А имам Hugоng 200.
Кад имаш црва у себи који неда мира.
Ja sam sa Parkside prešao na Ingco bušilicu i udarni odvijač, imam ovakvu crnu i od početka je zezala. Ponekad radi normalno a nekada pritisnem prekidač do kraja ona okrene futer 2mm i stane, menjali mi u garanciji bateriju i punjač i opet isto. Verovatno je elektronika, Parkside uskoro ide na oglase jer sam sa Ingco prezadovoljan.
Ingco je po kvalitetu (rekao bih) negde u rangu (kineskog) Einhell-a....
Možda i zeru kvalitetniji...
Nov "brend" , i nedovoljno poznat kod nas...
Radio sam sa aparatom za varenje, i u jednoj Firmi koristio paletarac par sati, iznenađujuće dobre stvari....
I na oko, i pri korišćenju...
Može li neka sugestija kako prepraviti ovaj ram na drljači da mogu da je zakačim sa kategorijom 2 polugama? Fali nekih 5 mm između bolcnova i cevi rama da od dole uđe poluga i zaključa se.
Da li verikalno preseći ovaj nosač ispred cevi i ubaciti parče rebraste armature 10 i zavariti i još sa strana ojačati pločicama? Mislim da mogu dohvatiti velikom brusilicom.
Ili varijanta 2 urezati ovu okruglu cev rama iza bolcnova pa L profilom upustiti unutra i zatvoriti?
Druga varijanta mi je puno sporija za skrojiti materijal i izvariti a morao bih izbijati i bolcnove zbog prilaza a sumnjam da bih to uspeo. Nemam čime razgrejati.
U vrhu piramide bih samo zakrenuo oko gornjeg šrafa.
Cev je okom gledano 4mm zid ali ima tu i korozije a nosači bolcnova su 10 mm.
Imam inverter, mogu i elektrodom i co2. Malo sam se odvikao bravarskih poslova i mislim da probam prvu varijantu zbog izbijanja bolcnova i vremena?
Ipak to treba da bude čvrsto jer se drljača tera po njivi u krug a nije nemoguće i da nekad ima bočni udarac od nekog panja ili bedema međe.
Da se ne razvali ram u njivi a rizik i od cepanje zadnje gume na traktoru suprotno onoj gde bi ram pukao. Varijanta 1 ili neki drugi predlog?
