ubovicratko
Anti vibracioni sistem je bitan jako za onoga ko kosi.imam oleomac 741 i vilager 2700 bc. oba sam kupio nova. Vilager se ,osim u ergonomiji rucki nema cega postideti oleo maca...
Antivibracioni je ok, nije spektakularan (po mom iskustvu Stihl 350 i Husqvarne imaju osjetno bolji), ali ruuučke, to sam već pisao, su rađenje za neke gorštake, moraš imati šapu kao međed da bi ti ono bilo udobo. Preglomazan rukovat, a i generalno veoma široke ručke.Anti vibracioni sistem je bitan jako za onoga ko kosi.
Ja sam 185 visine i ne vidim tu neki problem, e sad ja sam kosio sa 3-4 modela mozda je do toga sto nisam naleteo na bolji pa ne vidim razliku.Antivibracioni je ok, nije spektakularan (po mom iskustvu Stihl 350 i Husqvarne imaju osjetno bolji), ali ruuučke, to sam već pisao, su rađenje za neke gorštake, moraš imati šapu kao međed da bi ti ono bilo udobo. Preglomazan rukovat, a i generalno veoma široke ručke.
Mislim da na ovakvim karburatorima nemaš H i L dizne već samo tu jednu i na njoj se sve šteluje. Šta se dešava kad je odvrćeš-zavrćeš?Šalu na stranu (ili zbilju).. tek, juče koristio trimer i nije mi se sviđalo u potpunosti kako radi (AGM 540), pa rekoh da proverim obrtaje i naštelujem karburator.
8.500 rpm je više nego na koliko normalno radi (7.000),
ali kada pogledah karburator - vidim samo jedan šraf i to bez oznake u delu gde su creva za gorivo.
Znam od ranije da je drugi skriven negde ispod nekog čepa, ali kako ni prvi nije imao oznaku, svakako ne bih znao koji je za šta..
.. pa odustao.
Pokosio tako. Žurilo se.
I da, koliko me sećanje služi - L dizna je prema motoru uvek, tako da bi onaj šraf koji se vidi po logici trebao biti taj koga tražim.
Sada pogledah i zaista H jeste tamo,
a L je sakriven i nalazi se odozgo.
Imas radnje online koje pordaju delove. Naruci sajlu i filter vazduha.Zeza me huskvarna 128RJ. Mislim da su ventilčići u karburatoru. Takođe sajla gasa je rascvetana a i filter vazduha malo progoreo. Znam za dva mesta u Šapcu gde možda ima da to kupim.
Ako ne nađem koji drugi trimer preporučujete a da je lagan da sa njim mogu da kosim u uskom kanalu pored dvorišta i duž njive. I u uskom prostoru između dva oblekta i sl.
Poželjno neki koji može da se koristi bez uprtača da može na rukama da se ispruži ako telom ne možeš prići.
Ima i prodavnica stilovih ali verujem da su poskupi.
I krećem sad u grad, pa druge obaveze a popodne bih kosio. Preksinoć počeo i pokvario se.
Iz šapca mogu proći i kroz Bogatić i žurba za drugim obavezama.
Naravno. Zaborvio si da napišeš da je i primetno manje goriva potrošio za isti posao.Sticajem okolnosti danas,juce i prekjuce sam umesto mog trimera (Vilager 1250 bc ili pe ne znam koja bese oznaka ,ali je onaj crne boje koji bi trebalo da je bolji) koristio Stihl fs120 . Dobro me je i Villager sluzio ,ali Stihl kako radi ,pa to je neuporedivo . Mnogo je laksi i ne umara skoro uopste i uopste mu ne fali snage ni u visokoj i gustoj travi . Pali na prvo povlacenje kanapa koji se neuporedivo lakse povlaci nego na villageru ,na kom uvek treba par puta da se povuce pre nego sto upali . Sledeci trimer ce svakako biti Stihl . Gledam sad ovaj Stihl je i skuplji skoro pa duplo ,ali vredi svaku paru .
