Trimeri
Zna li ko kako se na ovom tipu karburatora steluje ler gas ?
Cesto se gasi na leru, cujem da treba maloo da se pojaca ler gas.
Šalu na stranu (ili zbilju).. tek, juče koristio trimer i nije mi se sviđalo u potpunosti kako radi (AGM 540), pa rekoh da proverim obrtaje i naštelujem karburator.
8.500 rpm je više nego na koliko normalno radi (7.000),
ali kada pogledah karburator - vidim samo jedan šraf i to bez oznake u delu gde su creva za gorivo.
Znam od ranije da je drugi skriven negde ispod nekog čepa, ali kako ni prvi nije imao oznaku, svakako ne bih znao koji je za šta..
.. pa odustao.
Pokosio tako. Žurilo se.
I da, koliko me sećanje služi - L dizna je prema motoru uvek, tako da bi onaj šraf koji se vidi po logici trebao biti taj koga tražim.
Sada pogledah i zaista H jeste tamo,
a L je sakriven i nalazi se odozgo.
Anti vibracioni sistem je bitan jako za onoga ko kosi.
Antivibracioni je ok, nije spektakularan (po mom iskustvu Stihl 350 i Husqvarne imaju osjetno bolji), ali ruuučke, to sam već pisao, su rađenje za neke gorštake, moraš imati šapu kao međed da bi ti ono bilo udobo. Preglomazan rukovat, a i generalno veoma široke ručke.
Ja sam 185 visine i ne vidim tu neki problem, e sad ja sam kosio sa 3-4 modela mozda je do toga sto nisam naleteo na bolji pa ne vidim razliku.
Zeza me huskvarna 128RJ. Mislim da su ventilčići u karburatoru. Takođe sajla gasa je rascvetana a i filter vazduha malo progoreo. Znam za dva mesta u Šapcu gde možda ima da to kupim.
Ako ne nađem koji drugi trimer preporučujete a da je lagan da sa njim mogu da kosim u uskom kanalu pored dvorišta i duž njive. I u uskom prostoru između dva oblekta i sl.
Poželjno neki koji može da se koristi bez uprtača da može na rukama da se ispruži ako telom ne možeš prići.
Ima i prodavnica stilovih ali verujem da su poskupi.
I krećem sad u grad, pa druge obaveze a popodne bih kosio. Preksinoć počeo i pokvario se.
Iz šapca mogu proći i kroz Bogatić i žurba za drugim obavezama.
Na autobuskoj stil i huskvarna. Delova nema, možda da potraže i naruče ili ceo ostavim da šalju u servis.
Stil ima jedan za korišćenje bez uprtača, ktratka kriva cev. 0,9 kw. 19000. Malo mi je hitno za kašenje.
U Bogatiću pred centrom takođe nema delova a i slab izbor trimera.
Izabrah vilager 1250 s.
Nadam se danas i da trimerišem ali na prvu mi deluje glomazan za mene.
Možda bih u uglove lakše prilazio sa malim stilom ali sa krivom cevkom opet teško kao sa huskvarna 128.
Odoh da prezalogajim i hvatam se posla kod kuće.
Kad bude više vremena potražiću karb i sajlu za huskvarna.
.. pa odustao.
Mislim da na ovakvim karburatorima nemaš H i L dizne već samo tu jednu i na njoj se sve šteluje. Šta se dešava kad je odvrćeš-zavrćeš?
Imas radnje online koje pordaju delove. Naruci sajlu i filter vazduha.
Kupi orginal set membrane... za karburator. Nema potrebe da kupujes drugi trimer. Ili odnesi kod nekog majstora da ti to sredi.
Probaj bez filtera za vazduh kako radi, proveri onu mrezicu na auspuhu da nije zapusena. Filter goriva, odzracni sraf ako ga ima kao na testerama. Nemara odma da znaci da je karburator los. Ti orginal karburatori su odlicni , samo se zamene membrane ako treba.
Imam 128R , pokosio dosta i dalje radi kao sat.
Probao bez filtera vazduha i da štelujem dizne. Otvarao, izduvao. Membrane ne deluju loše.
Neće da navuče goriva na pumpicu. Vrlo malo. I ona čitava. Filter goriva i crevo deluju dobri. Pa sumnja ostala na onim ventilčićima u telu.
Inače otvorio 1250 s pa gledam one ručke i kad sam uzeo uprtače, ne vredi. Zamolio i vratio ga.
Kupio jedini koji sam našao da je namenjen za rad iz ruke.
Stil fs valjda 38. Danas pokosio kanal pored puta i saginjao se ispod grana šljiva i višanja i oko panjeva. Zbog zakrivljene cevke nemože u svaki ćošak gde je išla 128 RJ i štitnik je nisko pa sam malo sporiji sa njim. Dobra strana je da sam večerao a da mi nisu drhtale ruke.
Huskvarnu ću svakako kad stignem odneti nekom stručnijem ako može iole povoljno da radi još. Imam za nju posla što ovaj stil ne može a pogotovo ne neki sa uprtačima. Npr, da sa merdevina sečem grane gde komšije neće a ušle mnogo u moje i smeta kabini traktoru a kombajnu još više.
