Kajsija
Prva godinna da i ma roda na priciji kad sam sadio mislio sam da je ranija od cunamija i wonder kota al sad mi izgleda da ce biti kasnija
Ima li ko iskustva?
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Ima li ko iskustva?
Posto je ponelo nenormalno a ponuda ce biti ogromna daj boze da 1/3 ode u prodaju cak i to sam skeptican mozda i manje od jedne trecine a sve ovo ostalo ce u rakiju .Zadnjih godina je 95 posto islo u prodaju i vrlo mali zanemarljiv deo u rakiju ali ove godine kad pripece zvezda i kada sve od jednom sazri to ce biti zabava milona .Ali ambalaza je spremna drva ima jos samo da kupim jedan dobar vufer od 150 vati i pecenje moze da pocne
Pozdrav kolege! Da li neko ima licnog iskustva i uspeha u sejanju kajsije iz kostice radi dobijanja sejanca za podlogu, zanima me tacna procedura? Kako pripremiti kostice, kada i kako sejati i td... Zahvaljujem unapred
Nemoj to da radiš.
Elem, za kajsiju ti treba podloga sa jakim korenovim sistemom. Da podnese ogroman rod, da istrpi sušnu, a i preterano kišnu (podzemne vode) godinu.
Džanarika. Raste uspešno i u potoku i u pesku, gde god nikne.
Najbolja kombinacija džanarika/šljiva /kajsija (plemka).
Može i bez posrednika (samo šljiva), ali je ovo prvo bolje.
Kalemili smo (proba) mi na breskvu, na kajsiju...
Ne valja.
Vidim na netu prodaju kajsiju za rakiju nekih 200 kg po 50 din kg u Boleč. Razmisljam da uzmem malo.da dopunim ove moje kad su jeftine ove god da ispecem neki kazan vise domace kajsije trebace ko zna kad ce opet biti...
Sto se tice cene kajsije daj boze da u jeku berbe mislim na pozne sorte cena predje na pijaci 150 dinara kazem daj boze ali mislim da bi to trebala da bude pijacna cena ove godine za podunavski region .Sto se rinfuza tice za rakiju mozda bude pola od ove cene znaci otprilike 70 -80 dinara tako mi nesto izgleda na grubo ali videcemo ovo mora da se podupire inace ce biti haosa i loma
Ako na pijaci na malo bude po 150 nakupci koji je prodaju nece placati vise od 80 prema dosadasnjem iskustvu. Ako bude tako onda ce tesko za rakiju da bude po 70-80 din.
Slazem se da nakupci sve sto rade rade dinar na dinar ali postoje kulture koje izbegavaju u sirokom luku npr breskva i izbegavaju da rade kajsiju pricam za podunavski region .Rade kajsiju sverceri koji rade u Beogradu i Pancevu ali u Podunavskom regionu slabo ili vrlo retko ne samo zbog kvarljivosti kajsije nego sto moze da se desi da se cena sroza jer robe ce biti u izobilju . Ranu kajsiju uzimaju godinama ali poznu mnogo redje .2023 godine je kvantas bio 60 -70 din a pijaca je radila oko 100 ruza je u pitanju ali po unutrasnjoti nije standard kao u Beogradu i okolini .Ja bih voleo da gresim i skakao bi do neba kada bi cena bila 200 medjutim mislim da je to fantastika ako uzmemo okolnosti i kolicinu koja nadolazi
Stigla PRCija
Ima li ko iskustva?
I kod mene isto ali nije ni cudo jer sam uzeo kalem grancice od tebe. Da li je moguce da je ono sto mislimo da je Cunami ustvari Pricija?
Pocela da menja boju.
Kod tebe je sigurno cunami tada priciju nisam imao..
Izgkeda da je prvi cunami pa wonder kot pa tek onda pricija
