HIROŠIMA-koktel herbicida za korove u kukuruzu.
Da li je kukuruzu u drugom- trecem listu rano za hirosimu??
Ako je niko kukuruz tu je i vecina korova sem rizomca sirka. Racunam da ce mezotrion i terbutilazin drzati i zemljisno jer se najavljuje kisa. Da dodam da je priprema zemljista uradjena rano i da pred setvu nista nije dirano.
Pripremio sam za ovu godinu:
Nikosav 1 lit/ha
Stahofen 30 g/ha
Zeazin 0.5 l/ha
Mezatron 0,25 l/ha.
E sad posto ima poponca na skoro svim njivama, ubacio bih ili Plamen(dikamba), ili Lodin/Bonaca 0,8 l/ha. Sta mi preporucujete od ta dva?
Kukuruz je izmedju 5 i 6 lista...
I ako bih isao Mezotrion- dikamba/fluroksipir da li mozda izbaciti terbutilazin?
@oldtimer Додавао сам Lodin Хирошими, с тим што сам ишао 1 литар тербутилазина. Попонац који је био никао је уништен.
Има и нови хербицид који је почео да дистрибуира Savacoop. У питању је Kalimba Pro који има дикамбу, флуроксипир и протектант па иде до деветог листа. Прави га UPL који прави и Lodin. По садржају је као отприлике 0,45l/ha дикамбе и 0,5l флуроксипира. Не знам који је то протектант, вероватно исти као и у Laudis-у који је сада и у Principal Flex-у тако да тамо дикамба у пуној дози иде до деветог листа. Што ти је још једна опција. Обе наведене су, наравно, скупље него да ти сам правиш коктел али имају протектант.
Nikosav 1 lit/ha
Stahofen 30 g/ha
Zeazin 0.5 l/ha
Mezatron 0,25 l/ha.
Ove doze mogu i do 8? Bez dikambe
Pozdrav jedno pitanje. Posle sejanja prskano Adengo nije bilo kise. U 5 listu prskano sa Laudis i Eqip + pik sad kukuruz u 7 listu i beli se sirak sa susenim krajevima listova. Da li je tu kraj ili samo stalo na neko vreme? Ima li dalje da ga se resim?
Ako si imao kiše adengo se aktivirao. Ja ne bi više prskao ako je počeo da se beli tu mu je kraj. Ja sam jedne godine imao slučaj da mi se adengo aktivirao tek u avgustu mesecu posle prve obilnije kiše.
Од лаудиса сирак побели и таман га заустави толико да кукуруз побегне.
Код мене у кукурузу је мокро, не може данас да се ради (видим да неки иду али није хитно). Највише имам самониклог сунцокрета, на неким местима се не види земља колико га има.
Ove godine sam primetio da se stvarala skrama na sitima dizni i donjem situ nešto poput žvake.
Išao sam Tomigan 0,3+Talisman 0,8+Plamen 0,4+Rezon 0,5+Rimex 20g sve po jutru i naravno Inex 1% .
Prethodnih godina nisam imao taj slučaj a umesto Tomigan-a sam koristio Bonacu.
Što se tiče utroška tečnosti nije bilo problema tj. potrošnja je bila dobra po jedinici površine...
Po završetku prskanja morao sam provesti mnogo više vremena za pranje bureta peračem pod pritiskom i skidanje svih dizni i čišćenja sita kao i ispiranja grana prskalice pošto za koji dan kreće prskanje soje...
Zna li neko zašto se ovo dešavalo i da li je imao sličan sluča j?
Ne znam da li je do njega,pošto je u prahu(sitne kuglice) uvek sam ga rastvarao u tegli sa vodom a pošto su pakovanja od 100g morao sam da polovim kesicu a nju nisam ubacivao u vodu pošto je vodotopiva...
Meni se čini da je Rezon (verovatno u kombinaciji sa još nečim) u pitanju. Ove godine mi je nešto pravilo problem pa sam morao vaditi usisni filter jer kada nivo u buretu opadne na 300-400 litara, pumpa izgubi pritisak. A znalo se desiti da u buretu preko noći zateknem staloženu hemiju bele boje (ako slučajno ne iskoristim sve u toku dana), kao i na filteru zaštopano, a to je terbutilazin.
Sve je moguće samo mi nije jasno kako ranijih godina nije bilo tih problema...ili su ove godine nešto usr..i u sastavu neke od komponenti.
I meni se to desilo pretprosle godine da sam jedva oprao bure,sita i dizne iako te hemikalije koristim godinama,a sad zasto I zbog cega nemam pojma,dali je necemu bio istekao rok ili nesto drugo ne znam,prekosutra delujem istom mesavinom pa cu videti
