Kajsija
Прошао сам јуче кроз воћњак и загледао кајсије... можда због тога што су олистале па се од зелене боје не виде плодови али ми се чини да је мало плодова. Видећемо кад још мало порасту... За јело ће бити, можда и за неку теглу џема.
Sto, jel bilo mraza kod tebe ili je losije oprasivanje. Uglavnom su svuda prerodile.
Морнар, ти можда више знаш јер си одавно у "машини"... мени је пре пар година причао један матори на пијаци (ваљда) у Друговцу (ако је пијаца петком) да је '80-тих исто била серија година када није било рода... Када не обере мраз онда обере лед.
Да ли ти памтиш то време?
Jeste petkom pijaca u Drugovcu 👍
Imate ovaj rotor za travu i turskih proizvodjača, Kodilogu ili tako nešto.... Verovatno su jeftiniji.
Mislim da ga ima Vlada u Mislođinu (Poljomarket).
Ovaj Bio rotor ću da napravim za tanjiraču pipalicu. To i nož još.
Ja hoću da ga stavim na tanjiraču pipalicu, umesto baterije sa tanjirima.
Hvala. Nasao sam samo jedan turski, Ekoskid, kosta 3200e. Jeste duplo jeftiniji od Ranierija ali i dalje mnogo skup. Gledamo dalje.
Поред реке је засад па је мраз увек могућ. А опрашивање мора да буде добро јер имам и солитарне и медоносне ппчеле.
Можда се није спремила због прошлогодишње суше?
Али да сачекамо да видимо колико је родило кад буду мало већи плодови.
Slobo .moze to da se napravi mnogo jeftinije da se kaci iza traktora i ne mora da bude na hidro pogon
Jedan ugaoni reduktor i na njega kardan pravo na biorotor samo treba videti koja mu brzina treba... mozda bi mogao da iskoristis i pipalicu frezu sto imas samo da se ubrza
Ja mislim da bi 1:4 bila dobra brzina..
Diferencijal od bmw i zavaris trkace kontra ga okrenes na poluosovinu dolazi kardan od traktora a na srce izlaz prema bio rotoru ...
Prosto je to napraviti treba samo prekopirati bio rotor...
Sent from my SM-S901B using Tapatalk
Posto bi mi ti to napravio? Ozbiljno mislim. Ako nemas vremena sada onda da bude gotovo do sledeceg proleca. Ako hoces mozemo i u pp.
Radasine kako si planirao da ga pokreces ?
Hidro motor. Ovako otprilike.
Mislis da ce pumpa od pipalice biti dovoljna da pokrece? I ako bude imala brzinu imaces problem sa grejanjem ulja ...
Ja mislim da nece da ima brzinu
Ja bih ovde umesto hidro motora napravio kacenje za kardan
Sad ne mogu sigurno a i tesko je dati cenu za nesto sto pravis prvi put..jedino da ti nabavis materijal i delove a moj rad...
Mora da se vidi i prekopira sistem kako se uvlace tj menjaju strune na bio rotoru mozda bi bilo najbolje kupiti bio rotor ako ga ima kao rezerni deo
Ostalo nije problem napraviti samo treba videti koja brzina okretanja bio rotora treba da bude
Jel neko gledao u radu kako ovo izgleda dal ce da ostecuje stablo?
Ovo je prava stvar ko hoce da kombinuje frezovannje i tarupiranje u redu samo da se skine ovaj mali tarup sve sa njegovom hidraulikom i napravi nosac za traktor a da se nosi ovako pretesko je ja sam pre deset godina ovo nosio sa ursuzom od 60 ks i propinje ga... same 60 ks dw isto na kraju skinut dodatak i korusti se samo veliki tarup..
Домаћа рана... Калемио сам на виноградарску брескву...
Мало сам гледао у воћњаку... Има рода...
kolega radashin, kakva je zaklopacka ruza za rakiju, da li bude socna i meka, aromaticna kada uzri? da li je semenka slatka? i u kom mesecu dostize punu zrelost?
Odlična je, a za rakiju je obično zrela u prvoj polovini jula.
Inače, Mađarska, Slovačka, Poljska... su imali velike štete od mraza, desetkovan je rod voća. E sada, da li će ovde proizvođači umeti to da iskoriste pitanje je.
Lično sumnjam, a otkupljivači hoće sigurno. Imaće dobru izlaznu cenu, a pokušaće da od nas otkupe po smešnoj ceni jer je ovde više nego dobar rod (a narod pglu).
Ja sam bacio NPK 26-5-5, 500kg/ha, išao folijarno u formiranju plodova 20-20-20, sada 15-10-25, a 20-30 dana pred berbu ću ih osmuditi sa 10-10-40, oko 5 kg/ha.
Pošto nemam navodnjavanje, to im je to od mene
