Slobodna diskusija o traktorima
Takve imaš samo u Agrotech-u i u Poljomehanici (Subotica).
Pitaj me kako znam..... Kreteni kinezi stavili kategoriju 2 na traktore 130-140ks.
Spolja 3 a iznutra 2 imaš gde hoćeš i kakve hoćeš.
Jedno pitanje.
Traktor je Lovol 504N.
Napred fabrički ima 150 kg tegova.
Koliko smem maksimalno da stavim? Ne bi bilo loše da kada idem uz veće brdo u njivi ima još opterećenja na prednjoj vuči?
Jedno pitanje.
Sto neprobate dodati 2tega pa cete videti ponasanje u brdu i mozda skidati samo te dodatne fabricke ostaviti, stari traktoristi kazu da tramtor sa dw netreba skidati tegove onda cupka i razbije prednju vucu
Nema stare tanjirače više. Otišla.
A i ne pričam o tanjriranju, već o punom atomizeru.
Realno, najverovatnije neću ni dodavati tegove. Samo kada je pun atomizer 1500 litara, na najvećem brdu, kada je potanjirano, čini mi se da bi mu značilo. Možda, a možda mi se samo čini. Ne prošlajfuje, nego moj utisak samo.
A uz to isto brdo idu obe tanjirače odjednom (pipalica i Spedo) ko zmaj.
Nego pitam, baš me zanima koliko je tegova ok, ako nekada zatreba, da znam.
Po meni, za brdo treba traktor rasteretiti maksimalno, tegove odloziti i zaboraviti na njih.
Vukao jesenas bez prednjih tegova uzbrdo, bogami u pola brega skakuce prednji kraj, sve vidis da prednja vuca grebe po vazduhu
A nije mali teret oko 7t bruto tezina
Sledecu turu namestio tegove i ostavio nosac zalamacice koji ima tezine ko teg velika razlika
Kakvo crno odlaganje tegova, bez mase snaga je Q.
Btw, dodao sam nekih 65 kg (zakačio neki kotur od nosača sajla za lift). Ne vidi brdo sada.
Tako da, kupujem originalna 4 tega uskoro. Moram za njih da napravim neki mehanizam za brzo kačenje skidanje (tj. osiguranje istih da ne spadnu).
Ali zato u rikverc prednja vuča mnogo trpi ako je opterećena tegovima.
Uz velike uspone prednja vuča ima malo efekta jer su točkovi skoro odvojeni od puta.
U rikverc ne radimo
Šalim se, razumem te. Međutim, kakvi malo efekta, pa bez prednje je pitanje dal bi izvukao po potanjiranom! Uz prednju ide ko Sosa nizbrdo
