Vremenske prilike u 2026. godini
Ako ne bude kiše u skorije vreme ko će bolje proći:
Onaj što još nije posejao, takoreći bacio pare u zemlju (barem za seme), ili onaj čiji je kukuruz već u par listova (nikao svaki jedan) ali veoma brzo će da izgori usled nedostatka kiše i ostati jalov?
Inače jutros u 5 išao da grabim detelinu, po jarkovima i kanalima opet bilo mraza..
Trenutno posejani usevi nemaju problema sa vlagom, jer su maleni, i jako malo vlage vuku, veći problem pravi vetar i visoke temperature, ali ko je sačuvao vlagu, ne bi trebao da ima problem u naredne 3-4 nedelje da ne padne ništa... Kod nas je vlaga na 3-5cm a uvrstavaju se. Velik je problem za ozime useve, njima ne padne li kiša u narednih nedelju dana, prinos će se prepoloviti od planiranog, a bude li nastavilo bez kiše, pitanje šta će se i vršiti.
@Kimi ajde obraduj nas sa nekim padavinama. Koliko vidim stalno se menja, ali sve na gore, tj manje padavina
Ni ja nzm kako mogu jari usevi da izgoru bez kise ,pa i u narednih mesec dana ,vlage ima dovoljno,blizu je povrsine,nije imalo sta da je trosi ,a trenutno posejani usevi su mali da bi imali bilo kakve vece potrebe za njom.Na jare useve ni ne mislim ,problem su ozimi,tu vlagu trose usevi maksimalno sada,a nema je ,svakog dana imamo gubitke prinosa na njima,samo je pitanje kolike ...
kako vama jari usevi mogu biti odlicni ako vam ozimi u problemu a oni su ti koji imaju 4puta veci koren nego jari a opet se prica kako vlage ima za jare koji su jedva na 7cm? koja je tu matematika
mi dole imamo vlage i to se vidi kad se kopa,zbog toga ozimi usevi i izgledaju kako izgledaju i bice nesto od njih a od jarih vec mrka kapa
jari jecam,jara zob,kukuruz koji se muci da izadje,suncokret katastrofa ziva
o detelini da ni nepricam,tu pitanje sta ce biti uopste
Zato sto su ozimi usevi do pojasa i klasaju i treba im mnogo vode da bi preziveli i napravili neko zrno i oni su tu vlagu na par centimetara potrosili odavno
ne bojim se uopste za ozime i oni ce doneti bar 2t prinosa po jutru,repica je posebna prica medjutim ako ne padne kisa za nju da donese tako takvi prinos zaista ne vidim kako jari usev moze biti dobar
o jarima po prognozi,neki nece ni da niknu a i oni koji su izasli bice cupavo jer do polovine maja nam izgleda dolazi tek po koja eventualna litraa temperature idu preko 20stepeni,vetar ne prestaje,vlaga se spusta sve brze
naravno opet je ogromna razlika u padavinama i ove godine i to u samo ova 2 predhodna meseca,da ne gledamo dalje u nazad
Sit gladnom neveruje
Svi se vraćamo na karakteristiku vazdušne mase. Imali smo poduži niz hladnih jutara i pre ovog završnog naleta sada. Ne zaboravite, mraz u maju je prilična ekstrem. A da bi vazduh mogao toliko da se ohladi, mora da bude suv a usled čega je suv-usled kontinentalnog AC i gradijenta(vetra). Ne kuburimo sa padavinama samo mi, već jedno pola Evrope trenutno posebno severno od nas.
Kažem, konačno od ponedeljka završavamo sa ovim i idemo ka toplijem uz rast vlage i više oblaka. Kako nema ozbiljnog ciklona dole u Jadranu, naravno da su padavine tek sporadične i manjih količine jer sad treba neko delta T da prođe da vazduh nadoknadi zagrevanje koje kasni da bi bio više nestabilan.
U situaciji koja se nameće, veće su šanse znatno da i to padavina bude u severnijoj polovini zemlje.
I ensi su takvi, verovatnije padavine ali manjih količina:
Za sada svakako bez obilnih padavina, ali ja i volim tako iskreno. Mnogo mi je gore kad se sad istrese, onda znas da posle ide corak. :sjasi:
Nije tu problem samo padavina kao padavina za poljoprivedu, useve i sve to nego i meteo zanimljivosti.
Svakako je mnogo bolje da otopli, jer hladnoca i oblaci kroz maj ako bi vodiliu onakav jun kao prosle godine daleko mu lepa kuca, ono kad bi ponovo doziveo sa meteoroloske (dinamicne) strane ja bi se ubio od dosade. :alien: A za useve i da ne pricam.
Kimi, ne treba nama sad da se istrese za sve pare😅Nego cista infuzija za useve
Видите овако, нешто ће бити. Ко има њиве разбацане по атару или више атара нешто ће ухватити. Ко има груписане њиве, облак га промаши (буквално) и шта онда? То није једна година већ која по реду? Овде још нису користили заливне системе, вероватно чувају воду за лето кад дође стани-пани.
A godinama "stručnjaci" preporučivali svakakve agrarne reforme, komasacije i sl, grupisanje parcela, parcele razbacane, teško za organizovanje obrade, putuje se mnogo od parcele do parcele....
Eto im sad komasacije....
Vidiš da je bolje kada nemaš njive na jednom mestu u ataru....
Па газде се сад и гурају да укрупне њиве ближе селу и путу. Ко је на временске прилике мислио тада...
Заборавили да су комбинати некада радили и по 15-20 километара удаљене њиве од 50-200 хектара.
Kod mene mraz je bio 2dana,iako bilo mereno 2stepena o okolnim mestima to je 2m nad zemljom,,po travi je zabelelo i merna stanica Tamnava merila je minimume od -1.3 i -0.7stepena,dovoljno da uništi svu papriku kojoj je pocrnela stabiljka tek drugi dan,,krastavac i tikvice su prošli sa klonulim,pužutelim listom,ali stabiljka još ne crni pa se možda i izvuće,paradajz je malo dobio samo po listu i to 20posto strukova.Krompir je prošo neoštećen,kao i voće.Znači +3 je zapravo 0stepeni dole nad zemljom.Srećom malo sam zasadio da ne rizikujem previše.
Ја мислим да је то што смо посекли све шуме и багремове међаше... једном ће доћи време да нас трерају да садимо дрвеће на међе....
Стари људи нису дали да се жито сеје само у једном крају, због града. Пре пар година град захвати само један део села утуче све у земљу, следеће године туче овај крај који је пре прескочио.
Тако да ту има истине.
,, Не стављај сва јаја у једну корпу "
А шуме и шумски појасеви много утичу на микроклиму, поготово на ветар и ове мразеве.
Da Mirko, i u kraju odakle sam ja pod planinom Željin postoji isto verovanje.
Što se temperature tiče pri tlu, to je opšte poznato. Neko pravilo je to da što je vazduh suvlji, to je temperatura pri tlu ujutru niža a tokom dana viša. Naravno, i kada na tlu nije sneg, onda je pri vedrini uobičajeno pri tlu oko 3 stepena niže za minimuma a 3,5-4 stepena više za maksimuma.
Noćas sledi mraz i južnije gde su oblaci pomagali prethodne 2-3 noći. Od sutra popodne osetno toplije.
