Prskalice
Komšiji je stigla badili nošena 1200l sa U granama od 18m, kod njega ako prežive, dobre su.
Nego pitanje, sta je problem kod agromehanikinog razvodnika, sa Arag elektro motorom, ne mogu pritisak da smanjim? A, desi se i da naglo skoči... Filteri čisti
Nisam zagledao turske prskalice ali možda im neće biti problem grane i uopšte konstrukcija. Ali možd budu creva problematična, nosači dizna, razvodnik.... Ostaje da se vidi.
To je malo sporije,pogotovo sto je vucna,ozezi to bar na 12-13.Dok god krila prskalice ne krenu da mlataraju kao ptica pred poletanje,ne boj se ne vozis prebrzo.
Ma bas zbog mlataranja i ne vozim. Imao sam AM 600L sa 12Mrx granama i vozio sam 12-13km/h. Ovde mogu 10-11km/h posle setve a pre nicanja,a u psenici 8-9 km/h
Milovane meni se na Badili.ne svidjaju kako su resili creva i triplekse. Sve je golo i otvoreno, bas gledam kod suraka. Na agromehaniki je sakriveni u U profil a ovde sve napolje.
Da li imas agtronik? Ako da da li ne mozes da ga smanjis u automatskom ili manualnom rezimu?
Nemam Ag tronik. Da su membrane, pritisak bi stalno oscilirao. Mada, otvoricu pa cu proveriti membrane, jos su fabričke.
Ja imam hidraulične hrane my 12m, i moze to da se pegla bez problema i 17km/h, samo sve zavisi od uslova. Sad sam ih proširio na 17m, ali treba jos malo modifikacija.
@Druškan : Jel imaš slika od proširenja grana? Ja planiram moje MRX 12 proširiti na 15 m. Imam MRX 15 m grane, ali ne mogu ući sa njima u avliju, tako da mi ostaje opcija proširenja MRX 12 m na 15 m.
Zar nije bolje da skratiš za jednu diznu sredinu ovim krilima od 15m i produžiš krajeve tako da opet dobiješ 15 tj 15,5m? Mislim da ćeš ovako imati bolji raspored dizni (7-6-5-6-7) po sekcijama jer bi trebalo da ih imaš 5 a na krilima od 12m verovatno imaš 3. Samo predlažem.
Kod mene su hidraulične grane, pa mi je najlakse bilo da produžim za jos jedno celo krilo. Ostalo je da do kraja stavim ceo alu profil, jer u kraj bas mi se desava da zakačim o neko granje, pa da ne bih lomio triplexe, a i ver jednu tanku cev u nivou dizni, da i njih zaštitim. Možda i na zimu premestim sajlu da bude na polovini drugog krila, a ne kao što je originalno na kraj, jer lakše sajla nosi teret. I sajla je promenjena, stavljena 12mm, a zadnji segmenat se otvara sistemom poluge. Kako se otvaraju prva dva segmenta, tako vuku i treći.
