Ситуација од пре пар дана, близу мене земља за издавање, одем питам и ако овако наставим шлог ће ме стрефити.
Издао би земљу али њему све. Рекох, не може, ако хоћете уговор.
Он: Како?
Ја: Па субвенције иду мени, вама аренда.
Он:Али ја плаћам порез на земљу.
Ја: па добијете аренду па платите порез.
Он: онај ко плаћа порез на земљу треба да добије субвенцију. Не може земља да има два власника, то је по њему смисао уговора.
Ја: е па онда наставите да радите и добићете све. Попио сок и на капију.
Jadan vlasnik ostade bez arende.Steta velika.
Ja radim dve njive koje nisu u e agraru,ne vode se na mene,jednu smo dobili od jednog dede pa ima vise od 20godina kako je radim,bukvalno je moja,niko ne moze da je prenese a druga ima vise vlasnika,zive u gradu ne zanima ih.Da li po ovom zakonu mogu da ih ubacim kod sebe?Ne zbog subvencija,vise zbog osiguranja useva jer mi to vise znaci.
Ministar rece ovako, ali ako Barbula kaze drugacije, onda nista..
Ok ti onda cekaj lovu
Кића..Pa😀..Pitaj boga sad..Smatram da novinar nije lepo intrepetiro..Verovatno se misli da nece biti automatski isplaceno onima ( obradioci zemljista) koji podnesu zahtev, dok se ne proveri da li nisu vec vlasnici zemljista prijavili..Maa ludnica!!..A sta ako vlasnik nije jos prijavio, a ima nameru, ti ga preduhitris i ...
Jasno je šta su mislili, ali što tako ne napišu...
Ministar rece ovako, ali ako Barbula kaze drugacije, onda nista..😀
I jel mogu sadnaknadno da se prijave ovakve parcele?
@Srđan01e, da li se prihvatanje zahteva u eSandučetu pojavi odmah čim se podnese zahtev za subvencije po hektaru ili se čeka par dana? Pošto mi se čini da je pre bilo odmah ili sutradan, a meni se još nije pojavilo u eSandučetu, juče oko podne sam podneo zahtev za subvencije.
И мене исто занима — обрађујем пар парцела које нису у еАграру, а уговоре за те парцеле немам, власнике или не занима да потпишу уговор или просто неће. Иначе у мом селу људи нерадо потписују уговоре, једва сам једног рођака који ми своју земљу даје за рад убедио да одемо до бележника и потпишемо. Неке комшије дале су ми одређене парцеле јер тренутно неће да их раде, али неће ни да потпишемо уговор, још се љуте кад то предложим ( на послтку сам одустао, узео да радим и плаћам закуп, а за уговор шта да радим, немам.
To što dođe prvo u eSanduče nakon podnošenja zahteva na ePodsticaji je Dostava dokumenta (Broj zahteva).
Kada se podneti zahtev Prihvati nakon obrade dolazi Rešenje.
To toliko i nije bitno, broj zahteva će te dobiti svakako na ePodsticaji. Ako vam baš treba taj papir, možete da ga preuzmete direktno na ePodsticaji.
Ja sam zahtev podneo 04.03. a tek juče je stigla potvrda primljenog zahteva. Sad tek treba da prihvate zahtev, odnosno da daju rešenje...
To bi Srdjan mozda mogao znati,ja sam razumeo da moze e sada nisam siguran 100%.
Ta opcija prijave po drugom osnovu postoji već odavno i ne radi. Evo i sad sam probao da ubacim jednu parcelu i nema je nigde na listi u eagraru. Ne znam dal bi Srdjan mogao da objasni šta se tu dešava i da li uopšte može da se ubacuju parcele bez ugovora...
Eno izasla opcija da se prijavi parcela bez ugovora , pozivaju da se prijave te parcele , nzm. kako ce one biti dodate , da li ce naknadno biti poziv na njih ili ce se pojaviti na e-agraru u nekom momentu pa izmeniti postojeci poziv onda ?
Ta opcija postoji još mozda i od 2023 kada je Jelena Tanaskovic bila ministar, pa nikada nije isplata zazivela.Ono sto je u svemu dobro je to sto se priblizavaju izbori pa ce se zarad glasova morati ispostovati sve ono sto su obecali....
Kao i za prošle izbore. Može ugovor samo na LK, ne mora overa kod notara. Jedan dan posle izbora, čim su prebrojali glasove, cvrc ne može više, sad mora overa...
Pa sto bi izbili sebi pare iz dzepa da dozvole bez overe , kod mene overa u opstini 2800 dinara po parceli pa ti racunaj :D , mislio overavati neke parcele po 20 ari da iskupim ljude sto sam radio , ali sam im rekao radim jos ove godine i tjt. nmg se baktati vise ..
