Savet oko kompa!
Orion telekom opticki internet,kakva su iskustva sa njima,cuo sam uglavnom losa?
Imas li jos neku optiku dostupnu? Ako nemas, uzmi njihov net. Ipak je optika najbolje sta mozes da imas.
Da li je supernova na telekomovoj mrezi? Supernova je mozda i gora od oriona.
Ako imas mts opniku mozes da pogledas yunet i yetel ponudu.
Kod telekonja mora fiksni, yunet daje besplatno staticku adresu.
Yetel moze dobar popust da se ubode, pogotovo ako se uzima vise stvari.
A1 valjda koristi svoju optiku tamo gde je ima.
Pozdrav .
Možda neko zna o čemu se radi .
Izmerim brzinu net-a ( speed test ) aplikacijom preko mob.tel i dobijem rezultat ( sl 1 )
Zatim to proverim na desk-topu i on pokaže ( sl 2 )
Kako je moguće da uredjaj koje povezan direktno ( utp kablom ) sa modemom pokaže manju brzinu ?
( Dužina kabla od modema do računara je 15-ak M pa možda i to utiče ? )
Provereno 3x
Imas li gigabitne portove na tom ruteru?
Koji je kabl, verovatno je 5e ili vise. Tako da nije do njega. Duzina kabla utice tek nakon 100m.
Da li je mrezna na kompu isto gigabitna?
Pozdrav .
Provereno 3x
Za početak proverite sledeće:
1. Provera "Link Speed" parametra u Windowsu​
Ovo je najbrži način da vidite kako Vaš računar "vidi" tu vezu.
  • Kliknite desnim tasterom miša na ikonicu mreže u donjem desnom uglu i izaberite "Open Network & Internet settings".
  • Idite na "Ethernet", a zatim na "Change adapter options".
  • Dvaput kliknite na Vašu mrežnu konekciju (obično piše Ethernet ili Local Area Connection).
  • Pogledajte polje Speed.
Rezultat: Ako tamo piše 100.0 Mbps, to znači da hardverski niste povezani na gigabitnu brzinu. Ako piše 1.0 Gbps, problem je softverske prirode ili u samom pretraživaču.
2. Identifikacija mrežnog kabla​
Dužina od 15 metara nije problem, ali kategorija kabla jeste. Pogledajte natpis na samom plastičnom omotaču kabla:
  • CAT5: Podržava maksimalno 100 Mbps. Ukoliko je ovo Vaš kabl, on je uzrok ograničenja.
  • CAT5e ili CAT6: Podržavaju do 1000 Mbps (1 Gbps).
Čak i ako piše CAT5e, ukoliko je kabl negde nagnječen, žica u prekidu ili su konektori loše spojeni (samo 4 žice umesto svih 8), on će automatski raditi samo na 100 Mbps.
3. Mrežna kartica i portovi na ruteru​
  • Mrežna kartica: Stariji desktop računari (stariji od 10-15 godina) ponekad imaju mrežne kartice koje fizički ne mogu brže od 100 Mbps.
  • LAN portovi: Proverite da li na Vašem modemu/ruteru piše koji su portovi "Gigabit". Ponekad su samo portovi 1 i 2 predviđeni za velike brzine, dok su ostali ograničeni.
Šta možete da pokušate​
  1. Zamenite port: Prebacite kabl u drugi LAN slot na ruteru.
  2. Drugi kabl: Ako imate kraći kabl koji ste dobili uz ruter (obično žute ili bele boje), povežite nakratko računar njime (ako je fizički moguće) samo da testirate brzinu. Ako tada dobijete 300 Mbps, definitivno je problem u onom kablu od 15 metara.
Zaboravio sam da napomenem da je poželjno da koristite T568B standard (CAT6)
  • Bela-Narandžasta
  • Narandžasta
  • Bela-Zelena
  • Plava
  • Bela-Plava
  • Zelena
  • Bela-Braon
  • Braon
Uh , kad sve sagledam treba da budem sretan što uopšte i imam signal ( u sobi )
Bas je citirano u pitanju , kabal je CAT5E ali ..........
Kada sam svojevremeno renovirao tu sobu provukao sam jedan Utp kabal .
I MTS majstori predlože ( a ja se slozim da ne bi pravio lom ) da taj jedan kabal iskoristimo za TV ( 4 žice ) i komp ( 4 žice ) Koliko vidim gore ste napisali da tako nešto može biti problem .
Drugo , desktop je star 10 god .
Treće , portovi ( ako je to ovo gde su štipaljke verovatno nisu gigabitne ? )
Mnogo toga utiče i moguće da je nekoliko razloga . . .
Brzina u sobi mi nije toliko bitna , ne bi primetio tu anomaliju da danas slučajno nisam premerio pa me začudilo
Hvala svima na pojašnjenju
Dovoljno sam video (Problem je isključivo u toj podeli žica, ograničeni ste na maksimalnih 100 Mbps po uređaju). Ako je vama ta brzina ::super:: ne dirajte ništa.
Koja bi bila preporuka za neki proveren nov laserski štampač skener i fotokopir da može da uveliča. Crno beli. Da ima Wi-Fi. Da ima jeftin zamenski kertridž. Da može obostrana štampa.
Do 350€
