Alati i radionice
Odvio je u trećem udaru maticu za ključ 46 sa tanjirača. Za 100 evra je glupo tražiti bilo kakve mane, a takođe je i smešno porediti sa proizvođačima koji proizvode prave i profesionalne alate.
Mislim da je za poljoprivredne potrebe sasvim okej odvijač.
Kad stavis redukciju gubi se snaga jer dva puta udari,jednom u redukciju a drugi put u maticu.
Ovo nije ni bilo zardjano , to si mogao i vilastim kljucem otpustiti i odvrnuti rukom. :cao:
Upravo to, za neke obicne stvari vrsi posao bez problema..
Ima ovde poznavaoca elektronike pa da pitam .Neki Power bank ,ne radi .Otvorio sam ga na jedvite jade ,gledam i ne vidim ništa da je u problemu , sem ove bele mase .Da li je ovaj 2R2 nešto ispustio ili treba da je tako .Da li 2R2 može da se zameni ?
Preferiram Makita aku. alat...
Imam šrafilicu i bušilicu, brushless, 18V...
Gledam da kupim brusilicu, neki model kriterijum 125mm , isto da bude na 18V, da mogu da koristim postojeće baterije...
Fond 20.000 din. ...
Šarenolika ponuda...
Može predlozi za neki konkretan model ?
Opet ne vidim sliku koju sam postavio .
2R2 je otpornik od 2,2 oma, ovaj na slici je veće snage za smd montažu. Bela masa nije iscurila iz otpornika (nema u njemu ništa što bi moglo da iscuri), to je verovatno neki lepak kojim su fiksirane veće komponente na ploči. Otpornik se lako proverava, na njegove izvode stavite pipalice digitalca postavljenog da meri najmanji otpor i treba da pokaže 2,2 oma, nikako neku veću vrednost jer bi to značilo da je otpornik u prekidu. Da biste došli do izvoda verovatno ćete morati da izgulite tu belu masu...
Hvala Gorane na pojašnjenju :)
Kod mene je taj crni odvijac, bez neke velike muke, je odvio srafove sa zadnjih tockova na 577, a pitaj boga kada su skidani poslednji put... kada bi ga svaki dan koristio na najvecoj snazi, pitanje koliko bi izdrzao, ovako za licnu upotrebu zavrsava veeeliki posao... pre neku nedelju, par meseci pre kraja garancije, na crnoj aku brusilici se rasuo lezaj na rotoru, reklamirao, uplatili novac na racun, trenutno bila na akciji crna ali sa kracom glavom, uzeo nju za 5000, za staru dobio 6000 i teraj dalje...
Meni je ovo belo sumnjivo, nisam vidjao tako nesto na maticnim plocama pogotovo da ovako ide preko pinova memorije..
Kol'ko para tol'ko muzike ,jbg.
Prosecan alat za amatere i vulkanizere koji rade samo kola.
Moji drugari mehanicari ga koriste , i zadovoljavajuce radi posao na kolima.
To nije alat za tockove na traktoru ili kamionu , ali takva mu je i cena.
Aku alat ide no nejm pa bosh a zatim makita i naravno top je milvoki!
Ko ocekuje da mu milvoki svaki dan radi u punom kapacitetu , taj se zajebao. Bolje daje kupio pneumatski alat.
Ovi aku alati su predvidjeni za terenski rad do +5celzijuza a nikako za svakodnevni teski radionicki posao.
Nebojsa bolje da nosi svoj kompresor u pikapu koji ce da prikopca na terenu u uticnicu za struju kod musterije.
Znaci, aku alat je samo za ponekad na terenu!
Ovo smece iz lidla , cak ni ako se ponekad koristi neradi ni tad posao.
Sent from my SM-A566B using Tapatalk
Gorane cene tih "profi" alata nisu ni malo male.
Druga stvar proizvodjac tih alata kaze da bas jesu za profesionalnu upotrebu i bukvalno celodnevni rad,sto se nazalso pokazalo kao potpuno ne tacno,ma koja marka da je u pitanju i kao sto sam vec pisao od svih hilti je najizdrzljiviji a boga mi i najskuplji.
I kompresor je bio opcija ali ozbiljan kompresor je trofazna zverka,nazalost u mnogim kućama nema trofazne struje a o radu na njivi i da ne pričamo,osuđen sam da se patim sa aku 😀.
Recite mi prvi simptom (Da ne kažem šta ste uradili prvo pa je prestao da puni). Mada vidim šta je problem (I šta je to proizvelo) ali samo da budem siguran da je to to. ?
Ajde da vas ne držim dalje u ne izvesnost :haha:::svaka cast:::bravo:na samom bms (PCB) je otišao mozak svega W332 - IP5332. Bela tečnost je iscurela iz njega, induktor se grejao i proširirio je dalje tu tečnost.
Jel se te 2 tanke lakirane zice dodiruju?
Baterija lici kao da je izduvala u gornjem dijelu.
To je termistor tako da nema veze (Pod uslovom da se nije skinuo/ ogulio/ ogrebo sa skalpelom taj zaštitni lak sa žica) ako je fizički ogreban lak onda ide kratak spoj pa sam senzor kaže bateriji ej vrela si pa ne dozvoljavam ti da se puniš (Ako bih ti dozvolio da se puniš bićeš zamena za vatromet).
Tako sam ga kupio.Mislio sam da koristi 18650 baterije .Plan je bio da zamenim baterije ali ......
Može li se negde naći korisničko uputstvo za auto balanserku ASO-LER W60HB kao i za mašinu za demontažu HPA Faip M522 ?
Za balanserku me interesuje način kalibracije i sl.
Slao sam mail ASO-LER firmi ali nema odgovora...
Čini mi se da takvu balanserku ima vulkanizer Tip Top u Bajmoku. Vlasnik se zove Kornel i verujem da će ti pomoći.
024 762168. Ako nije dobar broj, dodaj 4 ispred 7.
