Rolo balirka.
Danas išli u razgledanje presa, sutra opet. Otprilike bez nekih 8500, 9000 tesko da ću uzeti ono što meni treba. Ono što mi se danas svidelo, a da je cena iole, je Fort Maxi presa, cena 8700, 2 m pick up, mreža, vanila, obacivac bala, roto cut, pola valjak pola letva lanac. Presa izgleda kao ozbiljna masina, ne znam da li neko ima tu presu ?
Sent from my SM-A155F using Tapatalk
A kakve su cene za Krone? Gledam oglase sve bez cene ne razumem zašto ne napišu.
Послато са SM-G986B помоћу Тапатока
Jesi li gledao onu supertino?
Sent from my SM-A356E using Tapatalk
I ja sam u potrazi za presom, moram je uzeti do prvog maja, imam 10j razi pa bi uzeo sa seckom msm nije problem i bez nje da se radi i posle daje ali bi bilo bolje. Budzet je do nekih 10-11 hiljada, valjda ce se naci nesto dobro. Treba da odem do lesnice on ima dobre prese ali malo jace cene.
Jel ima nekih problema sa radom sa seckom? Vukao bi je lambo 100ks
Hoćeš da motaš raž?Jel mora sečka?
Koliko može biti po kj.
Imam 20 kj posejano još se razmišljam šta da radim sa njom.
Trenutno je dostupna balirka bez noževa ne znam da li je pametno raditi bez noževa.
Ili platiti silokombajn?
Da, hocu da motam, prosle godine sam imao oko 20 bala po jutru dok je jedan kolega imao skoro 30. Moze da se radi bez nozeva nije problem
A sta je problem u presama sa valjcima pa tesko rade slamu? Nemam rol presu, ali razmisljam da kupim jednu.
Pa u nekom trenutku proslajfuje, tj masa stane, nece da se okrece, i ne postoji nacin da krene opet, niti moze da se sveze, jedini nacin da se nastavi sa radom je da se ta masa iz komore izbaci napolje.
Ja krecem u slamu posle 20h uvece, tad nema problema.
Kod mene na letva lanac sistemu problem je što preko dana istrinji slamu pa mi zapuši kanal za mrežicu i ne može da veže.
Ako je dan oblačan ili nije jako vruće ide bez problema a uveče je dovoljno da samo zađe sunce i može da se radi.Jaka rosa nije baš poželjna jer hoće bala da se zaglavi u komori i neće da ispadne napolje.
Kaišara i valjak letva lanac su za sve uslove rada.
Ja je malo otvorim kada stane bala i onda pocne da se vrti i pustim vezanje.
Tako je. I kod mene na krone isto tako,samo sto je tvoja modernija.
Meni je problem samo na uvratinama dok okrecem... Dok masa ulazi ne drobi toliko, a ovo dok okrenem puna usta slame i onda problem...
