Legalizacija objekata
Vidim da se ovaj izraz "momentum" sve češće koristi, al' ja se nešto ne sećam da sam pre 10 godina i ranije ikad čuo da neko koristi tu reč. Je l' zna neko da li je to uopšte srpska reč ili uvezena novotarija kao mnoge druge?
Usvojenica, u fizici predstavlja količinu kretanja ili impuls (masa puta brzina). Kada se koristi u prenesenom značenju dobro joj odgovara prevod tipa "zalet". Uzdravlje 🍻
Elektronski za 2 min se odradi.
https://svojnasvome.gov.rs/htdocs/F...radjane-za-elektronsko-podnosenje-prijave.pdf
Evo upustva.
Danas cu za bratovu kucu juce sam podneo za garazu.
Imam i dve kuce koju su upisane u katastar (zute na mapi) ali nisu legalizovane. Posto se jos uvek nije sigurno da je ovo legalizacija njih necu unositi.
Ovo je veravatno samo upis da uzmu pare. Zna li neko da li je 100e za jedan objekat ili ukupno 100e za sve objekte do 500m2 ?
Da upisujes neto, odnosno korisnu povrsinu.
Izgleda da cu i ove kuce sto su zavedene u katastru(nisu legalizovane) da upisem.
Evo naso sam klipove na youtubu. Neke stvari mi nisu jasne ovo oko braka.
Evo upustva.
ovo nije legalizacija
to sto sad prijavis ti ulazi u poreski sistem pa ces na to dobijati porez
a za legalizaciju ces jednog dana tek ponovo podnositi zahtev i placati
Garaza mi usla u poreski sistem bar 15 godina ako ne i vise i placam porez sad trebam prijaviti kao i ostale objekte u dvoristu a posle da mi na sve jos da stigne porez.Malo li je?
Na te dve kuce vec se placa porez.Tako da mi je isto.Da se legalizuje jednom mora.
neko je vec postavio ovde clan zakona
ako nije u interesu drzave,drzava ce sama upisati objekat kao vlasnistvo onoga na koga se vodi parcela
tako da ako je tvoja parcela(a jeste),oni ce sami upisati da si vlasnik jednog dana kada dodje do legalizacije koju ces opet morati placati
znaci bukvalno im dajes pare za ono sto ce sami jednog dana uraditi
realno ako pogledas geo srbiju 80% objekata po njihovom,nije upisano u katastar a to je ovo sada ustvari samo su ga oni lazno nazvali -legalizacija za 100e--
303000 prijava za 13 dana,,, prosek 23300 dnevno, nesto mi se cini da ljudi bas ne veruju da je ovo prava legalizacija,,sa ovim prosekom nece ni milion prijava biti.
Луле, а шта ако држава сама упише име власника на објекту на парцели и наплати то 200 ојра? :)
Каже преоптерећење софтвера и дата центра у Крагујевцу и струја што се потроши... плус пдв-е...
ma jedina fora je da ukoliko ovi nastave da vladaju jos primer deceniju je da ako ovo ne uradis,kasnije nisi u stanju tj mogucnosti da prodas objekat jer nije upisano u katastar a oni kazu sto nisi uradio kad si imao ovu mogucnost itd itd itd
sve ostalo je samo uzimanje laganih para+opcija njihovim nelegalnim gradnjama koje imas u poslednjih 10godina koliko hoces da upisu xy zgrada,objekata u katastar po simbolicnoj ceni
Toliko su se hvalili kako se na satelitskim snimcima vide najsitniji detalji objekata, a kod komšije kamara slame pokrivena ceradom (znači nema nikakave nadstrešnice ili bilo čega drugog, prosto složene bale slame u ćošku dvorišta i pokrivene ceradom) označena kao nelegalno izgrađeni objekat sa sve dodeljenim brojem... ::sramota::
Briga njih za rušenje, državi je stalo samo do povećanja kvadrature za oprezivanje...
Cuo sam i za slucaj od pre par god gde je stiglo resenje o porezu na luksuz jer su mislili da je plava cerada bazen... :D
